Сатурн
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32 След. |
Denn-f
Сообщения: 38 Благодарности: 115
Добавлено: Вс Авг 23, 2020 01:04 Заголовок сообщения: |
Сатурн 21.08.20
Телескоп - Sky-Watcher bkp 2001
Монтировка - EQ 5
Линза барлоу - Celestron 2х
Корректор дисперсии ZWO ADC
Камера - ZWO ASI 462mc + UV IR Cut
50.21 KB |
7516 раз(а) |
| Поблагодарили(6): petrovicch, Pavel3001, Shooter, bigol, DzmitryK, nik-prizrakk2008 |
tuteychi
Сообщения: 925 Благодарности: 210
Добавлено: Пт Авг 05, 2022 19:06 Заголовок сообщения: |
Сегодня выезжали на новую наблюдательную площадку под Узду. Заодно пофоткали планеты. Набив шишки на Юпитерах, мой первый Сатурн получился уже получше:
Начало съемки 05.08.2022, 1:06 UT, высота 20°, seeing плохенький 5|5 (meteoblue.com)
Монтировка - Celestron CG-5 GT
Линза барлоу - 2,5х
Камера - ZWO ASI178MM
Одиночный стек 555s - 60 к/с, сложено 3500 кадров из 33300.
Capture Area Size = 1024 * 768
Exposure = 21ms
Gain = 232
Обработка ролика - PIPP, сложение в AS!3, вейвлеты в Astra Image 3.0SI, без фотошопа.
12.71 KB |
7206 раз(а) |
_________________ Александр
| Поблагодарили(4): Shooter, DzmitryK, Yahor, dev81 |
Yahor
Сообщения: 430 Благодарности: 20
Добавлено: Пт Авг 05, 2022 23:21 Заголовок сообщения: |
| tuteychi писал(а): | Сегодня выезжали на новую наблюдательную площадку под Узду. Заодно пофоткали планеты. Набив шишки на Юпитерах, мой первый Сатурн получился уже получше:
Линза барлоу - 2,5х
Exposure = 21ms
Gain = 232
Обработка ролика - PIPP, сложение в AS!3, вейвлеты в Astra Image 3.0SI, без фотошопа. |
А дзе дакладнае месца там? Падаецца вакол хапае домікаў і толькі каля Ліўя лес.
_________________ SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
tuteychi
Добавлено: Сб Авг 06, 2022 13:22 Заголовок сообщения: |
53°18'48.9"N 27°12'33.7"E Стояли вот здесь в поле. Поле уже убрано, подъезд хороший, по гравейке только пару км. На возвышенности, горизонт открытый.
Сообщения: 4042 Благодарности: 721
Добавлено: Вс Июл 30, 2023 13:34 Заголовок сообщения: |
Сатурн с балкона этой ночью на мой мобильный сетап. Впечатления отпишу в профильной ветке.
58.39 KB |
6800 раз(а) |
| Поблагодарили(2): petrovicch, chimaera |
Добавлено: Чт Авг 31, 2023 12:21 Заголовок сообщения: |
Сатурн еще с той ночи. Под конец съемки набежали облака вообще. Атмосфера была максимально ужасной, удивлен, что что-то вообще вытянулось.
54.07 KB |
6694 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 31, 2023 16:39 Заголовок сообщения: |
| Выглядит как буд-то сделан из папье-маше))
Добавлено: Пт Сен 01, 2023 00:22 Заголовок сообщения: |
Ничего, скоро пасмурные дни наступят, будем и из пластилина клеить!
Добавлено: Сб Сен 09, 2023 13:15 Заголовок сообщения: |
Допек Сатурн с последнего выезда на этой неделе. В теории можно попробовать сделать анимацию, где будет видно, как Рея двигается, но очень разные вышли по свету и качеству ролики, ибо в процессе запотевал объектив и проплывало облако маленькое, от чего прыгала яркость. 4 ролика объединил в один и собрал лучшие кадры со всех сразу. Думаю, над анимацией нет смысла заморачиваться.
