Сообщения: 1851 Благодарности: 95
Добавлено: Ср Окт 21, 2020 14:42 Заголовок сообщения: |
Увы, к сожалению наблюдения 12/10/2020 в Минске не удались ..
Сообщения: 6197 Благодарности: 79
Добавлено: Пн Фев 15, 2021 13:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня ночью покрытие, звезда 8.8m в Рыси.
Длительность до 2.1 сек.
23.11 UT (02.11 по местному)
63.64 KB |
4775 раз(а) |
Добавлено: Пт Мар 19, 2021 18:53 Заголовок сообщения: |
Увы ! Опять не получилось ..
Woytek
Сообщения: 46 Благодарности: 47
Добавлено: Пт Май 14, 2021 07:21 Заголовок сообщения: |
Hi,
Please try good event for tonight: https://www.asteroidoccultation.com/2021_05/0515_895_69852.htm
date: 15.05.2021
asteroid: (895) Helio
star altitude:
star magnitude: 11.2
max duration: 11 sec
mag drop: 3 mag
Minsk, Molodeczno, Soligorsk, Baranowicze in the path !
Cheers, Woytek
187.15 KB |
4629 раз(а) |
Поблагодарили(2): Sidewinder, bis |
Woytek
Добавлено: Пт Май 14, 2021 07:23 Заголовок сообщения: |
Woytek писал(а): | Hi,
date: 15.05.2021
time: 01:09 UT (fot Minsk city center), please record from 01:08 to 01:10 UT
star altitude:
mag drop: 3 mag
Cheers, Woytek |
Woytek
Woytek
Добавлено: Пт Май 14, 2021 07:29 Заголовок сообщения: |
Please watch out the star altitude od 12 deg and Sun altitude only -7 deg.
Sidewinder
Добавлено: Сб Май 15, 2021 19:04 Заголовок сообщения: |
Увы - в Минске дождь и облака.
Woytek
Добавлено: Вт Июн 08, 2021 08:44 Заголовок сообщения: |
Добры дзень, я ведаю, што ў гэты момант межы зачыненыя. Аднак, калі хто-небудзь можа прыйсці на канферэнцыю ў Беластоку ў жніўні, я сардэчна запрашаю вас.
https://iota-es.de/esop40/ - вось старонка з інфармацыяй і магчымасцямі рэгістрацыі. Канферэнцыя толькі на англійскай мове.
Спікер з Беларусі будзе вызвалены ад платы за канферэнцыю, калі ён ці яна выступае з дакладамі (напрыклад, па аматарскай астраноміі ў Беларусі)
Woytek
Woytek
Woytek
Добавлено: Ср Май 04, 2022 13:15 Заголовок сообщения: |
Сообщаю интересную новость для наблюдателей покрытий звезд астероидами для визуального наблюдения.
Тем, кто пользуется секундомерами - заработала радиостанция частотных сигналов точного времени РВМ на волне ~30 метров уверенно днём и ~60 метров слабо и только вечером.
Эта операция позволяет для наблюдения покрытия звёзд астероидами отслеживать время пуска и остановки секундомеров (а также отслеживать ход секундомеров) для позиционных наблюдений и фиксации этих явлений с точностью до 0,1 секунды на секундомера.
Эта операция меня устраивает так как у меня есть три выверенных электронных секундомера для проведения качественных наблюдений визуально покрытий звёзд астероидами. И с позиционным наблюдателем-помощником.
Добавлено: Ср Май 11, 2022 10:10 Заголовок сообщения: |
Вчера в кои-то веки случилось зафиксировать покрытие. Давно собирался попробовать, но всё время что-то мешало - на выездах не до того, не хочется "тратить" небо, а с балкона то время не подходит, то азимут и т.п.
И вот вчера наконец-то сложилось. Конечно, с С-11 было бы лучше - больше кадров и получилось бы более информативно. Но собран был сетап с 80мм АПО, звезда ~11.8 величины, так что более 4 к/c снимать было невозможно.
Падение яркости составило около одной величины, длительность и время события совпали с предсказанием Occult Watcher.
Я находился в 77км от центральной линии, в тени.
84.76 KB |
4041 раз(а) |
Поблагодарили(8): DzmitryK, Main, Alexander, Sidewinder, tuteychi, astroivan, Lupus, SkyFox |
Сообщения: 3464 Благодарности: 843
Добавлено: Ср Май 11, 2022 10:56 Заголовок сообщения: |
Супер! Поздравляю
Сообщения: 4876 Благодарности: 268
Добавлено: Чт Май 12, 2022 09:17 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): |
Я находился в 77км от центральной линии, в тени. |
Отлично! Поздравляю! Хотелось бы узнать более подробно об обработке наблюдений. Что за софт использовался, есть ли в нем нечто вроде автоматизированной обработки - выдача длительности явления и глубины падения яркости на основании данных наблюдений или же эти параметры нужно определять из кривой "на глазок"? Второй вопрос - это были тренировочные наблюдения "в стол" или же отчет отправлен в IOTA ?
Добавлено: Чт Май 12, 2022 11:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Это в каком-то смысле "тренировочные" наблюдения, но поскольку получилось вполне нормально, отчет отправлю после того как разберусь в Occult 4 с его подготовкой и отправкой.
Снимал sharpcap'ом в формате ser 16-бит. В этом формате есть возможность сохранять тайминг каждого кадра и Tangra, с помощью которой я обрабатывал видео, сама это читает. На компе использую софт Dimension 4, который каждые 30мин синхронизирует точное время. Конечно, о миллисекундах и даже наверное сотых долях секунды речь пока не идет, но думаю в пределы +/- 0.2 сек мои наблюдения укладываются.
Обработка в целом конечно автоматизирована, но есть некоторые нюансы, вводимые вручную, которые влияют на конечный результат. Документация по Tangra довольно ограничена, так что еще разбираюсь.
Самое важное, как я понял, добиваться максимального количества кадров для как можно более точного формирования кривой блеска, а поскольку это можно сделать только с помощью апертуры (современные камеры и так уже на пределе чувствительности, поэтому камерой сильно дело не улучшишь), то вот это и есть основное ограничение. Покрытия ярких звезд, типа этой, до 12 величины, бывают довольно редко, так что момент для "пробной сессии" вышел удачный. Дальше будет несколько покрытий, но там уже ближе к 15 величине, сомневаюсь что даже с С-11 получится. Но посмотрим.
Поблагодарили(1): astroivan |
AMIF
Сообщения: 111 Благодарности: 70
Добавлено: Ср Июл 10, 2024 14:23 Заголовок сообщения: |
(335) Roberta occults G210017.9-131151 on 2024-Jul-21 at 21:15 UT
Добавлено: Ср Июл 10, 2024 20:34 Заголовок сообщения: |
Астероид и звезда примерно одного блеска: звезда чуть ярче 11, астероид чуть тусклее. Падение блеска - 0.8m. Низко над горизонтом. В 12 градусах полная Луна. Ночь не глубокая.
Нереально.
