Сочувствие - неважная милостыня. /Г. Лихтенберг/
Спектры метеоров
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Сен 15, 2022 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бытует мнение, что метеорные спектры ловятся крайне редко, только по праздникам, а праздники - когда пролетел болид. В отношении ярких спектров - это правда. Но вот слабенькие спектры ловятся вполне себе периодически. Такие спектры сложнее обрабатывать, приходится использовать классический в астрофотографии метод - сложение кадров для улучшения отношения сигнал/шум. Вечером 14 сентября удалось захватить сразу 2 таких спектра...
В 23:13:02 LT пролетел метеор -1.7m. Он оказался базисным и поточным - OAD (omega Andromedids). Интересно, что на сайте MDC запись про поток OAD #00934 вообще отсутствует, бардак. Нашел запись о нем по другой ссылке.
Спектр классический, хондритный - яркие линии дали Na и Mg, явно присутствует Fe. Линии свечения атмосферных газов очень яркие, т.к. скорость метеора была высокой - Vg=50km/s.
 Размер файла:  1.17 MB
 Просмотрено:  8380 раз(а)
 Размер файла:  47.18 KB
 Размер файла:  12.48 KB
 Размер файла:  9.33 KB
 Размер файла:  9.43 KB
 Размер файла:  9.62 KB
Поблагодарили(2): astroivan, aeromash
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Сен 16, 2022 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй спектр оказался гораздо интереснее. Метеор пролетел даже раньше в 22:20:36 LT, но спектр я обнаружил только просматривая видео, на суммарной картинке его не было видно. Снова сложение кадров - и о чудо, спектр удалось вытянуть. Он правда получился шумноватый, нет уверенности что мелкие пики реальные, но общая картина в целом понятна...
Атмосферное свечение напрочь отсутствует, значит скорость была небольшая. Точных цифр нет, так как в другие камеры он не попал. Видно свечение в зеленой и синей областях, при этом привычные линии Na и Mg в глаза не бросаются. Мне пришлось повозиться, чтобы разобраться что к чему и правильно откалиброваться. Na и Mg все-таки нашлись, но в небольших количествах, явно доминирует Fe. Также слегка присутствует Ca и на 4121A высветился кобальт (но это не точно, т.к. спектр все-таки шумноватый). Вывод какой. Это железный метеор, такие попадаются очень редко. Это мой первый спектр железного метеора. Эх, был бы он немного поярче.
 Размер файла:  1.62 MB
 Просмотрено:  8369 раз(а)
 Размер файла:  25.42 KB
 Размер файла:  56.75 KB
Поблагодарили(5): Morozyako, max_89, Alexander, Serhei, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Сен 16, 2022 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы окончательно убедиться в "железности" последнего спектра, я измерил интенсивности линий - площади под кривыми для Mg I (multiplet 2), Na I (multiplet 1) и Fe I (multiplet 15), и нанес результат на треугольную диаграмму. Такие диаграммы используются для классификации метеорных спектров. На картинке ниже - мой результат (отмечен стрелкой), а также примеры других спектров, помеченные цветами в зависимости от типа.
 Размер файла:  117.73 KB
 Просмотрено:  8347 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Сен 29, 2022 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 27 сентября был захвачен спектр и он снова оказался "железным", даже еще более "железным" чем предыдущий...
Метеор попал в спектральную камеру в Крыжовке (-2.3m), а также в камеру в Деражном (-3.5m). И там и там мешали облака. Спорадический. Радиант в Водолее. Скорость Vg=10.4 km/s. Орбита с очень маленьким наклонением всего 0.7 гр..
На сыром снимке привычной линии Na 5892A не видно. При калибровке спектра я ее все-таки с трудом нашел, замаскированную многочисленными линиями железа, на уровне шума и погрешностей. С магнием еще интереснее. Последняя линия из триплета Mg попадает на минимум (это хорошо видно на спектре второго порядка), из чего я сделал вывод, что магния там нет вовсе, а линия, где должен быть магний, обусловлена опять же железом (5167A и 5169A). В общем, это был чисто железный метеороид.
