Нет ничего досаднее, чем видеть, как удачно сказанное слово умирает в ухе дурака, которому ты его сказал. /Ш. Монтескье/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 74, 75, 76  След.
Добавлено: Чт Сен 08, 2022 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ганимеде даже цвета видно! Класс!
Добавлено: Чт Сен 08, 2022 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анимация из 8 стеков (00:23:05 to 00:36:31 UTС+3) Как раз выходил Ганимед.
Минск, Астробеседка, Sky-Watcher bkp 2001, 2x Barlow, ZWO ASI178MM, 2050 кадров в стеке, PIPP, AS!3, Astra Image 3.0SI
Одиночный стек 90s - 76 к/с, сложено 30% кадров.
Capture Area Size = 640 * 480
Exposure = 4ms
Gain = 227
 Размер файла:  510.51 KB
 Просмотрено:  6517 раз(а)
Поблагодарили(5): DzmitryK, Shooter, KAE, ML, chimaera
Благодарности: 861
Добавлено: Чт Сен 08, 2022 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Как будто юстировку нужно подправить у телескопа (по "хвосту" у Ганимеда заметно)
Добавлено: Пт Сен 09, 2022 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, какое то мыло постоянно... Вроде недавно юстировал. Перепроверю.
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Сб Сен 10, 2022 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2022-09-09 2334_1 UTC, Минск.
Alt 27°, Dia 49.4"
Транзит Ио и тени в условиях плохого сиинга (планета периодически прыгала за пределы ROI).
Половина анимации с UV/IR cut, половина с IR850+.
 Размер файла:  564.06 KB
 Просмотрено:  6474 раз(а)
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Сб Сен 10, 2022 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exposure = 4ms
А почему только 76fps, камера же судя по сайту может больше?
Юстировку на своем я правил недавно, после пары поездок по гравийке она съехала слегка. До - при настройке резкости на экране было мыло и мыло, после - мыло, но деталей явно прибавилось. И при среднем сиинге получается вытаскивать больше из снимка. В общем дело важное)
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Сен 11, 2022 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На севере тоже атмосферка ничего :) собираю сентябрьский урожай, пока погоду не отключили.
Из сегодняшнего (11 сентября 2022 г.) - выход Ио из-за диска Юпитера. Анимация из 5 стэков (800 кадров, красный фильтр, с 21:59.5 до 22:03.6 UT, seeing ~5/10). Цветные снимки будут потом.
ТАЛ-250К, 2х Barlow (f = 3800 mm), Baader Red CCD filter, ZWO ASI290MM.
 Размер файла:  645.19 KB
 Просмотрено:  6444 раз(а)
Поблагодарили(6): chimaera, Shooter, Dobermann, Sidewinder, Yahor, tuteychi
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Сен 18, 2022 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер с этой ночи. Внезапно дали кусочек ясного неба, успел урвать. И атмосфера попалась приличная.
ТАЛ-250К, 2х Barlow (f = 3800 mm), Baader RGB, ZWO ASI290MM, деротация 4х RGB в WinJUPOS. Размер 135% (0.11"/px).
PS. Добавил все остальные Юпитеры за эту ночь.
 Размер файла:  77.07 KB
 Просмотрено:  6364 раз(а)
 Размер файла:  335.74 KB
 Просмотрено:  6349 раз(а)
Поблагодарили(10): Morozyako, petrovicch, Shooter, ML, Dobermann, chimaera, KAE, Alexander, Denn-f, tuteychi
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Сен 25, 2022 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постепенно обрабатываю ранее накопленный материал...
Готов Юпитер от 21 августа, seeing посредственный (~4/10)
 Размер файла:  294 KB
 Просмотрено:  6254 раз(а)
Поблагодарили(1): KAE
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Сен 26, 2022 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 14 сентября.
