Добавлено: Вт Апр 06, 2021 10:02 Заголовок сообщения: |
Да. SPO - спорадический метеор.
Юрий, вот список метеоров, увиденных мной вечером 4 апреля:
Time mag V RAbeg DECbeg RAend DECend SHOWER
1. 21.58 LT +1 ~15 deg/sec 195.25 +18.72 182.5 +04.17 K=1 SPO (ZCY?)
2. 22.29 LT 4.5 ~20 deg/sec 177 -01.28 174.25 -06.57 K=2 SPO (BCO?)
3. 22.34 LT 4 ~17 deg/sec 176.5 +35.98 181.25 +49.55 K=1 SPO
4. 23.45 LT 4 ~15 deg/sec 152.5 +40.33 134.75 +45.27 K=1 ANT (AVB? OAV?)
Время с точностью +- 1 минута т.к. фиксация времени идет не сразу а спустя примерно 10-15 сек. После пролета метеора некоторое время всматриваюсь чтобы запомнить его путь. Сейчас тренируюсь чтобы снимать координаты сразу после пролета метеора, как это делают немцы. Но как они овладели таким мастерством для меня загадка, т.к. это же ж нужно "проецировать" координатную сетку на "живое" небо. ))
Меня очень интересует могу ли я визуально детектировать метеоры потоков ZCY, BCO, AVB, OAV.Метеоры 4-й величины я вижу хорошо, а вот ваши камеры их "словят" на пределе а может и вовсе "не поймают". Карту с метеорами (на всякий случай) прилагаю. Там эти 4 метеора помечены красными линиями.
527.29 KB |
1721 раз(а) |
604.04 KB |
1721 раз(а) |
Сообщения: 2104 Благодарности: 1239
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 10:38 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Пусть имеются две различные программы для детекции метеоров, у которых абсолютно разный алгоритм обработки и две одинаковые видеокамеры в одном пункте наблюдения. Выходит что возможно что одни и те же метеоры будут относится к разным метеорным потокам? Например, возможна ли ситуация, когда метеор будет определен как ZCY одной видеосистемой и SPO - другой? |
Именно так... И даже еще проще. Обрабатываем одни и те же данные в одной и той же программе, но с разными настройками - имеем разный результат.
Например, определяем принадлежность к потоку полученного базиса, используя критерий расстояния от теоретического радианта dr%. Настройки программы такие: в первом случае - 5 градусов, а во втором случае - 3 градуса. Если вычисленный базис нашего метеора имеет расстояние 4 градуса от теоретического радианта ZCY, то при первой настройке программа припишет его к ZCY, а при второй - к SPO.
Это не единственный критерий, который мы можем задавать вручную и по которому программа будет делать распределение по потокам. Есть еще, например, разница с теоретической скоростью dv, расширение рамок активности потока ddays относительно каталожного и т.д..
На боку у метеора не написано, к какому потоку он относится. Принадлежность к потоку определеляется математическими вычислениями согласно с критериями, которые задаются вручную. Эти критерии можно сделать жестче или мягче в зависимости от желания и конкретной ситуации. К примеру, если радионаблюдения дают бОльшую пространственную погрешность и меньшую точность определения базиза, для таких измерений есть смысл делать более мягкие настройки.
Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 10:56 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Юрий, вот список метеоров, увиденных мной вечером 4 апреля |
Увы, нет на моих видео метеоров в указанные моменты времени.
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 20:28 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | astroivan писал(а): | Большая просьба, если не сложно, посмотрите детектируются ли эти потоки вашими видеокамерами. |
Я бы все-таки подчеркнул, что камеры детектируют не потоки, а метеоры, это важно понимать. |
Ликбезу видеонаблюдений метеоров меня учить не нужно, да еще придираться к словам.
Под детектированием потоков я как раз и понимаю регистрацию метеоров того или иного потока, просто выразился кратко. С 2005 по 2015 мной проводились более-менее регулярные видеонаблюдения метеоров, т.е. 10 лет. Так что опыта в этом деле хватает - различаю понятия "метеор" и "метеорный поток" .
Добавлено: Пт Апр 09, 2021 13:37 Заголовок сообщения: |
Вчера за 2 часа увидел всего лишь 4 метеора. Все спорадические. Один из метеоров может принадлежать к AVB (#0021) alfa Virginids. Атмосфера была весьма хороша - limmag 6.0, что достаточно редко для моего места наблюдения.
А как у вас проходят визуальные наблюдения?
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 21:38 Заголовок сообщения: |
Вчера понаблюдал 2 часа (до часу ночи). Итог - 10 метеоров (6 - SPO, 4 ANT). Под ANT и SPO могут "скрываться" метеоры следующих потоков: ZCY, AVB, BCO. Доказать не могу и опровергнуть также. Просто предполагаю. Хотел наблюдать до 3-х утра,но в конце наблюдений начало клонить ко сну - старею.
Добавлено: Сб Апр 17, 2021 10:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня наблюдал ночью два Лирида.
Небо расчистилось в 01 32 00 LT, прозрачность хорошая.
Первый пролетел в 02 15 25LT, блеск +3,00m
Второй пролетел в 04 00 15LT, блеск -2,00m.
Второй, теоретический должны заснять камеры Минска, нужно проверить.
Добавлено: Сб Апр 17, 2021 10:32 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | Сегодня наблюдал ночью два Лирида.
Отлично! Очень рекомендую отправлять отчет в IMO через их сайт,предварительно зарегистрировавшись. Тогда твои данные автоматически обрабатываются и можно увидеть активность потока на графике ZHR (Sol.long). Процедура отправки совсем не сложная и не занимает много времени. Там все интуитивно понятно. Можно, естественно, наблюдать для души ("в стол") , но как по мне, это как-то не очень.
