Сообщения: 2104 Благодарности: 1239
Добавлено: Пн Май 10, 2021 17:23 Заголовок сообщения: |
Хоть и с опозданием, но подведу итог за март. Всего в BY сети было собрано 250 базисов, вместе с UA сетью - 286 базисов. Наиболее заметным потоком были eta Virginids (EVI).
Из интересного за месяц:
- Медленный долгий (9.8 сек) метер от 3 марта, возможно принадлежавший к NHY (nu Hydrids): ссылка
- Болид от 11 марта, замеченный в Деражном, Минске и Гродно: ссылка
- Очень длинный метеор (почти грейзер), замеченный в Минске, Дараганово и Гомеле 23 марта: ссылка
- Болид от 24 марта, замеченный в Минске и Дараганово: ссылка
76.87 KB |
1113 раз(а) |
59.31 KB |
1113 раз(а) |
215.83 KB |
1113 раз(а) |
263 KB |
1113 раз(а) |
45.44 KB |
1113 раз(а) |
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, astroivan, bis |
Сообщения: 3425 Благодарности: 748
Добавлено: Пн Май 10, 2021 18:24 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Хоть и с опозданием, но подведу итог за март. |
Ну и кто у вас работник месяца?
Добавлено: Пн Май 10, 2021 22:01 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно, в Q1 есть такая картинка.
Картинка приложенная мной Q1" Модернизированный ".
Хотелось бы, что бы все наблюдатели уточнили свои данные.
Мы с Сергеем проводим обработку чисто в ручную.
1 Разметка трека метеора.
2 Ручками отмечаем точку начала метеора.
3 Ручками точку конца полёта метеора.
4 Ручками точку наибольшей яркости метеора.
5 Программа определяет параметры метеора автоматический.
Считаю, что точность на Гомельских камерах выше.
Пока за март пропущено 56 метеоров, хотелось бы, что бы наблюдатели отнеслись более внимательно к определению параметров метеоров. Если есть возможность, то подкорректируйте свои наблюдения. Думаю, нужно вводить все точки метеора в ручную, делать более качественную коррекцию кривизны поля объектива, и прочие погрешности.
212.94 KB |
1081 раз(а) |
Поблагодарили(2): astroivan, bis |
Добавлено: Вт Май 11, 2021 09:42 Заголовок сообщения: |
Камера Gomel_SE оказалась очень да же работоспособной.
Обработал данные за 07 05 2021 с параметрами Q1 " Модернизированный ".
Засняты два базисных метеора, совместно с Дараганово12.
К большому сожалению, в Q1 они не определяются программой UFO2.
Ошибки в положении метеора в пространстве " ошибка положения".
Эту ошибка, почему то вылезла на камере Дараганово 12, пересмотрите разметку трека метеора.
Сейчас выложу в ДропБокс.
135.99 KB |
1046 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 11, 2021 10:10 Заголовок сообщения: |
Эти два метеора, хотел бы увидеть их изображения с камеры Дараганово 12.
53.79 KB |
1044 раз(а) |
52.9 KB |
1044 раз(а) |
Поблагодарили(2): Женик, bis |
Добавлено: Вт Май 11, 2021 11:34 Заголовок сообщения: |
Камерой Gomel_SE заснят яркий метеор, базиса пока нет среди Белорусских камер, надежда только на Украинских метеорщиков.
UT_DATE=07.05.2021
UT_TIME=00:18:45
RA_BEG=319.247
DEC_BEG=25.300
RA_END=292.851
DEC_END=45.949
MAGN=-2.59
VELO=18.920
LENG=29.516
TIM_FL=1.560
SHOWER=SPO
53.19 KB |
1031 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 11, 2021 15:24 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | Камера Gomel_SE оказалась очень да же работоспособной.
Метеор 20210507_015623 у меня попадает в Q1. Второй метеор 20210507_023626 - не попадает...
