Движущиеся тело и движение удовлетворительно не различимы. /Оккам/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 79, 80, 81
Благодарности: 603
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Olvin писал(а):
Балюк Игорь писал(а):
Попробовал скорректировать цвет, ничего не получилось.
Вот, как то, так.
На мой взгляд нормально.
А с цветом там всё сложно. Изначально вообще желтизна какая-то (не пойму, почему). Но вроде корректируется.
Лучше будет привести здесь ожидания по цвету (как должно быть, и что не так). А то... на вкус и цвет товарищей нет.
Все у вас с цветом в порядке. Нужно только каналы подровнять. И можно немного резкости добавить и совсем чуть-чуть убрать синеву.
Но, тогда, нужно и уменьшить масштаб, что бы изображение было более смотрибельным.
Благодарности: 603
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, как то, так.
Чуть прошёлся Фотошопом.
Уменьшил масштаб, но, всё равно, шум, из за малого количества кадров.
 Размер файла:  19.21 KB
 Просмотрено:  383 раз(а)
Благодарности: 603
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
treetey писал(а):
Вчерашнее:
Мне кажется, что в данной ситуации, нужно давать два кадра обработки.
1 Такой, как предоставили вы.
2 Тот, в котором видна, не только основная часть туманности, но и её невидимые детали.
Не обижайтесь, но всегда найдутся люди которым больше понравится либо классическая фотка, либо более детальное изображение.
Если перейти в серошкальную систему, то кадр закроется туманностью.
Вот, как то, так.
 Размер файла:  188.14 KB
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Размер файла:  157.95 KB
 Просмотрено:  360 раз(а)
Последний раз редактировалось: Балюк Игорь (Ср Сен 15, 2021 21:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 603
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
treetey писал(а):
Вчерашнее:
Давайте сообща придумаем систему обработки.
Вот, вам и конкурс, вытяните более нежные детали, если получится - выставляйте в Российскую фото галерею. Я, всегда поддержу.
Благодарности: 285
Добавлено: Пн Окт 11, 2021 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался сфоткать туманность в Цефее. Фотик непеределанный, поэтому красная туманность не получилась. Зато видна рядом Гранатовая звезда. Юпитер 37, Canon 1100d, 88*40 сек, iso 1600, темновые, Fitswork.
Гранатовая звезда и туманности в Цефее
 Размер файла:  1.13 MB
 Просмотрено:  280 раз(а)
Гранатовая звезда и туманности в Цефее »»»
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, petrovicch, Yahor
Благодарности: 603
Добавлено: Сб Окт 16, 2021 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, всё хорошо.
Цвет хороший, только яркости не хватает.
 Размер файла:  434.53 KB
 Просмотрено:  211 раз(а)
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 148
Добавлено: Сб Окт 16, 2021 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато чОрные из каталога Барнарда проявились отлично Smile Этот район, кстати очень интересен визуально на равнозрачковом увеличении небольшого инструмента.
velcom: 1238621 Сергей
Meade 8" LightBridge Deluxe на Eq-платформе; Yucon 20x50; ЗТ4
risc-gsu
Благодарности: 89
Добавлено: Сб Окт 16, 2021 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, всё хорошо.
Что за зелень повылазила? Неестественно выглядит небо.
Благодарности: 285
Добавлено: Сб Окт 16, 2021 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще вариантец обработки, с другими цветами. Может лучше, может хуже, не знаю.
 Размер файла:  943.03 KB
 Просмотрено:  156 раз(а)
Благодарности: 285
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, вот обработка в Ирис и 100% размер
 Размер файла:  1.64 MB
 Просмотрено:  119 раз(а)
Благодарности: 213
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ни обработка в ИРИС, то только хуже и хуже. По-моему, ИРИС уже просто неактуален в 2021м.
iOptron SkyGuider iO3520,Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM;
Благодарности: 129
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окрестности Садра и Пеликан с Калифорнией на Пентакс 135мм /2.5, чуть прикрыт.
Кэнон 1000Д немодифицированный.
Экспозиции по 180 сек на AZ-GTe в экваториальном режиме на клине без гидирования. Суммы примерно по часу. Неудобно, что в варианте GTe, в отличие от GTi? нельзя отпустить тормоз часовой оси и поэтому проблематично правильно отбалансировать ось.
50%
 Размер файла:  695.48 KB
 Просмотрено:  102 раз(а)
 Размер файла:  717.01 KB
Поблагодарили(1): DzmitryK
Благодарности: 338
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, скажем так, не совсем - ИРИС делает те же преобразования с файлами, что и другие, более именитые программы.
Но вот интерфейс у него действительно трудный - почти все преобразования через командную строку, а команд там около 300. Вот и выходит, что инструментов много, а используют не более десятка.
Из достоинств могу отметить многоточечное выравнивание по звездам, как раз для "крывых" полей на короткофокусных объективах.
Благодарности: 338
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Америке верхний левый угол потянут, а на Садре - правый нижний, причем меньше чем на Америке.
Что за эффект?
Кропилось по разному? Или линзы в Пентаксе катаются ?
Благодарности: 129
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кропилось после выравнивания перед сложением в FS для отсечения пустых черных полей по краям, так что наверное по-разному. А вообще исходники получились противные, так что для технической оценки не подходят. Слишком много там косяков было механических разных.
Благодарности: 603
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50%
Это тот bigol, или не тот???
Тот, который меня учил как делать хорошие снимки???
Тот, который браковал мои фотки???
Теперь, что, сам скатился вниз, или это грамотная провокация???
Лезть и обрабатывать в Ирисе твои кадры, я не буду, но дам один совет, делай ярче фон, старайся поднять и вытянуть скрытое изображение, придуши контраст.
Благодарности: 603
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50%
По первому снимку.
1 Калибровка, как я понял, не делалась
2 Пухлые звёзды
Посмотри на свой снимок, и попробуй его исправить.
Я, просто его осветлил в Ирисе, и по вылазили все косяки.
 Размер файла:  504.08 KB
 Просмотрено:  58 раз(а)
Страница 81 из 81
