Хороший брак покоится на таланте к дружбе. /Ф. Ницше/
Самодельная монтировка Добсона для трубы 10"
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Янв 02, 2021 01:41    Заголовок сообщения: Самодельная монтировка Добсона для трубы 10" Ответить с цитатой
Всем ДОБрого времени суток! Smile
Благодаря ДОБрым людям с нашего форума я таки стал счастливым обладателем трубы 250/1200 SkyWatcher. Т.к. монтировки я не имел никакой, заморочился созданием табуретки Добсона.
Долго вымерял-рисовал, пробовал разный дизайн. Остановился на таком. Мне нравится. Материал - фанера 15 мм.
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, astroivan
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Янв 02, 2021 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затем все было вырезано-отшлифовано-покрашено и собрано.
Диск здоровья зажат между двух вращающихся частей монтировки с использованием "кучи" шайб разной толщины.
Изготовил несколько шайб, d=60 мм, толщина 1,5 мм, материал - полиамид. Степень поджатия оси высоты теперь можно регулировать от "никак" до "намертво".
Все вращается плавно.
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, Andrey Prokopovich
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Янв 02, 2021 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первые наблюдения показали, что фанерные круги оси высоты периодически "залипают" на подшипниках. Видно металл вдавливается в дерево и при сдвигании трубы звучит характерный "щелчок".
Это было доработано с помощью металлических полос. Теперь отлично.
Поблагодарили(7): Балюк Игорь, DzmitryK, Morozyako, Shooter, Женик, Alexander, astroivan
Dmitry7744
Благодарности: 6
Добавлено: Сб Янв 02, 2021 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой получился вес у монтировки?
+375292513404 МТС
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Янв 02, 2021 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтировка - около 11 кг, труба с кольцами и остальным "обвесом" - около 17 кг.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Фев 27, 2021 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время идет. Погоды особо нет. Руки хотят приложиться к телескопу. Дабы унять "ручной зуд" и повысить комфорт визуальных наблюдений отважился изготовить экваториальную платформу. За основу взял чертеж, гуляющий по сети. Чуть "допилил" формы. Заказал заготовки из 21-мм фанеры. Торцы пропитаю ПВА и все прокрашу. Верхняя часть экваториальной платформы будет нижней частью моей монтировки Добсона, так сказать единым целым. "Диск Здоровье" будет заменен на пару трения фторопласт - текстолит или металл. Хочу вырезать кольцо из нержавейки или текстолита. И отсюда вопрос: что будет лучше?
В качестве привода планирую использовать шаговый двигатель с каким-либо редуктором\шестернями. Управлять буду ардуиной.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Фев 27, 2021 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заготовки из фанеры готовы к дальнейшей работе.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Июн 20, 2021 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро сказка сказывается, да не скоро это все как-то продвигается...
Окрасил деревянные детали.
Вырезал из текстолита (гетинакса?) круг, толщина 2 мм.
Нарезали мне шайб из фторопласта, диаметр 40 мм, толщина 8 мм.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Июн 20, 2021 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас жду их Китая оси, подшипники, двигатель.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 266
Добавлено: Пн Июн 21, 2021 00:12    Заголовок сообщения: Re: Самодельная монтировка Добсона для трубы 10" Ответить с цитатой
Почему именно фанера? Как по мне, раз уж Вы выбрали дерево, то лучше был бы мебельный щит от 20 мм и больше. Чем красили деревянные заготовки? Перед покраской чем-нибудь обрабатывали заготовки (грунтовка, пропитка от атмосферных воздействий и т.д.).
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Пн Июн 21, 2021 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фанеру я выбрал просто потому, что считаю ее лучше ДСП в качестве материала для монтировки. И достать мне ее было проще, чем тот же щит.
Толщины и жёсткости более чем достаточно. Красил масляно-фталевой эмалью "Снежка", в три слоя. Не грунтовая и ничем не пропитывал. Единственное - все места соединения деталей, перед скручиванием саморезами, мазал ПВА. И торцы нижних дисков пропитывал.