Интересное наблюдение. Этот "железный" метеор так же как и предыдущий имеет особенность - яркость мало изменяется в процессе полета или, если точнее сказать, изменяется очень плавно без всплесков. А окончание полета довольно резкое. Связано это видимо с высокой прочностью частицы. Нужно этот момент проверить в будущем. Возможно, по этим признакам железные метеоры можно отличать и без всяких спектров, ну или хотя бы делать предположения о железной природе метеороида.
Крыжовка
 Размер файла:  1.73 MB
 Просмотрено:  8265 раз(а)
Крыжовка »»»
Деражное
 Размер файла:  647.33 KB
Деражное »»»
Спектр первого порядка 3800-8900А
 Размер файла:  67.54 KB
Спектр первого порядка 3800-8900А »»»
Спектр первого порядка 4200-6900А
 Размер файла:  68.64 KB
Спектр первого порядка 4200-6900А »»»
Спектр второго порядка 4800-6200А
 Размер файла:  70.26 KB
Спектр второго порядка 4800-6200А »»»
 Размер файла:  10.64 KB
 Размер файла:  20.74 KB
Поблагодарили(2): astroivan, Main
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Сен 29, 2022 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу добавить еще интересную информацию. На метеорных спектрах помимо узких эмиссионных линий, соответствующих отдельным элементам, можно также видеть сплошной (непрерывный) спектр. Этот спектр обусловлен двумя факторами:
1. Излучение черного тела. Это тепловое электромагнитное излучение, испускаемое черным телом (идеализированное непрозрачное, не- светоотражающее), которое зависит от температуры. Чем выше температура, тем в более коротковолновую область сдвигается пик. Пример - раскаленный гвоздь, чем он горячее - тем белее. Спектр такого излучения непрерывный.
2. Полосы излучения атмосферных газов. Это довольно широкие полосы (не линии), которые дают возбужденные молекулы кислорода и азота. В метеорной практике известны например полосы, которые дает азот на длинах волн 5700-6000A, 6200-6800A и 7000-7500A. Но такое свечение как правило заметно только у довольно быстрых и энергетичных метеоров.
К чему это я все... На спектре выше (да и на других тоже) можно заметить явный провал в сплошном спектре примерно на 7600A (см. 1-ю картинку). Это не шум и не ошибка. Это самая настоящая линия поглощения, видимая на непрерывном эмиссионном спектре черного тела. И ответственен за эту линию поглощения атмосферный кислород. В этой области спектра он "съедает" примерно 1 звездную величину. В солнечном спектре, полученном с Земли, этот провал тоже хорошо виден (см. 2-ю картинку), но состоит он из множества отдельных узких линий поглощения. Вот такие интересные вещи.
 Размер файла:  31.6 KB
 Просмотрено:  8231 раз(а)
 Размер файла:  86.64 KB
Поблагодарили(2): Shooter, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Окт 01, 2022 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил немного поэкспериментировать и попытался увеличить спектральное разрешение на камере с 4mm объективом (на самом деле он 3.6mm). Для этого я поставил дифракционную решетку 1000 линий/mm вместо 600 линий/mm. Получившийся результат я решил проверить по красной лампе, из которой было сделано название торгового центра за окном (рекламировать не буду). Сделав импровизированную щель из оконной рамы (картинка 1), я получил спектр, который затем проанализировал в RSpec (картинка 2). Лампа оказалась неоновая, синие вертикальные линии на картинке 3 - это каталожные линии неона. Совпадение идеальное! Также видны небольшие пики неизвестной природы, видимо неон был не слишком чистым Very Happy .
Дальнейший анализ показал, что спектральное разрешение сетапа 4mm + 1000 линий/mm составило 7.4 A/px, что даже выше чем разрешение сетапа 6mm + 600 линий/mm, которое составляет 8.0 A/px. Результатом я доволен. Smile
 Размер файла:  1.43 MB
 Просмотрено:  8192 раз(а)
 Размер файла:  46.1 KB
 Размер файла:  48.96 KB
Поблагодарили(2): Sidewinder, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Окт 03, 2022 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только я поставил камеру 4mm + 1000лин./mm на дежурство, как тут же в первую же ночь пролетел метеор со спектром. Базиса нет (ускользающая надежда на камеры в Гродно и в Польше), хотя 30-я камера в Деражном должна была его ловить... но не поймала. Причиной возможно является крайне низкая угловая скорость метеора, на такие детект иногда не срабатывает. Он летел по небу 5.5 секунды и выглядел как шарик без следа и хвоста.
