Сообщения: 3427 Благодарности: 758
Добавлено: Пн Дек 20, 2021 18:21 Заголовок сообщения: |
Точно, про appdata я забыл!
Вот тут что у меня там
[ссылку удалил]
svpost там есть
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вт Дек 21, 2021 23:15), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Дек 20, 2021 22:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Копирование файла руками в нужное место ничего не дает. При запуске та же ошибка, после выхода из программы файл исчезает.
Добавлено: Пн Янв 03, 2022 20:30 Заголовок сообщения: |
Вечером 1 января давали погоду, вышел на улицу немного попрактиковаться с мобильным фотосетапом. Между делом, решил попробовать сфотать телескоп «Джеймс Уэбб» по пути к точке Лагранжа L2. По оценкам, яркость его была около 15m - практически предел для сетапа под пригородным небом c разумными выдержками, т.е. объект непростой. Центр кадра выставил по координатам для JWST сгенерированным на сайте НАСА и отстрелял две серии кадров 10х2 мин, с перерывом в 45 мин потраченным на съёмку другого объекта.
Откалибровал, выровнял по звёздам, вытащил зелёный канал и стал искать - где он там на снимках. Задачка оказалось непростой, даже с координатами на руках. Но в итоге нашелся!
Расстояние до JWST в момент съёмки около 740 тыс. км, т.е. примерно половина расстояния до L2. Яркость действительно оказалась в районе +15.2-15.5m. Может, ещё поярчает когда окончательно расправит "крылья" - светоотражающий тепловой экран.
Привожу анимацию в размере 150% и одиночный снимок 200%, полученный около 19:44 UT.
Результаты астро- и фотометрии в ASTAP для парочки снимков оказались следущими:
19:44 UTC, RA = 6h 18m 37.1s, DEC = +00° 19' 08.6", 15.2m
21:08 UTC, RA = 6h 18m 22s, DEC = +00° 19' 40", 15.5m
По эфемеридам НАСА, на те же моменты времени:
19:44 UTC, RA = 6h 18m 36.7s, DEC = +00° 19' 20.6"
21:08 UTC, RA = 6h 18m 21.7s, DEC = +00° 19' 55.2"
Т.е. отличное совпадение с учётом погрешности измерений.
Тех. детали:
объектив Samyang 135 mm @ f/2.8, монтировка SW AZGTi под управлением ASIAIR Pro, автогид, камера ZWO ASI2600MC (bin 1, gain 100, -5 °C), фильтр 2" IDAS LPS-P3. Выдержка 2 мин. Дата съёмки - 1 января 2021 г., примерно 19:44-20:06 и 20:52-21:10 UT. Небо - Бортль класс 4.
1.75 MB |
3551 раз(а) |
103.74 KB |
3551 раз(а) |
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вт Янв 04, 2022 10:59), всего редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарили(12): Main, Yahor, Sidewinder, Shooter, Yuri_18, KAE, bigol, Morozyako, petrovicch, Балюк Игорь, tuteychi, astroivan |
Main
Сообщения: 129 Благодарности: 15
Добавлено: Пн Янв 03, 2022 20:36 Заголовок сообщения: |
Круть!
Сообщения: 2106 Благодарности: 1244
Добавлено: Пт Мар 11, 2022 23:36 Заголовок сообщения: |
Очень плотная группа старлинков из Деражного и Минска утром 10 марта.
1.69 MB |
3426 раз(а) |
1.92 MB |
3426 раз(а) |
Поблагодарили(3): tuteychi, Yahor, astroivan |
Добавлено: Сб Апр 23, 2022 21:40 Заголовок сообщения: |
На сайте Sky-Watcher c 18 апреля висит новая версия Satellite Tracker и Previsat. В деле пока не прообовал, но бегло просмотрел мануал. Существенно расширен список поддерживаемых монтировок, но с условием наличия контроллера моторов 3-го поколения. Спросил уже локального диллера про возможность апгрейда EQ-6 Pro. Посмотрим, что ответят.
Currently supported mounts include:
o AZ-GTi and AZ-GTe
o Virtuoso GTi
o StarAdventurer GTi
o StarDiscovery
o Skyliner Dob-GOTO
o EQ6-R
o EQ8-R
o CQ350
o Star Gate GOTO
o AZ-EQ6, EQ6, EQ8, HEQ5
Note: Users can contact a local Skywatcher dealer to purchase a generation 3 motor
controller and accessories to upgrade the mounts that is currently equipped with a
generation 1 or generation 2 motor controller.
Поблагодарили(2): Shooter, bigol |
Добавлено: Вс Май 15, 2022 20:58 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | На сайте Sky-Watcher c 18 апреля висит новая версия Satellite Tracker и Previsat. |
Кстати, описанные мной выше глюки с новой версией Previsat пропали, всё работает нормально
Кстати, интересно, что в этом комплекте с сайта Скай-Вотчера распространяется версия Previsat 4.0.8.1 Но если после установки глянуть в папку Превисата и открыть файл changes.txt, то там можно прочитать удивительную инфу об изменениях в версии 5
PreviSat 5.0.0.10
- Add satellite tracking with a Sky Watcher telescope (Windows only)
- Add detailed display for ISS transits
- Add civil/nautical/astronomical twilights for shadow display
- Add rigorous display for Moon phases
- Add other units for velocities
- Add acronym explanations for orbit categories, countries or organizations, and launch sites
- Add launch site display on world map
- Modification of the display for Satellite informations tab and Options tab
- Modification of the management of some data files
- Migration to Qt5 and refactoring whole software
Однако самой этой версии 5.0.0.10 нигде в сети нет
Поблагодарили(1): DzmitryK |
Добавлено: Сб Май 21, 2022 11:01 Заголовок сообщения: |
МКС и Boeing Starliner примерно за 4 часа до стыковки. Угловое расстояние между объектами около 0.5 градуса... Случайно зацепилось одной из метеорных камер.
