Мир ловил меня, но не поймал. /Г.С. Сковорода/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 161, 162, 163  След.
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Янв 06, 2023 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UFOAnalyzer не захотел "брать" весь трек целиком, с болидами у него бывает такое. Вот данные для двух точек, которые удалось измерить:
Продолжительность: 4.467 сек.
Угловая скорость (средняя): 8.831 °/сек.
RA1: 312.659058°
Dec1: 35.175377°
RA2: 279.938019°
Dec2: 16.422197°
Но проблема в том, что угловая скорость падала. Здесь я вижу 2 фактора. Первый, в процессе полета метеород удалялся от наблюдателя. Второй, это торможение в атмосфере. Насколько второй фактор был велик (а он может быть очень существенным), без базисной съемки оценить сложно. Если будет нужно, я могу сделать измерения на первой секунде полета, когда торможением можно пренебречь. В любом случае, похоже, что метеороид входил в атмосферу под небольшим углом к поверхности, оттого метеор был таким длинным.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 265
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Radiant "заточен" под визуал, поэтому нельзя ввести скорость метеора меньше 11 градусов в секунду, вернее, ввести можно, но при попытке расчета появляется ошибка. Как это "побороть" пока не нашел способ, попытаюсь.
 Размер файла:  35.4 KB
 Просмотрено:  4170 раз(а)
Благодарности: 265
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось рассчитать наиболее вероятное местоположение радианта болида только для угловой скорости 12 градусов в секунду. Расчет произведен для Vg=12 км/с. Мы не знаем какая Vg у болида Юрия, т.к. нету базиса. Координаты радианта (среднеее значение, красная область на картинке): RA=2.4 +- 1.2 градуса, DEC=43.6 +-1.2градуса для Sol.long. 283 градуса. Из данных IAU MDC для этого потока NAN (#00263) имеем координаты радианта : RA=20.7 DEC=+40.13
для Sol.long 287. В базе нет данных о суточном дрейфе радианта по RA и DEC. Если по DEC болид еще как-то более-менее попадает в радиант NAN,
то по RA разбежка примерно 14-15 градусов с учетом дрейфа радианта NAN 1 градус в сутки по RA. Если можно было бы посчитать для угловой скорости
8.8 градусов в секунду, то , может быть, было бы хорошее попадание продолженного назад трека болида в радиант потока NAN. В любом случае, вопрос о принадлежности болида Юрия к потоку NAN, открыт.
 Размер файла:  38.46 KB
 Просмотрено:  4164 раз(а)
Благодарности: 1415
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, у тебя на картинке, там где проставлено 12, это Geoc. velocity, т.е. это Vg. Это не угловая скорость. Это разве правильно? Угловую скорость по идее нужно вводить в поля типа angular speed, если конечно программа это позволяет.
Благодарности: 1415
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а, я понял, просто и угловая скорость в расчете была 12 и Vg тоже 12.
Благодарности: 265
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий, в методичке для визуальных наблюдателей IMO существуют таблицы, в которых приводятся значения удаления метеора от радианта от его угловой высоты появления над горизонтом для трех скоростей Vg: 25, 40, 60 км/с. Зная Vg~ 9 градусов в секунду, а также высоту появления порядка 45 градусов и предполагаемую дистанцию от радианта (около 50 градусов), можно предположить, что Vg~ 25 км/с.
Между шкалой угловых скоростей существует определенная связь со шкалой физических скоростей Vg. Для 5 градусов в секунду Vg около 11 кm/s, а для угловой скорости 30 градусов в секунду Vg=72 km/s. Исходя из этого, получаем предполагаемую скорость болида Юрия Vg~23 km/s. Я сделал перерасчет местоположения вероятного радианта болида исходя из Vg=25 кm/s, ведь из-за отсутствия базиса неизвестно точное значение Vg.