Спектр нормального (Normal) типа - самый распространенный. Присутствуют и Mg, и Fe, и Na. Причем конкретно этот экземпляр на железо довольно богат. Тип хондритный. Атмосферных линий в ИК не разглядеть (есть только сомнительный намек на OI 7774nm), что как раз говорит об очень низкой скорости метеороида.
P.S. С новой решеткой, такое впечатление, спектры стали ярче. Они теперь даже заметны у самых ярких звезд (Вега, Альтаир, Денеб). Это хорошо.
 Размер файла:  837.09 KB
 Просмотрено:  8147 раз(а)
 Размер файла:  53.1 KB
 Размер файла:  57.05 KB
Поблагодарили(3): DzmitryK, Toliman, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Окт 08, 2022 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 6 октября попался "стробоскопический" метеор, который дал в конце 3 быстрые вспышки, благодаря которым проработался спектр. Стандартный набор "витаминов" - магний, натрий и железо. Высветился также хром. Спорадический, радиант в Пегасе, Vg=24 km/s.
Крыжовка
 Размер файла:  1.33 MB
 Просмотрено:  8018 раз(а)
Крыжовка »»»
Деражное
 Размер файла:  1.28 MB
Деражное »»»
Деражное
 Размер файла:  728.74 KB
Деражное »»»
 Размер файла:  11.79 KB
 Размер файла:  58.76 KB
 Размер файла:  63.39 KB
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Окт 09, 2022 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера Kryzhovka_41 вернулась в Минск и снова стала камерой MINSK_19. Направление осталось похожим, но стало чуть более восточным - ююв. Засветки стало больше, условия хуже, но что поделаешь. Красная засветка с нижнем правом углу - это та самая неоновая лампа, спектр которой я выкладывал выше. Но лучше работающая камера даже в плохих условиях чем ее отсутствие...
В ночь на 7 октября эта камера поймала спорадический спектр с радиантом между Кассиопеей и Цефеем, о котором есть смысл рассказать. Метеор был не слишком яркий, спектр нельзя назвать "богатым", но он по-своему интересен. На сыром снимке видно только 3 линии, более тонкая обработка показала немного больше.
Что интересного. Самая интенсивная линия принадлежит натрию, а вот железо светится совсем слабо - метеороид явно обеднен на Fe. Этот спектр я бы отнес к Na-enhanced, т.е. к типу с усиленным натрием. По литературе, есть зависимость содержания натрия от перигелийного расстояния. Чем меньше перигелийное расстояние, тем меньше будет содержание натрия в метеороиде. Причина - выветривание легколетучего натрия во время приближений к Солнцу. Метеороиды с перигелийным расстоянием q<0.2AE могут вообще не содержать Na либо содержать его очень мало. Наш исследуемый экземпляр (он базисный, а поэтому мы знаем элементы орбиты) имеет q=0.81AE, что довольно много. Поэтому, большое содержание натрия для него - это вполне нормально, он его не успел растерять. Все это согласуется с теорией.
Обратим также внимание на атмосферную линию OI. Линия хорошо заметна, но не доминирует. А значит скорость средняя. Так и есть - Vg=40km/s.
 Размер файла:  1.75 MB
 Просмотрено:  7985 раз(а)
 Размер файла:  22.42 KB
 Размер файла:  11.31 KB
 Размер файла:  59.47 KB
 Размер файла:  48.89 KB
Поблагодарили(2): astroivan, max_89
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Окт 16, 2022 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо сказать, что при наличии неба слабенькие метеорные спектры ловятся не так уж и редко. В таких спектрах видны основные линии Mg, Fe, Na, по которым уже можно определять тип. Поэтому я решил обрабатывать и собирать в т.ч. и такие спектры в собственную базу данных, которую по мере накопления статистики можно будет использовать для каких-то обобщений. На данный момент в ней уже есть 27 спектральных метеоров, из которых 21 базисный (9 поточных и 12 спорадических).
Вечером 13 октября был пойман очередной спектр c яркой линией натрия, магний и железо тоже хорошо заметны. Тип спектра - Normal.
