Нет человека, который, прочитав прозаическое произведение, не подумал бы: "Постараюсь - напишу и получше". /Л. Вовенарг/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 163, 164, 165  След.
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Окт 22, 2021 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же определить яркость это болида, раз он "пробился" сквозь тучи? Есть ли в UFO возможность оценки яркости для таких случаев?
Если видно хотя бы несколько звезд, Уфо пытается как-то определить яркость метеора с учетом этих звезд, хотя далеко не всегда корректно. Если звезд нет, то увы - все оценки будут "с потолка". Данный "тучный" метеор был оценен в -1.2m например.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Окт 22, 2021 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данных из Гродно пока нет, но я честно говоря не особо и надеюсь на них с нашей погодой. Что показало расследование...
С большой долей вероятности можно говорить, что нам попался Арид (ARD), порожденный кометой 15P/Finlay, причем из радианта от ветви выброса 2014/2015. Поскольку в UFOOrbit такого потока не было, мне пришлось его туда добавить вручную. Для этого я использовал данные отсюда:
https://www.meteornews.net/2021/10/07/a-second-arid-shower-outburst-in-2021/
R.A. = 256.8 ± 0.8 deg.
Decl. = -48.3 ± 0.6 deg.
Vg = 10.5 ± 0.3 km/s
В результате, наш "тучный" метеор очень точно лег в этот радиант. Вспышку активности предсказывали на 7 октября и тем более интересно, что наш метеор пролетел так далеко от этой даты. Единственное, я не нашел данных о периоде активности потока, поэтому просто поставил +/-20 дней относительно 7 октября. Также у меня нет данных о дрейфе радианта на небе, поэтому он был принят за 0.
Если все это правда, то в момент пролета метеора радиант находился на глубине 37 гр. (!) под горизонтом в созвездии Жертвенника. Угловая скорость метеора в начале пути была около 1.5 гр./сек. Это супермедленно, на уровне самолета, летящего не слишком высоко.
 Размер файла:  11.35 KB
 Просмотрено:  2190 раз(а)
Добавлено: Пт Окт 22, 2021 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этой кометы рассматривались теоретические метеорные шлейфы например в работе где рассматривались возможные орбиты выбросов от 15P/Finlay.
Вкратце про этот год - максимум 7 октября, ну и собссно прохождение через хвост +-10 дней. Но точных данных нет ибо это всё теория.
Добавлено: Пт Окт 22, 2021 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылка оказалась временноживущая. перенес себе в дропбокс.
работе
Добавлено: Сб Окт 23, 2021 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот! Поздравляю! А ведь ты говорил что на наших широтах нельзя детектировать метеоры из сильно южных радиантов! Оказывается еще как можно!
Добавлено: Сб Окт 23, 2021 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я постараюсь побыстрее "снять" активность потока с данных CAMS + эфемериду потока ARD.
Добавлено: Сб Окт 23, 2021 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, что удалось выяснить по потоку ARD по данным видеосетей CAMS.
1. Поток проявляется 26 сентября как несколько разрозненных радиантов. Наверняка это и есть начальная дата периода действия потока.
2. Первая вспышка активности 29 сентября. На следующую ночь поток достаточно активен.
3. С 1 по 6 октября активность потока около нуля, т.е. в этом районе неба есть один случайный или неслучайный радиант или нет вообще ничего.
4. Вторая вспышка активности 7 октября. 8 октября активность заметно снизилась, примерно в 5 раз.
5. 9 октября нет никаких заметных радиантов в указанной области неба, т.е. можно считать что 8 или 9 октября дата окончания активности потока.
Проблема в том, что поток ARD не "прописан" в детектирущем и анализирующем софте всех видеокамер CAMS, поэтому его нету в сводной суточной таблице потоков. А стало быть невозможно построить график активности. Можно пойти другим путем - просто взять статистику по числу радиантов непостредственно с картинок CAMS. Для даты 29 сентября примерно определил эклиптикальные координаты радианта потока Sl~185.5 лямда~275.5 , для даты 7 октября Sl~193.4, лямда~293.8. Их можно перегнать в экваториальные, а затем высчитать дрейф радианта.
Как-то так...
 Размер файла:  234.98 KB
 Просмотрено:  2125 раз(а)
 Размер файла:  244.66 KB
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Окт 23, 2021 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Для даты 29 сентября примерно определил эклиптикальные координаты радианта потока Sl~185.5 лямда~275.5 , для даты 7 октября Sl~193.4, лямда~293.8. Их можно перегнать в экваториальные, а затем высчитать дрейф радианта.
Как-то так...
Я не уверен, что это корректно. Пики 29 сентября и 7 октября порождены разными выбросами кометы и в таком случае оба радианта могут существовать независимо и параллельно, что-то типа Юж. и Сев. Таурид. В таком случае, вышеуказанная методика не сработает.
Добавлено: Сб Окт 23, 2021 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация о потоке ARD (#01130) занесена в базу IAU MDC:
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.p...=00001&kodmax=01130&sortowanie=0
В данный момент нет никаких упоминаний о южных или северных ветках потока. Возможно, появятся в будущем, а может и нет. Ну а если немного пофантазировать, то вполне может сущеcтвовать комплекс Aрид, также как существует комплекс Таурид, связанный с кометой Энке. В таком случае будет южная ветвь SRD и северная NRD.
