Открытия приходят лишь к тем, кто подготовлен к их пониманию. /Л. Пастер/
Солнце
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31
Благодарности: 721
Добавлено: Вт Июл 18, 2023 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, а есть где сервисы, которые измеряют размер солнечных пятен, чтобы как эталон сравнения был?
Добавлено: Вт Июл 18, 2023 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем так усложнять? Угловой диаметр Солнца около 30 минут дуги, то есть 1800 угловых секунд. На твоей анимации диаметр диска в пикселях примерно 3200, то есть одна угловая секунда занимает примерно 1,78 пикселя. Пролетающий по диску НЛО в диаметре занимает около 8 пикселей, то есть 4,5 угловой секунды.
Благодарности: 721
Добавлено: Вт Июл 18, 2023 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну логично. Спасибо, Саша. Т.е. объект все же не космический?
Благодарности: 534
Добавлено: Ср Июл 19, 2023 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего - нет
Благодарности: 721
Добавлено: Пт Июл 21, 2023 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dzmitryk посоветовал выбрасывать, но я решил все же поколупаться и сложить хоть что-то со своих полевых тестов MK105. Как я писал, съемка была крайне неудобной, почти с рук, поэтому результат мягко говоря посредственный.
MK105, обычный штатив, ASI 120mm mini.
Для группы пятен 3372-3373 пришлось делать 3 стека по каждой группе пятен и потом склеивать это все воедино. Поэтому и грануляция там на части кадра видна, на другой не видна. К сожалению болтанка на штативе слишком сильная, чтобы можно было проводить качественную съемку.
Вывод такой, что снимать со штатива можно, но штатив должен быть пожестче и с хорошей видео головой. Вполне возможно, что какой-нибудь Manfrotto под эти цели подойдет.
 Размер файла:  732.06 KB
 Просмотрено:  2764 раз(а)
Поблагодарили(3): petrovicch, chimaera, Dobermann
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Сб Июл 22, 2023 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2023-07-21 1401UT
Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + 5D2, AstroSolar
1/1600 ISO500
86 кадров, дебайер, экспозиция и удаление пыли в лайтруме. Сложено 43 кадра в AS!3, вейвлеты R6, финиш PS6
 Размер файла:  1.4 MB
 Просмотрено:  2729 раз(а)
Поблагодарили(5): Morozyako, Shooter, petrovicch, Dobermann, Alexander
Благодарности: 861
Добавлено: Сб Авг 09, 2025 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно я солнышко с ТАЛ-250К не снимал... но вот, дошли таки руки. Сегодняшнее, за 9 августа 2025. Атмосфера была неплоха - 6-7/10, но снимал сквозь дымку и циррусы.
Вот кстати кусочек видео (пожато MP4 и уменьшено в 2 раза!) как выглядят пятна и солнечная грануляция при хорошей атмосфере.
Тех. детали: ТАЛ-250К + 1.5x Барлоу, апертурный фильтр Баадер Астросолар ND 3.8, фильтр Baader Solar Continuum, UV-IR block, камера ZWO ASI290MM, 80 fps, сложено 300 кадров из 7000 в AS!4, Van Cittert деконволюция в AstroSurface, кривые, уровни, локальный контраст, псевдоцвет.
Попробовал также и стеклянный апертурный фильтр, попался мне тут. Что сказать? Для астрофото, фигня полная. Пятна размыты, грануляции не видно... Раньше читал негативные отзывы, теперь сам убедился. Астросолярка лучше всего, да и дешевле.
 Размер файла:  1.03 MB
 Просмотрено:  1092 раз(а)
 Размер файла:  1.15 MB
без Барлоу, прямой фокус (2130 mm)
 Размер файла:  1.7 MB
без Барлоу, прямой фокус (2130 mm) »»»
Поблагодарили(6): Shooter, Alexander, petrovicch, tuteychi, chimaera, Dobermann
Страница 31 из 31