Метеор базисный:
RA: 273.8°
Dec: 58.7°
Vg: 18.2 km/s
a: 2.2 AU
q: 0.998 AU
e: 0.543
incl: 29.06°
Поток поначалу определился как spo, но совсем рядом оказался радиант Драконид, тех самых, которые в последние годы днем с огнем не сыщешь на небе. Стал разбираться, посмотрел исторические радианты Драконид и вот оно чудо. Метеор точно лег в радиант, описанный в литературе в 2006 году и после этого добавленный в список Драконид IAU MDC (вторая строчка). Значит это все-таки Драконид, хоть он и не из основного радианта!
Далее, в статье "Catalogue of representative meteor spectra" я нашел спектр Драконида и его положение на тройной диаграмме Mg-Fe-Na, а затем измерил это соотношение на своем спектре:
данные из статьи: MgI - 24%, FeI - 31%, NaI - 45% (заполненный красный кружок на картинке)
полученный спектр: MgI - 26%, FeI - 29%, NaI - 45% (полый красный кружок на картинке)
Феноменально! Соотношение Mg-Fe-Na почти идентичное - разница проценты, хотя даже в пределах одного потока вариабельность бывает значительной. В итоге, поточность в своем каталоге метеорных спектров я исправил со spo на DRA Smile .
 Размер файла:  1.66 MB
 Просмотрено:  7903 раз(а)
 Размер файла:  1.85 MB
 Размер файла:  13.3 KB
 Размер файла:  12.72 KB
 Размер файла:  10.18 KB
 Размер файла:  58.32 KB
 Размер файла:  56.47 KB
 Размер файла:  111.79 KB
Поблагодарили(3): Alexander, Yahor, tuteychi
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Окт 22, 2022 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 22 октября был максимум метеорного потока Ориониды, но не было погоды - орионид мы можно сказать не увидели. Зато каким-то чудом сквозь облака прорвался южный Таурид (STA), который дал очень яркий спектр. Яркость в Крыжовке -5.7m, в Городятичах -3.6m, но все это в облаках, поэтому все оценки приблизительные.
Спектр получился слегка ореольный и замыленный, видимо из-за рассеивания источника свечения в облаках, зато очень малошумный. Тип - Normal, Mg/Fe/Na - 26%, 46%, 28%. Линия NaI 5892A самая яркая в спектре, хотя благодаря большему количеству линий вклад железа в общее свечение выше. Просматриваются также линии кальция и кремния. Линии свечения атмосферных газов не очень яркие по причине как невысокой скорости метеороида (Vg=32.7 km/s), так и того, что эти линии оказались на самом краю кадра, где что-то частично обрезается, а что-то виньетируется.
Крыжовка
 Размер файла:  1.71 MB
 Просмотрено:  7823 раз(а)
Крыжовка »»»
Б.Городятичи
 Размер файла:  1.61 MB
Б.Городятичи »»»
 Размер файла:  57.96 KB
 Размер файла:  13.98 KB
 Размер файла:  10.6 KB
 Размер файла:  9.3 KB
 Размер файла:  66.52 KB
 Размер файла:  68.14 KB
Поблагодарили(1): tuteychi
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Ноя 03, 2022 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром 2 ноября попался еще один спектр Южного Таурида. На самом деле это даже уже третий спектр STA, просто предыдущий был послабее и я решил о нем не писать. Как я уже упоминал, наблюдалось значительное увеличение активности STA, ярких метеоров/болидов хватало, вот что-то и попало в спектральную камеру.
Спектр получился достаточно хороший по шуму и информативный. Достаточно уверенно удалось разглядеть хром и вроде бы даже марганец (все линии хорошо легли на пики). Впервые удалось найти другие линии натрия помимо уже известного желтого дублета на 5892А, это линии на 4983А и 5683А. Что интересно, я на них обратил внимание (и потом понял что это Na) после просмотра видео со спектром. После небольшой вспышки в середине траектории линии Mg и Na оставили за собой шлейфы, чем себя и выдали.