Кстати, по северным Тауридам есть очень большое расхождение по срокам начала активности потока. Данные IMO дают дату 20 октября, а данные CAMS показывают что метеоры от NTA летают чуть ли не с сентября или августа, т.е. намного раньше табличных данных IMO. Я понимаю когда разница 1-2 дня туды-сюды. Но месяцы!!!
"Разброд и шатания" в метеорной астрономии сплошь и рядом! Smile
Поблагодарили(1): Yuri_18
Добавлено: Вс Окт 24, 2021 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высчитать примерный дрейф радианта можно на основании двух пар значений эклиптикальных координат радиантов (среднее положение).
Первая пара координат. Для 29 сентября (всего лишь по трем радиантам) SL~185.6 лямда ~280.7 бета~-35 градусов. Для 30 сентября SL~186.2 лямда ~282.1 бета ~-34.1 градус.
Вторая пара координат (наиболее точные данные). Для 7 октября SL~193.4 лямда ~293.8 бета ~-25.5. Для 8 октября SL~194.5 лямда ~290.2 бета Ё~-25.2
Надеюсь пригодится чтобы внести данные об ARD в UFO.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Окт 24, 2021 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два одновременно пролетевших орионида. На этом фото хорошо видно как траектории сходятся в анти-радиант. Но и в радиант они при этом попадают. Smile
 Размер файла:  1.26 MB
 Просмотрено:  2035 раз(а)
 Размер файла:  1.46 MB
 Размер файла:  11.11 KB
Поблагодарили(3): Yahor, Балюк Игорь, astroivan
Добавлено: Вс Окт 24, 2021 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, закончил обработку со всех камер за Сентябрь.
Делай общую сводку.
Поблагодарили(2): Yuri_18, bis
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Окт 24, 2021 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог за сентябрь... Первая половина месяца выдалась достаточно погожей, таким себе продолжением августа. Но потом пришла осень, погрозила пальцем и сказала: "Всё, хватит!". Тем не менее, базисов собрали на 25% больше чем год назад. И это хорошо.
BY сеть: 1299
UA сеть: 27
BY+UA сети: 1394
Из интересного за месяц:
- Эксклюзив месяца - вспышка Авригид. Ссылки: 1, 2, 3, 4
- Длинный, медленный спорадик от 2 сентября: ссылка
- Болид -7.6m (spo) в ночь на 8 сентября: ссылка
- Очередной двойной метеор: ссылка
- Болид -5m (spo) в ночь на 13 сентября: ссылка
- Болид -4.1m (SPE) в ночь на 16 сентября: ссылка
 Размер файла:  100.45 KB
 Просмотрено:  1992 раз(а)
 Размер файла:  86.8 KB
 Размер файла:  210.36 KB
 Размер файла:  60.46 KB
 Размер файла:  241.72 KB
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, Andrey Prokopovich, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Окт 25, 2021 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2021-10-25 06:15:06 LT - Яркий спорадик -3.5m
 Размер файла:  948.08 KB
 Просмотрено:  1952 раз(а)
Добавлено: Вт Окт 26, 2021 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гомельские камеры его не засняли.
Добавлено: Вт Окт 26, 2021 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25 октября, перед запуском олл-скай камеры на патрулирование, увидел красивый медленный полет Южного Таурида (STA) из Персея в Б.Медведицу. Длинна около 30 градусов. Цвет желтовато-красноватый. Яркость примерно -2 величина, т.е. до болида не "дотягивает". Интересно проявился ли он на ваших видеокамерах? Время 19:23 LT.
Добавлено: Вт Окт 26, 2021 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Итог за сентябрь...
Очень хорошо! Информацию об зарегистрированных болидах рекомендую отправлять для статистики и науки в IMO (болидный центр): http://fireballs.imo.net
Добавлено: Вт Окт 26, 2021 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Итог за сентябрь...
BY сеть: 1299
UA сеть: 27
BY+UA сети: 1394
Великолепно! Планируется ли в итоговом отчете показывать график активности поточных метеоров и спорадических в течении месяца? Очень интересно будет сраванить данные по активности в видео и радиодиапазанах, а также ваши данные с данными видеосетей CAMS. Кстати, CAMS детектировали каждую ночь в сентябре от 25 до 35 метеорных потоков (больших и малых). Так ли это по вашим данным?
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Окт 27, 2021 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Итог за сентябрь...
BY сеть: 1299
UA сеть: 27
BY+UA сети: 1394
Не планируется, потому что на это просто нет времени. Да и сеть наша маленькая - то погода есть то нет, информация часто собирается с задержкой. Для каких-то особых случаев постараюсь что-то делать, как это было для персеид и авригид в ночи максимума.
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Окт 27, 2021 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2021-10-25 19:23:18 LT. Таурид очень условный - в радиант не попадает хоть и из тех краев. Помимо минской и гродненской камер, самое его начало также попало и в дарагановскую камеру, но материал еще не обработан. Но и двух камер уже достаточно.
SPO. 5.2 сек полета в поле зрения минской камеры, Vg=20.7km/s, высота 99km -> 68km.
P.S. Я этот метеор, кстати, тоже увидел вживую, когда вышел покурить. Smile
 Размер файла:  1.23 MB
 Просмотрено:  1870 раз(а)
 Размер файла:  56.18 KB
 Размер файла:  20.14 KB
Страница 144 из 165
