Юпитер
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74 След. |
Sidewinder
Olvin
Сообщения: 216 Благодарности: 40
Добавлено: Вт Авг 09, 2022 18:19 Заголовок сообщения: |
| chimaera писал(а): | За обработку - тут стоит сказать спасибо Юрию Горячко и команде Astronominsk, по мануалам от них осваивал WJ, доходчиво)
А камера мне нравится, точно лучше 5D2 по планетам. Атмосфера и руки сейчас более слабое звено. |
Заметил (и не я один), что Юпитер какой-то бледный, мало цвета в этом году, не только при съёмке, но и визуально.
Как думаете, атмосфера?
Добавлено: Вт Авг 09, 2022 20:20 Заголовок сообщения: |
| Olvin писал(а): | | Morozyako писал(а): | | Вот уж не думал что на "кюную" можно что-то удачное собрать | Не понял это слово, поясните :) |
опечатка там. "кюхую" хотел написать - от названия камеры
chimaera
Сообщения: 45 Благодарности: 96
Добавлено: Вт Авг 09, 2022 22:26 Заголовок сообщения: |
| Olvin писал(а): | Заметил (и не я один), что Юпитер какой-то бледный, мало цвета в этом году, не только при съёмке, но и визуально.
Как думаете, атмосфера? |
Может в прошлом году вы его часто у горизонта ловили, например? А сейчас под утро он высоко, и нет кирпичной добавки в цвет. Так что атмосфера подходит. Мне в глаза не бросалось
Сообщения: 4018 Благодарности: 637
Добавлено: Вт Авг 09, 2022 23:35 Заголовок сообщения: |
| Olvin писал(а): | | Не понял это слово, поясните :) |
Я полагаю, имелась ввиду камера. Но это неточно
chimaera
Добавлено: Вс Авг 14, 2022 01:35 Заголовок сообщения: |
Юпитер 13 августа, Минск.
Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2022-08-13 04:02 (01:02 UTC), Alt 38°
Сподвигло на съемку в этот вечер отсутствие ветра на 250mbar, интересно было посмотреть как оно. Вышел, покатал телескоп по парковке минут 10, пока искал точку с обзором и на Юпитер и на Сатурн. Не получилось, выставился на Юпитер. Посмотрел визуально на 180х - неплохо, маленькие вихри проглядывают, но дрожит. Поставил камеру - минут 5 спустя стало лучше, потом 10 минут съемки, потом началась турбулентность и привет. Коротко, зато место на диске не пострадало)
Получилось 6 годных стеков по 8000 кадров.
2х exp 10ms, gain 228, RAW8, 100fps ROI 800x600
3х exp 6ms, gain 270, RAW8, 167fps ROI 800x600
1х exp 13ms, gain 210, RAW8, 77fps ROI 800x600 (неполный, 6300fr)
Сложено по 1750 кадров, разбито на 2 группы (6мс выдержки 3шт и 10-13 3шт), прогнано поканально через WJ, потом 2 мастера сложены в цвете.
Обработка PIPP, AS!3, RS6, WJ, PS.
286.06 KB |
3822 раз(а) |
| Исправлен баланс цвета, чуть менее мрачно. |
72.95 KB |
3814 раз(а) |
Исправлен баланс цвета, чуть менее мрачно. »»»
| Поблагодарили(6): DzmitryK, Yuri_18, Dobermann, Shooter, KAE, Yahor |
Сообщения: 801 Благодарности: 106
Добавлено: Пт Авг 19, 2022 12:47 Заголовок сообщения: |
| chimaera писал(а): | Юпитер 13 августа, Минск.
Отличный результат! Судя по всему удалось словить весьма неплохой сиинг - хорошая детализация в приполярных зонах на это явно намекает). У нас тоже была попытка снимать Юпитер этой ночью - но не особо удачная, результат скорее всего отправится в корзину - снималось все чуть позже, атмосфера к этому моменту судя по всему уже испортилась...
Добавлено: Вт Авг 23, 2022 22:01 Заголовок сообщения: |
Первая проба по Юпитеру в сезоне. Высота 32°, наконец-то и в наших широтах можно снимать. Спутник рядом - Ганимед, во время съёмки как раз выполз из-за диска. Дата - 20 августа 2022 г., 00:50 UT. Seeing ~ 5/10.
ТАЛ-250К, 2х Барлоу, Баадер RGB, ZWO ASI290MM, 120 сек. на канал, деротация 3 x RGB в WinJUPOS. Размер 120%, север сверху.
60.39 KB |
3653 раз(а) |
| Поблагодарили(6): petrovicch, Yuri_18, Shooter, chimaera, Dobermann, Olvin |
chimaera
Добавлено: Ср Авг 24, 2022 00:34 Заголовок сообщения: |
Юпитер 23 августа, Минск.
Отснял десятка полтора роликов Юпитера и со спокойной совестью перешел на Марс.
Перед уходом еще раз навелся на Юпитер, снял несколько роликов - сиинг показался похуже чем в начале вечера.
А при сортировке выяснилось, что последние ролики лучше, а самый последний естественно самый лучший.