 Размер файла:  1.57 MB
 Просмотрено:  7676 раз(а)
 Размер файла:  759.67 KB
 Размер файла:  8.77 KB
 Размер файла:  79.17 KB
 Размер файла:  70.06 KB
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Ноя 06, 2022 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 31 октября в спектральную камеру залетел очень медленный метеор. Он был настолько медленным, что детекция отреагировала только на концовку полета. Зато камера в Деражном сняла его целиком и летел он 7.7 сек. Разбор показал, что геоцентрическая скорость была 6.5 км/с что значительно ниже теоретического предела для объектов Солнечной системы вблизи Земли. Следовательно, это был спутник или его фрагмент.
Спектр получился неяркий, но я постарался вытянуть из него все возможное. На первый взгляд, спектр был похож на метеорный. Но если присмотреться... Магния нет вообще, зато натрия очень много. Это нонсенс для метеоров - полное отсутствие магния при наличии большого количества натрия. Значит действительно это не метерное тело, это рукотворная железяка. Если бы не натрий, то спектр был бы похож на спектр железного метеора. Внизу получилось шумновато, но все-таки довольно уверенно читается хром, остальные линии под сомнением... Остается открытым вопрос, откуда столько натрия в этой железяке? Если кто знает, напишите.
 Размер файла:  1.51 MB
 Просмотрено:  7637 раз(а)
 Размер файла:  770.33 KB
 Размер файла:  58.36 KB
 Размер файла:  60.44 KB
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Дек 03, 2022 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 1 декабря попался спектральный NOO (November Orionids). Типичный хондрит с кометной орбитой, камушек с заметным содержанием железа. На 5300А уверенно читается хром - пик небольшой, но очень характеристичный, ему почти не мешают другие линии при достаточном спектральном разрешении (диф. решетка на этой камере 1000 лин./мм). Еще из особенностей, это заметный пик ионизированного кремния Si II в районе 6350А. Это говорит не столько о наличии кремния как такового, как о достаточно высокой скорости, при которой хватает энергии для ионизации атома кремния. Скорость была чуть выше средней: Vg=42.9км/с. Опять же, благодаря не маленькой скорости, хорошо видны линии атмосферных кислорода и азота в ИК области. В общем, спектр типичный, самый распространенный.
 Размер файла:  1.95 MB
 Просмотрено:  7463 раз(а)
 Размер файла:  66.42 KB
 Размер файла:  60.03 KB
 Размер файла:  11.86 KB
 Размер файла:  10.45 KB
Поблагодарили(2): Main, tuteychi
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Дек 24, 2022 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 19 декабря попался по-своему интересный спектр, особенностью которого была ослабленная линия натрия. Соотношение Mg-Fe-Na было 44%-32%-24%. Метеор оказался поточным - MON (December Monocerotids).
Сложностью было то, что спектр неяркий и он попадал прямо на пояс Ориона - яркие звезды мешали измерениям. Поэтому пришлось применить более продвинутую методику обработки. Из кадров со спектром, которые впоследствие были сложены по зеленой линии магния, был вычтен дарк, собранный из кадров без метеора. Таким образом, все звезды (а также горячие пиксели) были удалены из изображения спектра. В результате, несмотря на короткий трек и небольшую яркость, спектр получился в итоге довольно сносным, все основные линии прочитались уверенно.
Перигелийное расстояние для данного метеора оказалось маленьким - всего 0.23 АЕ. Видимо этим и объясняется пониженное содержание Na, он просто выветрился при близких приближениях к Солнцу. Это хорошо согласуется с теорией спектральных наблюдений метеоров. Свечение атмосферных линий (OI 7774 A и более длинноволновых) также было невелико из-за не слишком высокой скорости метеороида - Vg=39.4 km/s.
 Размер файла:  1.68 MB
 Просмотрено:  7426 раз(а)
 Размер файла:  57.6 KB
 Размер файла:  11.85 KB
 Размер файла:  11.28 KB
 Размер файла:  9.06 KB
Поблагодарили(3): tuteychi, Morozyako, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Дек 25, 2022 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рождественскую ночь пролетел яркий -3.7m Кома Береницид - COM (Comae Berenicids), он же - DLM (December Leonis Minorids). Радианты совпадают по положению на небе друг с другом, поэтому различить их не представляется возможным.