В качестве центра карты (крестик в центре) использовал примерное местоположение радианта NAN для 4 января. Если использовать для расчета метод "Tracings", то радиант болида (для Vg=25 km/s) может находится в созвездии Тельца с большой долей вероятности. Если использовать для расчета метод "Probabilities", для Vg=25 km/s, получим координаты радианта RA=337.1, DEC=+40.3, что никак не совпадает с предположительным местоположением радианта метеорного потока NAN. Итак, оба метода расчета хоть и дают противоречивые результаты, но не указывают на принадлежность болида к радианту NAN. Из чего могу предположить спорадическую принадлежность болида. Если болид спорадический, то это согласуется с данными видеосетей CAMS, согласно которым, в Андромеде 4 января нет никаких радиантов действующих потоков, а только спорадические.
 Размер файла:  39.54 KB
 Просмотрено:  4152 раз(а)
 Размер файла:  37.44 KB
Благодарности: 1415
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В UFOAnalyzer тоже есть есть свой предсказатель радианта по одиночному метеору. В случае с этим болидом он дает радиант в Тельце вблизи Гиад при скорости Vo = 18 km/s. Тогда это спорадик. Но вот когда без базиса, все равно такой осадок неуверенности остается... как после гадания на кофейной гуще. Smile
Благодарности: 265
Добавлено: Чт Янв 19, 2023 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, может кому пригодится сервис перевода солнечных долгот в гражданские даты и обратно: https://kikimoreau.shinyapps.io/SollongCalc/
Благодарности: 1415
Добавлено: Вс Янв 29, 2023 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25 января 2023 года на западе Украины похоже выпал метеорит
https://www.asu.cas.cz/~meteor/bolid/2023_01_25/index.html
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Фев 10, 2023 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 8 февраля в 22:41:14 в Б.Городятичах пролетел болид в облаках, красиво подкрасив их в зеленый цвет.
 Размер файла:  1.3 MB
 Просмотрено:  3926 раз(а)
Поблагодарили(2): Женик, astroivan
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Фев 10, 2023 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел офигенный метеор, шел из Возничего в Орион почти вертикально вниз и там развалился. Примерно в 20:53 8 февраля. Может кому на камеры попал?
Благодарности: 265
Добавлено: Пт Фев 10, 2023 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моих фотоснимках болидов нету в ночь с 9 на 10 февраля. Вчера начал фотонаблюдательный сезон -2023.
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Фев 10, 2023 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В это время погода была только по югу Беларуси. В Городятичах на юг, где пролетел этот болид, ничего не смотрит. Есть шанс попадания в гомельскую южную камеру.
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 265
Добавлено: Вт Фев 14, 2023 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 февраля в 02:59 UT малый астероид 2023 CX1, размером 1 метр вошел в атмосферу Земли. Более подробно + много видосов: https://www.imo.net/2023-cx1-7th-predicted-earth-impact/
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Фев 24, 2023 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром 23 февраля прямо над Минском пролетел очень длинный метеор, который попал сразу в 6 камер. Длина пути около 200 км, летел около 10 сек. Первая мысль была - грейзер. Но оказалось, что нет - просто летел он под очень малым углом к поверхности Земли. Загорелся на высоте 97км и погас на 70км. Геоцентрическая скорость 16.5 км/сек. Радиант в Пегасе. Есть также спектр.
 Размер файла:  695.19 KB
 Просмотрено:  3765 раз(а)
 Размер файла:  959.82 KB
 Размер файла:  563.68 KB
 Размер файла:  58.81 KB
 Размер файла:  31.2 KB
 Размер файла:  23.3 KB
Благодарности: 265
Добавлено: Сб Фев 25, 2023 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 ночи - 3 болида - 3 метеорита!!! Франция-Италия- США: https://www.imo.net/3-fireballs-3-meteorites-in-a-row/ Surprised
Поблагодарили(1): Yuri_18
Благодарности: 265
Добавлено: Вт Мар 14, 2023 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 11 по 17 февраля видеосеть CAMS обнаружила вспышку активности малого потока February Hydrids (FHY#1032): https://www.meteornews.net/2023/03/07/february-hydrids-fhy1032-in-2023/
Некоторое повышение активности метеорных сигналов было услышано мной утром 13 февраля на частоте 88.6 MHz на уровне 48 сигналов в час. Так что косвенно подтверждаю активизацию FHY.