 Размер файла:  252.59 KB
 Просмотрено:  6210 раз(а)
Поблагодарили(1): Denn-f
Благодарности: 861
Добавлено: Ср Сен 28, 2022 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 11 сентября, хороший сиинг (6/10)
 Размер файла:  297.91 KB
 Просмотрено:  6163 раз(а)
Поблагодарили(2): Yuri_18, tuteychi
Благодарности: 861
Добавлено: Ср Сен 28, 2022 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и плохой сиинг 26 сентября. Не всегда условия хорошие.
 Размер файла:  144.62 KB
 Просмотрено:  6159 раз(а)
Поблагодарили(2): Shooter, chimaera
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Сен 29, 2022 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вообще нет никаких условий Smile
Благодарности: 861
Добавлено: Сб Окт 01, 2022 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил цвет в анимацию Юпитера и Ио, которую выкладывал ранее в монохромном варианте (с красным фильтром). Зелёный и синий каналы были сняты примерно на 20 мин позднее, чем "красные" кадры анимации, так что пришлось немного повозится в WinJUPOS с подгонкой.
Размер 120%, L(R)RGB.
 Размер файла:  762.41 KB
 Просмотрено:  6113 раз(а)
Поблагодарили(6): Denn-f, Alexander, Morozyako, Yuri_18, Shooter, tuteychi
Благодарности: 861
Добавлено: Сб Окт 01, 2022 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и все Юпитеры за тот день. Хороший сиинг (6/10).
 Размер файла:  79.73 KB
 Просмотрено:  6081 раз(а)
 Размер файла:  300.2 KB
Поблагодарили(5): Denn-f, Shooter, chimaera, tuteychi, Sidewinder
Благодарности: 1520
Добавлено: Вс Окт 02, 2022 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, отличные Юпитеры! У нас тоже было парочка неплохих сессий, Миша все честно отснял, но... Нет у меня настроения к обработке, нет от слова совсем, обстановка гнетущая, на метеоры еще пока как-то хватает сил и то хорошо... Время N.
Поблагодарили(3): DzmitryK, petrovicch, chimaera
Добавлено: Вт Окт 04, 2022 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2022.10.01 анимация из 7 стеков (23:51:31 to 00:02:26 UTС+3) Европа и случайно попался выход Ганимеда из тени.
Alt 35°
Минск, Астробеседка, Sky-Watcher bkp 2001, 3x Barlow (f = 3000 mm), ZWO ASI178MM, PIPP, AS!3, Astra Image 3.0SI, PhotoScape.
Одиночный стек 90s - 76 к/с, сложено 50% кадров.
Exposure = 5ms
Gain = 240
Разогнать камеру на большее fps при разрешении 640×480 с родным софтом пока не удалось, хотя заявлено больше.
 Размер файла:  428.33 KB
 Просмотрено:  5960 раз(а)
Wavelet_P50.tif
Один из стеков
 Размер файла:  300.52 KB
Wavelet_P50.tif
Один из стеков »»»
Поблагодарили(2): chimaera, DzmitryK
Благодарности: 861
Добавлено: Вт Окт 04, 2022 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо! Прокомментирую:
1) в центре пересвет, нужно следить за гистограммой - можно уменьшить гейн
2) 76 fps, как по мне, более чем достаточно.
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Окт 05, 2022 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробовали не родной софт для захвата? С QHY у меня получалось аля 70fps через Firecapture, и 135 (т.е максимум заявленных) через Sharpcap, в полном разрешении. Firecapture правда я не сильно копал, почему так, настройки вроде ок.
Благодарности: 721
Добавлено: Пт Янв 13, 2023 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Архивный Юпитер и наверное последний от нашего дуэта на некоторое время в будущем.
Снято еще в Октябре в процессе освоения нового колеса фильтров и автоматизации процессов. Атмосфера была ужасной, труба запотевшей. Скорее побочный продукт, но в свете некоторых событий, снимок этот имеет особую ценность. Кто знает, тот знает.
Авторы: Sidewinder и Shooter.
 Размер файла:  82.58 KB
 Просмотрено:  4765 раз(а)
Поблагодарили(6): Yuri_18, Alexander, Morozyako, tuteychi, ML, Pavel3001
Страница 71 из 76