Для того чтобы понять что не так, нужно в первую очередь проанализировать индивидуальные значения угловой длины метеора (Qo), ошибки угла определения (dGP) и оценки качества (QA). В данном случае мы видим, что метеор не попадает из-за короткой угловой длины, определенной для метеора в Дараганово (0,903371 градуса при требовании Qo>1). Причины такого Qo могут быть разные:
- неполное определение длины метеора при измерениях
- метеор в реальности был очень короткий (летел на наблюдателя)
- неполное попадание в кадр (зарегистрировалась только часть трека)
- мешала облачность (зарегистрировалась только часть трека)
- специфика ip-камеры, которая "убивает" слабую часть траектории из-за сжатия
Причины могут быть в комплексе. Нужно отметить, что в Дараганово метеор был в 2 раза дальше от наблюдателя, намного ниже над горизонтом и в целом гораздо более трудным для детекции и измерения. Истинные причины можно понять только увидев исходник.
139.96 KB |
1013 раз(а) |
Добавлено: Ср Май 12, 2021 09:23 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Балюк Игорь писал(а): | Камера Gomel_SE оказалась очень да же работоспособной.
Причины могут быть в комплексе. Нужно отметить, что в Дараганово метеор был в 2 раза дальше от наблюдателя, намного ниже над горизонтом и в целом гораздо более трудным для детекции и измерения. Истинные причины можно понять только увидев исходник. |
А, где исходники с камеры Дараганово 12.
Добавлено: Ср Май 12, 2021 13:08 Заголовок сообщения: |
Дарагановскими камерами занимается Костя. Стало быть и исходники хранятся у него.
Добавлено: Ср Май 12, 2021 20:00 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | А, где исходники с камеры Дараганово 12. |
Я нашел этот метеор в исходниках и проанализировал его заново в UFOAnalizer. Теперь он попадает в Q1. Сделать это было не так просто, т.к. метеор этот пролетел на самом краю кадра и был совсем уж невзрачным. Основная причина, мешавшая корректному определению в первый раз, это малая яркость метеора и сильное сжатие видеопотока.
P.S. Картинка в аттаче.
558.48 KB |
947 раз(а) |
Поблагодарили(3): Toliman, Балюк Игорь, bis |
Добавлено: Чт Май 13, 2021 09:40 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Балюк Игорь писал(а): | А, где исходники с камеры Дараганово 12. |
P.S. Картинка в аттаче. |
Так, что это такое???
1 Камера Gomel_SE, это " Островок свободы ".
2 Или, всё же, - это ваши косяки.
Юрик, Костик, я знаю вас как хороших аналитиков, что скажите???
Думаю дело двинулось.
Теперь устраните ошибки за март, 56 метеоров, там даже есть метеоры, которые не дружат между собой, это все Минские камеры, Камеры Гродно и Минска, Польши и Минска и Гродно. Украинские камеры с Гомелем, Минском и друикамерами. Ошибок куча и их нужно исправлять.
Удачи парни, я буду ставить ошибочные метеоры и дальше
Добавлено: Чт Май 13, 2021 09:57 Заголовок сообщения: |
Особую сложность составляет определение косяков между Российскими камерами.
За 2020 год прошляпили порядка 150 000 метеоров, ошибки подобные нашим.
Базисы с Белорусскими камерами: С Украинскими, настолько плотный контакт, вся Украина перекрыта. Контакты с Белорусскими камерами немного меньше. 25 метеоров с камерой Дараганово 12, с Гомель С 28 метеоров.
Что вы думаете, нажал кнопку, - и всё, результат. Нет, и конечно очень жаль, что не приходят данные от Россиян.
В ближайшее время обработаю совместные наблюдения всей международной группы за 2020 год, думаю колличество косяков возрастёт от 200 000 до 250 000.
Добавлено: Чт Май 13, 2021 10:31 Заголовок сообщения: |
А, сколько косяков во всех базах наблюдений метеоров.
Именно по этому могут возникать вновь открытые потоки.
