Сообщения: 4776 Благодарности: 242
Добавлено: Пт Авг 19, 2022 22:25 Заголовок сообщения: |
В ночь с 12 на 13 августа олл-скай камера "принесла" 3 возможных персеида в 23:13 UT, 00:51 UT, 01:16 UT. Не проверял на "спутниковость" через HeavenSat. Просьба подтвердить или опровергнуть информацию.
341.64 KB |
3238 раз(а) |
346.93 KB |
3238 раз(а) |
334.72 KB |
3238 раз(а) |
Добавлено: Пн Авг 22, 2022 09:38 Заголовок сообщения: |
Красивый каппа-Цигнид (KCG) "попался" 17 августа в 23.55 UT
399.15 KB |
3200 раз(а) |
Добавлено: Пт Авг 26, 2022 13:54 Заголовок сообщения: |
Продолжаю просмотр фотоснимков, коих скопилось немало. Вот и долгожданный "трофей"! В ночь с 5 на 6 августа в 01:55 LT пролетел яркий болид. Наверняка спорадический. Жаль что полностью узреть трек помешали деревья, но как есть.
401.81 KB |
3168 раз(а) |
Сообщения: 2108 Благодарности: 1246
Добавлено: Пт Авг 26, 2022 15:58 Заголовок сообщения: |
В наши камеры этот болид не попал. Пролетел на севере, видимо слишком низко для нас. С некоторой вероятностью мог попадать в гродненские камеры, но цсвешек от Андрея Прокоповича уже давно не было.
Добавлено: Вт Сен 27, 2022 08:15 Заголовок сообщения: |
В ночь с 24 на 25 сентября в поле в 22:51 UT зрения камеры "влетел" медленный (оранжевый) и длинный метеор. Поточность предположить затрудняюсь, т.к. с того направления только радианты быстрых метеоров (смотрел данные CAMS). Так может быть этот метеор зафиксировали видеокамеры?
342.93 KB |
3088 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 27, 2022 13:59 Заголовок сообщения: |
2022.09.25 01.50.15 LT. Спорадик из области близкой к апексу. Очень быстрый, Vg=65km/s. На высокую скорость на твоем снимке, Иван, намекают зеленое начало и оранжевое продолжение - я этот момент уже просек наблюдая за спектрами метеоров.
131.66 KB |
3068 раз(а) |
609 KB |
3068 раз(а) |
57.58 KB |
3068 раз(а) |
16.31 KB |
3068 раз(а) |
Поблагодарили(2): Sidewinder, astroivan |
Добавлено: Вт Сен 27, 2022 20:53 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Очень быстрый, Vg=65km/s. На высокую скорость на твоем снимке, Иван, намекают зеленое начало и оранжевое продолжение - я этот момент уже просек наблюдая за спектрами метеоров. |
О как! Обычно, длинные оранжевые метеоры, которые я вижу визуально, имеют медленную или же среднюю скорость. Поэтому я и был уверен что этот метеор медленный. Оказывается, по фотоснимкам совсем иные критерии. А как по цветовой гамме метеора на фотоснимке предположить медленную скорость? Или же подобное, Юрий, невозможно? Мне интересна художественность фотоснимка с ярким метеором, поэтому и не ставлю обтюратор. Кстати, хотелось бы узнать какова яркость этого экземпляра?
Добавлено: Чт Сен 29, 2022 00:26 Заголовок сообщения: |
UFOAnalizer оценил яркость как -0.9m в Городятичах и -3.4m в Деражном среди облаков... У медленных метеоров цвет по идее не должен кардинально изменяться в процессе полета, может быть только в момент вспышки он будет другим. Но никакого зеленого цвета в первой части траектории, если метеор медленный, быть не должно. Но это не утверждения, нужно еще проверять на практике, многое зависит от химического состава метеороида.
Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Вс Окт 02, 2022 13:39 Заголовок сообщения: |
1 октября в 18:07 UT в поле зрения камеры "влетел" яркий метеор ~ -3 величины.
Этот метеор я видел визуально. Цвет - интенсивно жёлтый. Скорость примерно 15 градусов в секунду. Фотографически, длительность следа составила примерно 5 минут. След медленно дрейфовал в район Малого Коня. Направление полета из полярной области.Скорее всего спорадический, т.к. в полярной области заметной активности малых потоков, по данным видеосетей CAMS, не заметно.
360.85 KB |
2973 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 03, 2022 14:08 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | 1 октября в 18:07 UT в поле зрения камеры "влетел" яркий метеор ~ -3 величины. |
В наши камеры этот метеор не попал.
Добавлено: Вт Ноя 15, 2022 19:22 Заголовок сообщения: |
13 ноября в 17:41 UT, олл-скай камера зафиксировала полет яркого метеора потока Южных Таурид (-1).
387.58 KB |
2745 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 16, 2022 13:54 Заголовок сообщения: |
14 декабря в 17:47 UT был сфотографирован яркий метеор потока Геминид -3 величины. Его я видел визуально.
388.76 KB |
2603 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 16, 2022 23:00 Заголовок сообщения: |
Вот тот же метеор, судя по всему, из Б.Городятичей - 2022-12-14 20:46:54LT. Одновременно с ним пролетел более слабый, который видимо не был замечен глазом.
1.09 MB |
2573 раз(а) |
17.09 KB |
2573 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 22, 2022 17:24 Заголовок сообщения: |
Кстати, 14 декабря в поле зрения фотокамеры "влетели" еще два менее ярких метеора потока Геминид. Один в 15:40 UT, второй в 19:09 UT. Есть еще быстрый -1 или -2 полярной области в 18:12 UT, но он на фотоснимке на пределе обнаружения, хотя визуально был виден отлично.
395.57 KB |
2510 раз(а) |
386.19 KB |
2510 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 22, 2022 21:12 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Кстати, 14 декабря в поле зрения фотокамеры "влетели" еще два менее ярких метеора потока Геминид... |
Вот они с наших камер.
724.87 KB |
2495 раз(а) |
724.3 KB |
2495 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 25, 2022 19:48 Заголовок сообщения: |
24 декабря в 19:36 UT "попался" яркий метеор потока Урсид (~ 0 зв.вел.). На фотоснимке он около дзеты Б.Медведицы. Его я видел визуально (угловая скорость около 10 градусов в секунду).
375.82 KB |
2453 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 19:24 Заголовок сообщения: |
Продолжая поиск болидов по своему архиву фотоснимков с олл-скай камеры, нашел болид 27.07.22 в 22:56 UT. К сожалению, болид пролетел "за деревьями".
Радиант может находится где-то в Геркулесе-Возничем.
368.58 KB |
2220 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 06, 2023 01:26 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Продолжая поиск болидов по своему архиву фотоснимков с олл-скай камеры, нашел болид 27.07.22 в 22:56 UT. К сожалению, болид пролетел "за деревьями".
Радиант может находится где-то в Геркулесе-Возничем. |
2022-07-28 01:55:38 LT. Это был Каприкорнид. -4.3m в Деражном.
21.29 KB |
2200 раз(а) |
46.97 KB |
2198 раз(а) |
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan |
Добавлено: Пт Мар 10, 2023 19:49 Заголовок сообщения: |
В ночь с 5 на 6 июня в 23:34 UT , камера "поймала" начало полета болида. "Болидность" выдает слабое зеленоватое свечение в начале полета. Может быть этот экземпляр попал в поле зрения видеокамер? Радиант может быть в Полярной области.
386.46 KB |
2135 раз(а) |