65.6 KB |
6600 раз(а) |
Добавлено: Сб Авг 17, 2024 23:12 Заголовок сообщения: |
Сатурн 14 августа. Атмосфера появились буквально на пару минут. 3/5 роликов ушли в урну.
102.92 KB |
5295 раз(а) |
| Поблагодарили(2): petrovicch, Yahor |
Добавлено: Чт Авг 29, 2024 05:46 Заголовок сообщения: |
Сатурн за июль.
Долго выводил финализацию - синий канал был снят на светлеющем небе и итог выходил "синюшный"
RGB серия, двухминутники, примерно 12000 кадров на канал.
Сложено 2000 кадров в AS!, деротация в WinJupos, деконволюция в MaximDL, вейвлеты в Registax 6, финализация в Photoshop CS6.
109.87 KB |
5218 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Yoda, chimaera, KAE, petrovicch, Yahor, tuteychi |
dev81
Сообщения: 757 Благодарности: 85
Добавлено: Вс Сен 29, 2024 02:30 Заголовок сообщения: |
У меня почему то синий и красный каналы туртулило больше всего, поэтому вокруг диска образовалась фиолетовая кайма а кольцо позеленело...
83.46 KB |
5112 раз(а) |
| Поблагодарили(4): Shooter, KAE, chimaera, Yahor |
dev81
Добавлено: Вс Сен 29, 2024 23:42 Заголовок сообщения: |
Ещё один
54.79 KB |
5075 раз(а) |
| Поблагодарили(1): Plinijstar |
Добавлено: Чт Окт 10, 2024 19:25 Заголовок сообщения: |
Сатурн за август.
Отснято две RGB серии на монохромную камеру через фильтры по 5000-6000 кадров на каждый ролик.
Сложение - многоточечное в AS!, вейвлеты - Registax 6, деротация в WinJupos, финализация в Photoshop.
106.69 KB |
4958 раз(а) |
| Поблагодарили(7): tuteychi, Shooter, DzmitryK, Andrey Prokopovich, petrovicch, chimaera, Plinijstar |
Добавлено: Вт Окт 22, 2024 14:09 Заголовок сообщения: |
Сатурн 18 августа в мак 105. Пожалуй, атмосферы лучше я не ловил доселе.
76.96 KB |
4880 раз(а) |
| Поблагодарили(5): Alexander, chimaera, Женик, Dobermann, Plinijstar |
Добавлено: Сб Ноя 02, 2024 17:08 Заголовок сообщения: |
В другой ветке выкладывал Луну с той ночи, а сейчас Сатурн. Как ранее и писал, атмосфера была никакущая, а съемку Сатурна вообще прервали облака, поэтому успел снять только 2 ролика.
69.1 KB |
4774 раз(а) |
| Поблагодарили(2): Женик, Plinijstar |
Добавлено: Вс Авг 17, 2025 22:53 Заголовок сообщения: |
Первый Сатурн на новую камеру из обсерватории Sidewinder.
104.53 KB |
2937 раз(а) |
| Поблагодарили(9): DzmitryK, Serhei, Yahor, Hacksly, tuteychi, petrovicch, dev81, Максим4848, Dobermann |
Максим4848
Сообщения: 97 Благодарности: 29
Добавлено: Чт Авг 21, 2025 17:41 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | Первый Сатурн на новую камеру из обсерватории Sidewinder. |
Ну если фантазию подключить можно даже щель Кассини увидеть, что-то даже может мой бывший спочик
_________________ GSO 300/1500
Добавлено: Пт Авг 22, 2025 00:52 Заголовок сообщения: |
Щель Кассини видна и без фантазии, вроде
tuteychi
Добавлено: Пт Авг 22, 2025 01:36 Заголовок сообщения: |
9 июля была неплохая атмосфера последующие ночи сессии были значительно хуже
113.97 KB |
2773 раз(а) |
| Поблагодарили(5): DzmitryK, Shooter, Yahor, petrovicch, Dobermann |