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Пн Июн 21, 2021 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наилучшим выбором для самодельного изготовления монтировки Добсона является ДСП. Я имею в ввиду обычного человека, у которого нет "хорошего доступа" к фанере и мебельным щитам.
Никто не спорит, что мебельный щит из ольхи или фанера 15-й толщины намного лучше по своим характеристикам чем ДСП, но цена у этих материалов в магазине очень высокая. Листы же ДСП стоят значительно дешевле, их можно даже на свалке найти в очень хорошем состоянии.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Пн Июл 26, 2021 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то прибыли мои китайские посылки!
Работа продолжается Smile
Изготовил алюминиевые полоски на опорные ребра фанерных секторов, для долговечности последних.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Пн Авг 09, 2021 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сборка близится к завершению Smile
Осталось закрепить шаговик, блок электроники, компас и уровень.
Минимальная программа, которая крутит шаговик в одну сторону с одной скоростью (расчетной) закинута в ардуину и испытана. Дальше буду совершенствовать.
Поблагодарили(1): DzmitryK
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Авг 11, 2021 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня испытал платформу. Из дома, через окно, по Юпитеру - для оценки ведения сойдёт Very Happy
Дрожания, вибраций нет. При увеличении 200х.
Но со скоростью я не попал. Если без платформы Юпитер проплывал поле зрения окуляра примерно за минуту, то на включенной платформе Юпитер проплывает поле зрения окуляра за минуту и 40 секунд, но в обратном направлении!
Нужно вводить какой-то способ корректировки скорости.
Пока думаю две кнопки: скорость больше и меньше. Однократное нажатие которых будет уменьшать/увеличивать скорость (паузу между шагами?) на некоторую величину.
Идею кнопок подсмотрел у украинского проекта "Астерион".
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Авг 21, 2021 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Наконец дошли руки более-менее "допилить" платформу.
От идеи кнопок для регулировки частоты я отказался. Остановился на потенциометре. Есть кнопка включения режима коррекции и затем, с помощью потенциометра, производим тонкую подстройку частоты вращения шаговика. Еще добавил концевой выключатель для остановки привода в крайнем положении (конечном). Больше ничего не "городил". Руководствуюсь принципом - чем проще, тем надежнее. При необходимости в будущем всё можно улучшить.
Схему и текст программы прилагаю.
Жду неба и возможности провести "боевые" испытания. Smile
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Фев 15, 2023 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Вчера в моем болоте дали немного неба! Это прямо праздник какой-то!
И я наконец-то провел первые полноценные испытания своего астросетапа.
Если коротко - я очень доволен. Хоть испытания и выявили некоторые недочеты, исправлением которых я займусь в ближайшее время.
Сделал несколько фотографий зеркалкой Nikon D3100 в прямом фокусе. Одиночные кадры, выдержка 10 секунд. Все что выше - смазано.
Поблагодарили(4): Женик, astroivan, Olvin, Main
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Фев 15, 2023 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень неплохо. Вопрос только один...
"Nikon D3100 в прямом фокусе" - Ньютон ведь, а это зеркалка, тушка не маленькая. Как она в прямом фокусе влезла? Можно фото сетапа со стороны входа? Smile
Поблагодарили(1): petrovicch
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Чт Фев 16, 2023 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я ошибся в терминологии?
Но в массе обсуждений, что я встречал на просторах интернета, "съемка в прямом фокусе" - обычное присоединение фотоаппарата, при котором объективом становится телескоп.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вс Фев 19, 2023 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это самое что ни есть обычное присоединение телескопа в качестве объектива. Прямой фокус - это что-то вроде такого: https://www.cloudynights.com/topic/809458-hyperstar-catastrophe/ Да, это не Ньютон, но принцип именно такой. См. первую картинку.
Но на последних картинках человеку (вернее, его телескопу) не повезло.
Вы, наверное, имели в виду "не через окуляр".