В обработку пошла первая группа, получилось менее шумно.
2022-08-23 02:42 (2022-08-22 23:42 UTC), Alt 37°
12х exp 10ms, gain 219, RAW8, 100fps ROI 800x600 8000fr
5х exp 15ms, gain 198, RAW8, 67fps ROI 800x600 5000fr
Сложено по 1680 кадров на стек, и деротация всего пакета как RGB изображений.
98.5 KB |
3629 раз(а) |
| Поблагодарили(4): Shooter, DzmitryK, Dobermann, nik-prizrakk2008 |
Добавлено: Ср Авг 24, 2022 17:30 Заголовок сообщения: |
В дополнение к моему прошлому посту, все Юпитеры за 20 августа.
387.04 KB |
3575 раз(а) |
| Поблагодарили(4): Shooter, Dobermann, chimaera, nik-prizrakk2008 |
Добавлено: Ср Авг 24, 2022 21:45 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | | В дополнение к моему прошлому посту, все Юпитеры за 20 августа. |
ЗдОрово !
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 10:07 Заголовок сообщения: |
Если в среднем ряду поменять порядок следования изображений, получатся отличные стереопары.
Добавлено: Сб Сен 03, 2022 08:56 Заголовок сообщения: |
"Курортный" Юпитер с Крита, сегодняшний (3 сентября). Качество каринки в красном канале внушает оптимизм.
Сверстал по-быстрому анимацию из 11 стеков (01:50,9 to 02:03,4 UT), с Ио и затмением Ганимеда вдобавок.
С-11, 2x Barlow, ZWO ASI290MM, Baader Red, 1200 кадров в стеке (AS!3), вейвлеты в Registax.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Сб Сен 03, 2022 10:56), всего редактировалось 1 раз
| Поблагодарили(13): Shooter, Olvin, KAE, Morozyako, chimaera, Yuri_18, ML, Dobermann, petrovicch, bigol, tuteychi, Yoda, nik-prizrakk2008 |
Добавлено: Сб Сен 03, 2022 09:56 Заголовок сообщения: |
О, Дима, ты на орбите! Круто!
Olvin
Добавлено: Сб Сен 03, 2022 10:34 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | "Курортный" Юпитер с Крита, сегодняшний (3 сентября). Качество каринки в красном канале внушает оптимизм.  |
Учитывая детали на Ганимеде - не просто внушает оптимизм!
Добавлено: Сб Сен 03, 2022 11:50 Заголовок сообщения: |
RGB в обработке по-быстрому.
118.55 KB |
3443 раз(а) |
| Поблагодарили(6): KAE, Olvin, Morozyako, Dobermann, Shooter, chimaera |
Добавлено: Сб Сен 03, 2022 23:18 Заголовок сообщения: |
По-моему так телескоп Уэбба еще никто не унижал. Если с такой детализацией на спутниках - это не АПОД, то даже не знаю что сказать. Просто ВАУ.
| Поблагодарили(1): DzmitryK |
Добавлено: Сб Сен 03, 2022 23:35 Заголовок сообщения: |
Шикарный результат!
Добавлено: Сб Сен 03, 2022 23:44 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | По-моему так телескоп Уэбба еще никто не унижал. Если с такой детализацией на спутниках - это не АПОД, то даже не знаю что сказать. Просто ВАУ. |
Спасибо, но перехвалили. Это нормальный результат для такой апертуры при хорошем сиинге. Я конечно рад, что инструмент (С11) наконец-то раскрыл свой потенциал. Подловить атмосферу при наездах на неделю в году было не просто... У меня и сейчас основной план - дипы, но вот пару дней утренние часы решил посвятить планетам, как чувствовал что атмосфера может быть хороша, и чутьё не подвело.
chimaera
Добавлено: Чт Сен 08, 2022 02:08 Заголовок сообщения: |
Юпитер 27 августа, Минск.
2022-08-27 02:09 (05:09 UTC+3), Alt 32.5°, Dia 48.3"
Снимал длинную серию Юпитера для анимации, just for fun. Заодно захватил выход и затмение Ганимеда.
Сиинг с первых роликов испортился, мылило, за этим делом не заметил что через пару часов уехал фокус.
Глупо, но к утру атмосфера успокоилась, стало заметно что есть проблема с резкостью, и последние полчаса снова ок. В картинку пошли 4 последних утренних стека.
А потом на лучшем небе сел телескоп)
3х exp 10ms, gain 219, RAW8, 100fps ROI 800x600 8000fr
1х exp 15ms, gain 198, RAW8, 67fps ROI 800x600 8000fr
Сложено по 1680 кадров. Попробовал примерять сперва деконволюцию в Астре, получилось интереснее чем чистый Регистакс.
Обработка PIPP, AS!3, AI, RS6, WJ, PS.
И анимация Ганимеда бонусом, кадры с интервалом 2 минуты, для форума подрезал, но качество и было грустным.
1.94 MB |
3257 раз(а) |
68 KB |
3257 раз(а) |
| Поблагодарили(7): DzmitryK, Shooter, Yoda, KAE, Dobermann, tuteychi, nik-prizrakk2008 |
