Юпитер
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73 След. |
Сообщения: 3429 Благодарности: 758
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 20:27 Заголовок сообщения: |
Внимание!!!
На Юпитер опять что-то грохнулось, довольно мощная вспышка
Анализ в WinJupos показывает что удар пришелся на точку долготами L1 105°, L2 83°, L3 273°. Центральный меридиан с такими долготами будет сегодня как раз около 22:00 EEST (19:00 UT). Есть смысл помониторить эту область на придмет следов от столкновения.
17 KB |
1779 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 23:46 Заголовок сообщения: |
По-быстрому снял в 102 мм рефрактор. ТАЛ-250К к бою не готов, не успел бы остыть.
На месте импакта (отмечен справа) вроде ничего примечательного нет.
Высота планеты всего 15°, seeing где-то на четвёрочку.
Тех. детали - TS Photoline 102 mm f/7 FPL-53 doublet APO + 3x Barlow, ASI 290MM, Baader RGB, сложение AS!3 (1000 кадров на канал), drizzle 1.5x, вейвлеты в Registax, сборка RGB в WinJUPOS.
83.47 KB |
1751 раз(а) |
Сообщения: 2113 Благодарности: 1262
Добавлено: Ср Сен 15, 2021 00:22 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | На месте импакта (отмечен справа) вроде ничего примечательного нет.
Скушал и даже не икнул )
tuteychi
Сообщения: 887 Благодарности: 109
Добавлено: Чт Авг 04, 2022 12:31 Заголовок сообщения: |
Мой первый Юпитер c хорошей атмосферой от 03.08.2022, съемка в 05:04, высота 38°, seeing 5/5.
Минск, Астробеседка
Телескоп - Sky-Watcher bkp 2001
Монтировка - Celestron CG-5 GT
Линза барлоу - 2,5х
Камера - ZWO ASI178MM
Одиночный стек 300s - 60 к/с, сложено 20% кадров.
Capture Area Size = 1024 * 768
Exposure = 2.886ms
Gain = 210
Обработка ролика - PIPP, сложение в AS!3, вейвлеты в Astra Image 3.0SI, финальная обработка в Exposure X6.
7.08 KB |
1520 раз(а) |
_________________ Александр
Skype: tuteychi
+375297071803 МТС
[img:bb38c5487f]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:bb38c5487f]
Поблагодарили(6): Shooter, DzmitryK, Pix8700, Sidewinder, Denis V, chimaera |
tuteychi
Добавлено: Пт Авг 05, 2022 20:10 Заголовок сообщения: |
Еще один Юпитер от 05.08.2022, съемка в 02:08 UT, высота 28°, seeing 5|5.
Узда
Линза барлоу - 2,5х
Одиночный стек 886s - 60 к/с, сложено 20% кадров из 53160.
Exposure = 4.992ms
Gain = 184
6.34 KB |
1460 раз(а) |
Skype: tuteychi
+375297071803 МТС
Поблагодарили(2): Shooter, DzmitryK |
Сообщения: 3914 Благодарности: 457
Добавлено: Пт Авг 05, 2022 21:39 Заголовок сообщения: |
Саша, а по какому критерию сиинг 5/5?
tuteychi
Добавлено: Сб Авг 06, 2022 11:28 Заголовок сообщения: |
По Антониади / Пикерингу
Поблагодарили(1): tuteychi |
Добавлено: Сб Авг 06, 2022 13:14 Заголовок сообщения: |
По meteoblue
5/5 - это наилучший сиинг, спокойная атмосфера.
tuteychi
Добавлено: Сб Авг 06, 2022 17:25 Заголовок сообщения: |
Пока лучшая атмосфера и мой лучший Юпитер от 06.08.2022, съемка в 02:10 UT, высота 29°, seeing 5|5 по meteoblue)
Минск, Астробеседка
Линза барлоу - 2,5х
Одиночный стек 531s - 48 к/с, сложено 20% кадров из 25500.