Условия получения спектра не очень хорошие - сильная городская засветка, облака и не слишком удачное направление полета метеора. Тем не менее, на спектре хорошо заметно (в отличие от предыдущего) довольно большое содержание натрия. Соотношение Mg-Fe-Na - 29%-24%-46%. Глядя только на спектр и на количество Na, можно попытаться предположить, что перигелийное расстояние не должно быть маленьким. И действительно - оно равно 0.56 АЕ, что почти в 2.5 раза больше чем для предыдущего бедного на Na метеора. Глядя на очень яркие спектральные линии атмосферных газов в ИК (OI 7774 A так вообще самая яркая в спектре), можно предположить об очень высокой скорости метеороида. И действительно, она была равна Vg=64.2 km/s. Что-то как-то даже скучно становится - никаких тебе сюрпризов и загадок.
Что еще можно отметить. Мне показалось, что в этот раз я вижу в спектре линии иона железа Fe II, раньше я таких почти не замечал. Возможно это тоже связано с очень высокой скоростью, при которой энергии хватает для ионизации атома железа.
Еще одна интересная особенность - это сама орбита, она имеет эксцентриситет близкий к 1 и период обращения около 1500 лет. Этот метеор явно знал о том что происходит в облаке Оорта, но правда уже никому и ничего не расскажет.
 Просмотрено:  7372 раз(а)
 Размер файла:  80.8 KB
 Размер файла:  73.74 KB
 Размер файла:  18.21 KB
 Размер файла:  11.03 KB
 Размер файла:  9.21 KB
Поблагодарили(2): tuteychi, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Дек 27, 2022 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добавление к посту со спектром MON хочу подбросить интересную информацию о природе происхождения метеоров без Na или с ослабленным Na - взято из статьи "A survey of meteor spectra and orbits: evidence for three populations of Na-free meteoroids". Эту статью легко найти в интернете. Кому лень искать и читать на английском, ниже перевод на русский, касающийся происхождения именно метеороидов без натрия.
8.2. Метеороиды без содержания Na
Метеороиды без Na также обладают высокой прочностью материала. Они часто демонстрируют усиление излучения Ca вблизи конца светящейся траектории. Это свидетельствует о более позднем испарении тугоплавкого материала. С орбитальной точки зрения, метеороиды без Na делятся на две различные популяции. Одна часть имеет орбиты, приближающиеся к Солнцу, вторая - орбиты типа Галлея (табл. 5). Мы обсудим обе популяции отдельно.
8.2.1. Метеороиды, приближающиеся к Солнцу
На рис. 14 видно, что все метеороиды с перигелическим расстоянием q < 0.22 AU, за одним исключением, не имеют натрия в своих спектрах. Единственным исключением является метеороид SZ 1309 (q = 0.13 AU), который, однако, был относительно крупным телом (mag = -2.5) и имел большое афелийное расстояние (Q = 30 AU), поэтому он не подходил к Солнцу часто. Поэтому мы можем заключить, что частые сближения с Солнцем на расстояние ≈ 0.2 AU приводят к потере Na из метеороидов миллиметрового размера, независимо от их происхождения. Это неудивительно, поскольку тепловая десорбция является основным процессом, ответственным за высвобождение натрия с поверхности Меркурия (Leblanc and Johnson, 2003).
Сближения с Солнцем, по-видимому, также ответственны за общее уплотнение метеороидов, что делает прочность материала выше. Отметим, что метеороид SZ 1028 с меньшим перигелийным расстоянием в нашей выборке (q = 0,029 AU = 6 солнечных радиусов) был дефицитным не только по Na, но и по Mg и Fe (рис. 8). Таким образом, солнечный нагрев влияет не только на летучие Na, но и основные строительные элементы метеороида. Среди членов приближающейся к Солнцу популяции встречаются также члены потока метеороидов δ-Аквариды (q = 0,07 AU). Другой метеороидный поток, Геминиды, также имеет небольшое перигелийное расстояние: q = 0,14 AU. Поэтому мы построили график Геминид в тройной системе Mg-Na-Fe, чтобы увидеть их спектральную классификацию (рис. 17). Некоторые метеоры Геминид действительно попадают в класс без Na, но большинство из них можно классифицировать как Na-бедные, а некоторые Геминиды имеют почти нормальное содержание Na. Широкий разброс интенсивности линий Na - от невидимых до довольно ярких - хорошо виден в спектрах Геминид. Корреляция между содержанием Na и массой метеороида отсутствует. Мы предлагаем объяснение, что содержание Na коррелирует с возрастом метеороида, т.е. со временем, в течение которого метеороид вращается вокруг Солнца как отдельное тело. Более молодые метеороиды, прошедшие меньшее число пролетов вблизи Солнца, сохраняют больше Na. Эта взаимосвязь предполагает, что поток метеороидов Геминид не был сформирован в одно мгновение.