Видеосети GMN и CAMS обнаружили необычную активность метеоров малого omega-Carinids (OCR#1033) в южном полушарии:
https://www.meteornews.net/2023/02/23/2023-activity-omega-carinids-ocr1033/
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Мар 17, 2023 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHY наши камеры не регистрировали, увы... OCR и подавно - слишком глубоко радиант в южном полушарии.
Благодарности: 265
Добавлено: Пн Мар 20, 2023 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
21 марта с 00 по 04 UT ожидается всплеск метеорной активности, связанный с кометой P/2016 BA14 : https://www.imo.net/potential-meteor-outburst-from-a-near-earth-comet/ Радиант в южном полушарии, но возможно, что-то "залетит" и в наши камеры. Smile Уже активно слушаю радиофон на частоте 88.6 MHz.
Поблагодарили(2): Yuri_18, Yahor
Благодарности: 1415
Добавлено: Ср Апр 12, 2023 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой малый метеорный поток - 68 Virginids (OAV) с радиантом вблизи Спики. Согласно каталогу UFOOrbit период действия 3-9 апреля с максимумом 6 апреля. Сразу скажу, что я посмотрел активность за предыдущие годы и не нашел ничего выдающегося - попадались лишь отдельные метеоры. Учитывая, что радиант лежит в области anti-helion, метеоры этого потока трудно отличить от ANT, которые могут накладываться на OAV. Есть только один случай, когда поток за относительно короткий промежуток времени (например во время максимума) даст несколько метеоров, радианты которых плотно скучкуются на малой площади неба. Тогда можно говорить, что мы имеем дело с отдельным потоком. Именно это и произошло с OAV в ночь с 8 на 9 апреля...
Из 8 базисов за эту ночь 3 точно и кучно легли в теоретический радиант OAV. Вот усредненные координаты радианта и элементы орбиты, высчитанные по этим 3-м базисным метеорам:
Sol: 18.478° ± 0.095°
RA: 203.6° ± 0.7°
DEC: -14.5° ± 0.4°
Vg = 28.2 ± 0.4 km/s
a = 2.39 ± 0.06 AU
q = 0.40 ± 0.01 AU
e = 0.831 ± 0.006
peri = 108.4° ± 1.6°
node = 198.47° ± 0.09°
incl = 4.8° ± 0.3°
Tj = 2.93
Я предполагаю, что в 2023 году произошла вспышка активности этого потока, который дает неспешные длинные метеоры, чем-то напоминающие Тауриды. Интересно отметить, что в следующие 2 ночи метеоры OAV также регистрировались - 2 шт. в ночь 9/10 и 1 шт. в ночь 10/11. Это выходит за каталожные рамки действия потока, где окончанием указано 9 апреля. К сожалению, в даты вблизи максимума 6 апреля не было погоды и невозможно сказать, наблюдалась ли там какая-то активность этого потока.
На картинках ниже - базисы за ночь 8/9, орбиты и анимация довольно яркого (чуть ярче 0m) OAV, зафиксированного в ночь 10/11 апреля.
Базисы в ночь 8/9 апреля
 Размер файла:  29.23 KB
 Просмотрено:  3316 раз(а)
Базисы в ночь 8/9 апреля »»»
Орбиты OAV
 Размер файла:  24.57 KB
Орбиты OAV »»»
OAV 2023-04-11 00:18:32 LT
 Размер файла:  1.13 MB
OAV 2023-04-11 00:18:32 LT »»»
Страница 157 из 163