Обработка ролика - PIPP, сложение в AS!3, вейвлеты в Astra Image 3.0SI, без фотошопа.
7.3 KB |
1415 раз(а) |
Skype: tuteychi
+375297071803 МТС
Поблагодарили(2): Shooter, SkyFox |
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Сб Авг 06, 2022 20:42 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | По meteoblue |
Он частенько так подманывает
Добавлено: Сб Авг 06, 2022 23:50 Заголовок сообщения: |
Подманывает. Есть еще и локальные факторы, которые он не учитывает. Метеоблюй прогнозирует по сути только состояние высотного слоя атмосферы когда говорит о сиинге. Если он рисует 5/5, то это значит, что есть шанс поймать хорошую атмосферу. Но шанс этот не такой уж и большой как показывает практика.
Поблагодарили(2): Shooter, tuteychi |
Olvin
Сообщения: 210 Благодарности: 39
Добавлено: Вс Авг 07, 2022 12:22 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Подманывает. Есть еще и локальные факторы, которые он не учитывает. Метеоблюй прогнозирует по сути только состояние высотного слоя атмосферы когда говорит о сиинге. Если он рисует 5/5, то это значит, что есть шанс поймать хорошую атмосферу. Но шанс этот не такой уж и большой как показывает практика. | Есть такое. Шансы угадать возрастут, если вы при этом будете учитывать динамику движения воздушных масс. По спутниковым снимкам облачности на том же meteoblue, по динамике изменения направления ветра в разных окрестностях нужной вам точки земли.
Например, если я вижу, что облака не приходят со стороны, а образуются на месте, не в той местности, что мне нужна для наблюдений, а рядом, или рассасываются, то я делаю вывод о перепаде давления/температуры, возможно - влажности. И прикидываю стабильность атмосферы.
Я не метеоролог, но, похоже, астроному-любителю нужно быть иногда метеорологом-любителем
P.S.: может, кто подскажет, правильно ли я делаю вывод по изменению облачности?
Добавлено: Вс Авг 07, 2022 20:36 Заголовок сообщения: |
При отсутствии ламинарного потока воздуха - атмосфера "кипит"
При сильном "JetStrim" - атмосфера турбулит
Мое мнение - ламинарная атмосфера, 10-15 джет стрим, но и это не аксиома.
Нужно ловить. Сидеть у монитора и ловить успокоения атмосферы.
Добавлено: Вс Авг 07, 2022 20:47 Заголовок сообщения: |
Хорошим признаком годной для планетной съемки атмосферы являются расплывшиеся самолетные следы по всему небу. Больше шансов поймать хороший сиинг на закате/восходе, в середине ночи это случается реже.
chimaera
Сообщения: 40 Благодарности: 90
Добавлено: Пн Авг 08, 2022 15:09 Заголовок сообщения: |
Юпитер 5 августа, Минск.
Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2022-08-05 04:36 (01:36 UTC), Alt 38°
Exp 6ms, gain 285, RAW8, 167fps ROI 800x600
8000 кадров, три стека (01:32 01:36 01:39), сложено по 50%
Обработка PIPP, AS!3, RS6, WJ, PS.
82.07 KB |
1262 раз(а) |
Поблагодарили(7): tuteychi, DzmitryK, Alexander, Morozyako, KAE, Shooter, Dobermann |
Olvin
Добавлено: Вт Авг 09, 2022 17:07 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Вот уж не думал что на "кюную" можно что-то удачное собрать | Не понял это слово, поясните :)
chimaera
Добавлено: Вт Авг 09, 2022 18:09 Заголовок сообщения: |
За обработку - тут стоит сказать спасибо Юрию Горячко и команде Astronominsk, по мануалам от них осваивал WJ, доходчиво)
А камера мне нравится, точно лучше 5D2 по планетам. Атмосфера и руки сейчас более слабое звено.