8.2.2. Кометные метеороиды без Na
Другая часть метеороидов без Na имеет перигелии, близкие к 1 AU, и большие наклонения, включая ретроградные орбиты. Орбиты явно относятся к типу Галлея. Среди метеороидов с известными орбитами есть только три метеороида этой популяции, но еще 4 одностанционных метеора могут попасть в эту категорию, судя по направлению их полета и угловой скорости. Кроме того, у нас есть один хороший пример среди ярких фотографических болидов. Карлштейнский болид (Spurný and Borovicˇka, 1999a, 1999b) имел все характеристики этой популяции: высокая прочность материала, отсутствие Na в спектре, и ретроградную орбиту (a = 3.5 AU, q = 1.01 AU, i = 138 deg ). Обнаружение дифференцированных метеороидов на высоко наклонных и ретроградных орбитах было, кроме того, объявлено еще Харви (1974). Поэтому у нас нет сомнений в существовании этой популяции. Хотя она составляет всего 1-2% ярких фотографических метеоров, эта популяция удивительно хорошо представлена среди более слабых видеометеоров - около 10% всех спорадических метеоров в нашей выборке.
Происхождение этой популяции - интересный вопрос. Эти метеороиды не приближаются к Солнцу, поэтому отсутствие натрия не может быть объяснено солнечным нагревом. Материал должен быть переработан из исходного состава Солнечной системы другим процессом. Орбиты четко указывают на происхождение в облаке Оорта. Поэтому метеороиды без Na могут быть связаны либо с кометами типа Галлея, либо с немногими известными астероидами на орбитах типа Галлея (дамоклоиды). Хотя Вайсман и Левисон (1997) пришли к выводу, что около 1% объектов облака Оорта должны быть астероидами, спектры и альбедо дамоклоидов указывают на то, что они скорее всего являются неактивными кометными ядрами (Fernández et al., 2001; Harris et al., 2001). Относительно высокая доля метеороидов без Na среди спорадических метеороидов на орбитах типа Галлея показывает, что они происходят скорее от комет, чем от 1% астероидов облака Оорта. Активные кометы типа Галлея, однако, не производят метеороиды без Na, поскольку они не встречается среди метеорных потоков, таких как Леониды или Персеиды.
Единственный метеорный поток типа Галлея с существенно низким содержанием Na - это α Моноцеротиды (AMO). Были измерены четыре спектра α Моноцеротид, три из которых получены во время вспышки 1995 года. Отношения Mg-Na-Fe построены на рис. 17 вместе с Геминидами. α Моноцеротиды находятся вблизи границы между Na-бедными и Na-свободными метеороидами. Орбита имеет большое наклонение и большую полуось (i = 134 deg , a 27 AU, q = 0.49 AU, Jenniskens et al., 1997). Родительская комета α Моноцеротид неизвестна - либо ее период очень велик и комета не появилась во внутренней Солнечной системе в историческое время, либо комета не очень активна, либо она уже разрушена. Аналогично популяции метеороидов без Na, поток α Моноцеротид испытывал дефицит ярких метеоров, что соответствует метеороидам размером более ~6 мм (Jenniskens et al., 1997). Было установлено, что прочность материала выше, чем для других кометных ливней. Поэтому возможно, что α Моноцеротиды образуют переходный материал между метеороидами без Na на кометных орбитах и нормальным материалом из активных комет типа Галлея.