Добавлено: Чт Май 13, 2021 11:30 Заголовок сообщения: |
Суть метеорной сети в максимальной автоматизации - при большом количестве камер объем данных неподъёмен для ручной обработки небольшой группы людей.
Сидеть и обрабатывать всё вручную, я считаю махровым анахронизмом, поэтому как там софт посчитал, так и будет. Разумеется, некоторое количество метеоров отсеется.
Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Чт Май 13, 2021 12:31 Заголовок сообщения: |
Игорь, ты видел приложенную картинку? Ты понимаешь, что в ряде случаев просто нереально вытянуть Q1? А в других случаях уровень усилий просто не соответствует нашим возможностям, Костя уже высказался выше. В третьих случаях, несмотря на точное измерение, метеор все равно попадает в Q0. И для этого есть объективные причины, связанные с параметрами самого метеора и его положения в пространстве. То, что часть данных отсеивается, это ожидаемое (правильное) поведение UFOOrbit. Это не "косяки", а нормальный математический подход. Я не спорю, что обработку нужно делать аккуратно, но всегда будут данные, не соответствующие определенным заданным параметрам даже при самой идеальной обработке.
Вот тебе пример - твой же метеор от 10 апреля 2021 года. Несмотря на твою хваленую ручную обработку, он так и не попал в Q1 (в отличие от Костиных).
Должен тебя, Игорь, разочаровать. С появлением камеры Zaslsvl_15 количество Q0 может даже возрасти. Причина - короткий базис с Минском всего 22 км. У всех базисных метеоров между Минском и Заславлем по физическим причинам всегда будут невысокие QA, которые будут болтаться между Q1 и Q0. И дело здесь не в качестве обработки.
В общем, Игорь, ну елы-палы, нужно же понимать эти вещи. Кроме того, никто у тебя не отбирает метеоры качества Q0, они остаются в базе. И если ты хочешь, пожалуйста, при необходимости бери их для какого-то анализа, никто же не запрещает. Но имей в виду, что для более-менее точного определения радианта требуется качество Q1, для оценки скорости - Q2, для точной оценки скорости и прецизионного определения орбиты - Q3.
Добавлено: Чт Май 13, 2021 20:22 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Игорь, ты видел приложенную картинку? Ты понимаешь, что в ряде случаев просто нереально вытянуть Q1? А в других случаях уровень усилий просто не соответствует нашим возможностям, Костя уже высказался выше. В третьих случаях, несмотря на точное измерение, метеор все равно попадает в Q0. И для этого есть объективные причины, связанные с параметрами самого метеора и его положения в пространстве. То, что часть данных отсеивается, это ожидаемое (правильное) поведение UFOOrbit. Это не "косяки", а нормальный математический подход. Я не спорю, что обработку нужно делать аккуратно, но всегда будут данные, не соответствующие определенным заданным параметрам даже при самой идеальной обработке.
В общем, Игорь, ну елы-палы, нужно же понимать эти вещи. Кроме того, никто у тебя не отбирает метеоры качества Q0, они остаются в базе. И если ты хочешь, пожалуйста, при необходимости бери их для какого-то анализа, никто же не запрещает. Но имей в виду, что для более-менее точного определения радианта требуется качество Q1, для оценки скорости - Q2, для точной оценки скорости и прецизионного определения орбиты - Q3. |
Юра, спасибо за объяснения.
Ваши условия принимаются, но у меня две камеры фактический не работают.
Добавлено: Чт Май 13, 2021 20:31 Заголовок сообщения: |
Ваши условия принимаются, но у меня две камеры фактический не работают. |
И? Может нужно свою энергию потратить на поиск новых позиций для базисов своих камер, найти новых джедаев, выдать им комплекты для съемки...
Добавлено: Сб Май 15, 2021 13:38 Заголовок сообщения: |
Юра, я поставил те же настройки программы как у тебя.
Единственное dD у меня равно 4.
Снял галочку с Q0, как у тебя, т е длинна метеора не учитывается??? А, может её всё же вернуть???
Пока, что мне не понятно???