P.S. Третий совсем слабый объект, который можно рассмотреть на анимации, это блик.
139.64 KB |
3148 раз(а) |
961.34 KB |
3148 раз(а) |
Поблагодарили(6): DzmitryK, Alexander, petrovicch, Pova, Артём, astroivan |
Добавлено: Чт Май 26, 2022 20:08 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | SW AZGTi, Samyang 135 mm f/2 + ZWO ASI 290MM (2 сек, gain 200).
По предварительным прикидками, яркость спутника на снимке около 10m. Расстояние 792 км. |
Дим, а SKY-WATCHER multi function с новым софтом от SW сможет подобное?
Добавлено: Чт Май 26, 2022 22:28 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Вот инфа от них:
Currently, both the motor controller boards and the ASCOM driver does not support updating the speed on the fly. Furthermore, due to hardware limitation, earlier version (version 2.xx) of the motor controller boards do not have sufficient speed resolution and they are not suitable for satellite tracking application.
We have migrated to new motor controller boards in the past two years, they have the potential to support satellite tracking and we do plan to add this capability to our product. In fact, we have implemented this capability on our Alt-Az mounts including AZ-GTi, Dob Goto. For equatorial mounts, we plan to update the firmware in 2022 to support satellite tracking. But only newer equatorial mounts (which comes with a built-in USB port) can be supported. Customers with older motor controller boards can purchase an upgraded kit |
Добавлено: Чт Май 26, 2022 22:33 Заголовок сообщения: |
Олег, спасибо. Значит пока расслабляемся :)
Добавлено: Пн Авг 15, 2022 15:47 Заголовок сообщения: |
Некоторым счастливчикам на БАФе, и мне в том числе, повезло увидеть работу второй ступени «Фалькон-9». Этот момент также попал в метеорную камеру в Б. Городятичах. Вообще-то наши метеорные камеры игнорируют такие медленные на небе объекты, но в этот момент пролетел персеид и сдал «Фалькон-9» с потрохами.
P.S. Искать на фото в правом нижнем углу.
1.44 MB |
2928 раз(а) |
1.86 MB |
2928 раз(а) |
Поблагодарили(2): Toliman, Lupus |
Добавлено: Чт Авг 18, 2022 16:06 Заголовок сообщения: |
Во время очередной метеорной видеосессии, на камеру в Крыжовке попал спутник, давший яркую вспышку.
Поиск по Хевенсат привел к интересному результату - вспышку дал Старлинк.
Ранее почти не было сведений о ярких вспышках этих спутников и я думаю всему виной более низкая орбита ~550km, ниже чем у первых старлинков.
Следующие запуски уже будут на орбиту ~340km, что повышает шансы на яркие вспышки.
334.42 KB |
2869 раз(а) |
109.07 KB |
2869 раз(а) |
17.55 KB |
2869 раз(а) |
Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Чт Авг 18, 2022 16:58 Заголовок сообщения: |
К тому что написал Костя я бы добавил еще вот что. UFOAnalizer оценил яркость вспышки как -2.2m. Мы всегда подозревали его во вранье по отношению к ярким объектам. Так вот все бы ничего, но ниже вспышки спутника виден Юпитер. Соотношение яркостей вы можете оценить сами. Я бы дал вспышке яркость около -6m.
Добавлено: Сб Сен 17, 2022 21:32 Заголовок сообщения: |
В своем после-БАФовском мастер-классе по треккингу спутников я отмечал, что пока монтировки SkyWatcher (включая AZ GTi) не работают корректно с SkyTrack. Так вот, этот недостаток устранён в последней версии 1.70. Теперь AZ GTi подключается просто через Legacy Interface. По реальному небу пока не тестил, но так всё как будто отлично работает. Замечательные новости, с учётом того, что SkyTrack гораздо удобнее в пользовании чем Satellite Tracker от SkyWatcher в комбинации с PreviSat.
Поблагодарили(3): Sidewinder, Lupus, astroivan |
Добавлено: Вс Мар 12, 2023 09:11 Заголовок сообщения: |
13.04.22 в 01:51 UT олл-скай камера засняла красивый полет спутника 1980-052с (KH 9-16 Elint) на утреннем небе. Heaven Sat дает его яркость около 10 вел. высоту порядка 1330 км и размеры: длинна 0.8 м , диаметр 0.5 м .
406.44 KB |
2178 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 14, 2023 11:57 Заголовок сообщения: |
Вот такие картины нарисовали Starlink G2-9, запущенные 10 мая 2023 года.
186.22 KB |
1965 раз(а) |
226.23 KB |
1965 раз(а) |
Добавлено: Пн Июл 03, 2023 14:08 Заголовок сообщения: |
Возвращаемся к теме Старлинков.
В прошедшую ночь один из Старлинков был пойман сразу на 2 метеорных камеры - в Крыжовке и в Повязыни. Соответственно удалось получить базис и измерить параметры орбиты.
188.78 KB |
1691 раз(а) |
245.48 KB |
1691 раз(а) |
87.65 KB |
1691 раз(а) |
165.67 KB |
1677 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Morozyako (Пн Июл 03, 2023 14:27), всего редактировалось 1 раз