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 08:10 Заголовок сообщения: |
Вчера за час узрел всего 2 метеора. Оба SPO.Предел в зените сильно болтался с 5 до 5.6 из-за дымки. Один из метеоров может быть NHE (#0581) 90-Herculids. Он на 2 градуса "промахивается" от границы радианта Лирид. Расчет произведен в программе VISDAT. Метеор нанесен более-менее точно с K=1.
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 13:56 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Вчера за час узрел всего 2 метеора. Оба SPO.Предел в зените сильно болтался с 5 до 5.6 из-за дымки. Один из метеоров может быть NHE (#0581) 90-Herculids. Он на 2 градуса "промахивается" от границы радианта Лирид. Расчет произведен в программе VISDAT. Метеор нанесен более-менее точно с K=1. |
В Гомеле погоды не было, какой там визуал.
Добавлено: Ср Апр 21, 2021 10:11 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром за час узрел один Лирид -2 . Всего 2 метеора. Один - ANT, хотя VISDAT относит его "по старинке" к SAG. Но этого потока нету новой таблице активных потоков в IMO, поэтому он ANT.
Добавлено: Ср Апр 21, 2021 12:10 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Сегодня утром за час узрел один Лирид -2 . Всего 2 метеора. Один - ANT, хотя VISDAT относит его "по старинке" к SAG. Но этого потока нету новой таблице активных потоков в IMO, поэтому он ANT. |
Хорошо вам, вы в Минске и области имеете возможность понаблюдать, у нас погоды нет.
Какой то " гроб ", осталось только музыку включить" грозу ".
Поздравляю, вам повезло, удачи.
Добавлено: Пт Май 07, 2021 10:23 Заголовок сообщения: |
В ночь с 6 на 7 мая за час узрел 4 метеора в интервале 3-5 величины. Из них два скорее всего принадлежат к h Virginids (HVI), один спорадический и один может быть EDR (epsilon Draconids). Возможная активность HVI (#0343) 2 метеора в час.
Добавлено: Вс Май 09, 2021 16:43 Заголовок сообщения: |
В ночь с 8 на 9 мая за час наблюдений узрел 7 метеоров в диапазоне 2-5, из которых два принадлежат потоку ELY (#0145), т.е. эта-Лириды. Один из спорадических метеоров может принадлежать к AVB (#0021). Но может и не принадлежать, т.к. визуальные наблюдения метеоров сплошная субъективщина несмотря на точный математический расчет данных в программе VISDAT.
Добавлено: Вт Май 11, 2021 09:57 Заголовок сообщения: |
С 10 на 11 мая посмотрел 2 часика - узрел 9 метеоров (5 - SPO, 1 - ANT, 2 - ELY). Два спорадических метеора могут принадлежать потоку PCY (#0854) psi Cygnids, один из спорадических может быть OTH (#0661) 110 Herculids. Активность ELY 1-2 метеора в час. С вечера, пока запускал в работу all-sky камеру, увидел длинный медленный метеор +2 красновато-оранжевый в Геркулесе. На карту не наносил, но радиант может быть в Драконе или Малой Медведице.
Добавлено: Сб Май 22, 2021 18:39 Заголовок сообщения: |
C 21 на 22 мая за час узрел 3 метеора (2 - SPO, 1 - ANT) в интервале 1-3 вел. Под ANT может скрываться метеор потока MPS (#0456) May psi Scorpiids.
Добавлено: Ср Июл 14, 2021 22:31 Заголовок сообщения: |
В ночь с 13 на 14 июля наблюдал в течении ~1.4 часа. Узрел 5 метеоров в интервале 0-4.5 зв.вел. (1 СAP, 1 JPE, 3 SPO). Теперь "разбор полетов" после автоматической классификации метеоров по потокам программой VIDAT и ручной коррекции.
Метеор номер 1 может быть JXA (#00533), метеор номер 2 может быть ALA ( #00328), метеор номер 3 может принадлежать к ALA или UAN (#00507) или ZCS (#00444). Данные радара CMOR 13 июля показывают радиант ALA, но данные CAMS почему-то не показывают этот радиант. Поток ALA (Alfa Lacertid) числится в списке подтвержденных метеорных потоков в базе IAU MDC: https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.p...=00001&kodmax=00569&sortowanie=0
Добавлено: Чт Июл 15, 2021 15:44 Заголовок сообщения: |
В ночь с 14 на 15 июля за час наблюдений (Lim ~ 5.2-5.3 дымка, запыленная атмосфера) узрел всего один метеор +2 величины . Программа VISDAT классифицировала его как SDA (Южные дельта-Аквариды).
Добавлено: Ср Июл 21, 2021 21:35 Заголовок сообщения: |
В ночь с 20 на 21 июля посмотрел c 00.16 по 02.10 LT. В итоге узрел 4 метеора. Самый яркий -1 каприкорнид. Также узрел 2 персеида и один SPO. Теперь более подробный "разбор полетов".
Нумерация метеоров на наблюдательных интервалах в программе VISDAT. Метеоры номер 1-2 (ID=ACN), метеоры 2-3 (ID=ACO). Метеоры номер 2 и номер 4 также могут принадлежать PPS (#0372), метеор номер 3 подходит к малому потоку XCS (#0623). Я провёл ручную коррекцию файла автоклассификации метеоров по потокам в VISDAT - showasso.txt
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 00:22 Заголовок сообщения: |
Если бы ты, Иван, указывал время пролета метеора и созвездие, я бы может нашел его в наших базисах. Можно было бы посмотреть, как визуальные оценки радиантов коррелируют с реальность... хотя бы для приметных ярких метеоров. Если смотреть из Молодечно, у нас покрыты базисными камерами запад, юг и юго-восток.