Питер Дженнискенс (частное сообщение) предложил нам возможность того, что метеороиды без Na происходят из кометной мантии, подвергшейся первобытному облучению. Лабораторные исследования кометной коры, образованной космическими лучами (например, Strazzula et al., 1991), касаются только органических элементов и не предсказывают содержание Na. Ионное распыление, тем не менее, является одним из процессов, ответственных за высвобождение натрия с лунной поверхности (Yakshinskiy and Madey, 2004). Длительное воздействие космических лучей на поверхность комет во время их пребывания в облаке Оорта может привести к образованию тугоплавкой коры, не содержащей Na. Постепенная или внезапная дезинтеграция коры или всей кометы (Levison et al., 2002) во время прохождения кометы через внутреннюю Солнечную систему приводит к образованию компактных метеороидов без Na миллиметрового размера.
Натрий, на самом деле, высвобождается также из свежей кометной пыли, выброшенной активными кометами на гелиоцентрических расстояниях ~1 AU. Доля натрия, потерянного таким образом и образующего нейтральный хвост кометы, тем не менее, порядка только 0,1% (Cremonese et al., 1997). Мы обнаружили, что эффективными способами высвобождения Na являются либо солнечный нагрев на гелиоцентрических расстояниях < 0.2 AU, либо очень длительное воздействие космических лучей в облаке Оорта.
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Дек 29, 2022 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В противоположность Na-ослабленным метеорами хочу показать спектр метеора, богатого на натрий. Орбита близкая по характеристикам к Андромедидам, но метеор немножно не попал в радиант, в итоге он - spo. Летел >6 сек. Mg-Fe-Na 11%-18%-71%.
2022.11.17 06:15:08 LT
RA = 24.6°
Dec = 23.1°
Vo = 18.0 km/s
Vg = 14.4 km/s
a = 2.63 AU
q = 0.84 AU
e = 0.680510
p = 4.26 year
peri = 231.158°
node = 234.426°
incl = 4.78°
 Размер файла:  1.74 MB
 Просмотрено:  7261 раз(а)
 Размер файла:  58.86 KB
 Размер файла:  16.38 KB
 Размер файла:  8.69 KB
Поблагодарили(2): Morozyako, astroivan
Добавлено: Чт Дек 29, 2022 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С интересом смотрю результаты Юрия. Тема весьма интересная и перспективная. Можно сформулировать научные цели и двигаться в этом направлении. А там и до научной печати недалеко. Поздравляю с отличными результатами!
Поблагодарили(1): Yuri_18
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Янв 08, 2023 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу привести ссылку на очень важный ресурс для тех, кто занимается или будет заниматься метеорной спектроскопией.
NIST Atomic Spectra Database Lines
Здесь можно найти и даже экспортировать набор известных спектральных линий элементов.
RSpec позволяет создавать свои собственные пользовательские каталоги линий, которые можно потом подключать в программе при анализе метеорных спектров, чем я и воспользовался. Экспортированные с вышеуказанного ресурса наборы линий элементов я отформатировал в требуемый стандарт .dat и теперь могу подключать нужный каталог элемента. Это сильно упростило анализ.
Тем не менее, не все так просто. Большинство пиков в наблюдаемых спектрах являются смесью множества отдельных линий, одни линии маскируются другими - разобраться в этом по-прежнему не легко, но все-таки можно с большей или меньшей вероятностью. Железо так вообще дает такое большое количество линий, что в них запутаться можно. К тому же, интенсивности линий могут на самом деле гулять в зависимости от условий сгорания метеороида (температура, давление) и спектральной чувствительности камеры в том или ином диапазоне... И все же, жить теперь с такими каталогами стало легче.
На картинках ниже - примеры некоторых живых спектров и каталожных линий сравнения (синие вертикальные линии):
1. Железный метеор и линии Fe I
2. Персеид и линии Mg I
3. Персеид и линии Si II
4. Персеид и линии H I
5. Персеид и линии Cr I
6. Южный Таурид и линии Na I
(логарифмическая Y-ось)
 Размер файла:  66.05 KB
 Просмотрено:  7133 раз(а)
(логарифмическая Y-ось) »»»
 Размер файла:  66.72 KB
Персеид и линии Mg I »»»
 Размер файла:  54.21 KB
Персеид и линии Si II »»»
Персеид и линии H I
 Размер файла:  64.93 KB
Персеид и линии H I »»»
 Размер файла:  56.76 KB
Персеид и линии Cr I »»»
 Размер файла:  51.93 KB
Поблагодарили(5): Morozyako, Shooter, DzmitryK, Main, astroivan
Страница 2 из 8
