Он так долго об этом размышлял, что уже начал это проповедовать. /М. Пруст/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74, 75, 76  След.
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Вс Окт 08, 2023 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит лучший одиночник после регистакса, и после астры с "smart sharpen" фотошопа. Фотошоп немного перетягивает темные области на Ио.
Спутник становится очень резким после деротации. Хорошей практикой было бы посчитать отдельную картинку для спутника, поставив меньше кадров в сложение. И в фотошопе поставить отдельным слоем, взяв с него только спутник. В этом случае не хотелось заниматься, исходник не настолько хорош.
Из восьми стеков в сложении 2023-09-22 только один можно назвать хорошим, остальные семь низкого качества. Что отсняли, то и используем)
Спутник на фоне планеты будет резче еще и потому, что у него резкий край)
 Размер файла:  743.29 KB
 Просмотрено:  5132 раз(а)
 Размер файла:  716.53 KB
Поблагодарили(4): Andrey Prokopovich, tuteychi, Dobermann, Женик
Благодарности: 534
Добавлено: Вс Окт 29, 2023 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер в ночь 13/14 сентября.
5 серий через R, G, B фильтры, каждый ролик 90 секунд - примерно 10К кадров
выдержка 5-6 миллисекунд, фпс 131-135 кадров/сек. Гейн 390-400.
В сложение в Autostakkert пошло по 600 кадров в каждом ролике
Вейвлеты в Регистакс 6, одинаковые для всех каналов
Деротация в WinJupos, финализация в фотошопе.
 Размер файла:  138.88 KB
 Просмотрено:  5001 раз(а)
Поблагодарили(8): DzmitryK, petrovicch, Shooter, chimaera, bulba_man, Andrey Prokopovich, tuteychi, Женик
Благодарности: 721
Добавлено: Чт Ноя 30, 2023 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер снятый на выезде с Alexander в ночь с 20 на 21е число. С атмосферой была совсем беда. Визуально можно было рассмотреть только полосы. Протестировал 2х линзу на маке. Фокусируется отлично, идеальная связка с этой камерой. В этот раз попытался снимать на более высоком gain (450) и маленькой экспозиции. Фпс разогнал, но мне показалось, что 450 для такой конфигурации сетапа многовато для этой камеры. С шумами пришлось повозиться. Все же попробую нащупать золотую середину и в след раз не повышать чувствительность выше 350, пусть и в ущерб фпс.
Надеюсь, в этот раз с обработкой не пережестил :)
 Размер файла:  181.79 KB
 Просмотрено:  4786 раз(а)
Поблагодарили(3): chimaera, Женик, Alexander
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Ноя 30, 2023 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо получилосью Этакий шарм старины. :)
Поблагодарили(1): Shooter
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пт Дек 01, 2023 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с таким "шармом" ушло в известном направлении... немеряно Very Happy
Теперь с такой атмосферой даже не пытаюсь, т.к. знаю, что результат меня не устроит. Но для опыта было полезно Smile
Благодарности: 721
Добавлено: Пт Дек 01, 2023 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все ради удовольствия и опыта. Результат еще будет Smile
Добавлено: Пт Дек 01, 2023 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вспомнить, что было видно на экране при съемке, результат отличный Smile.
Благодарности: 721
Добавлено: Пн Мар 18, 2024 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой хреновенький Юпитер за 6 марта. Атмосфера была вроде и ничего, но низко над горизонтом, немного неточная фокусировка, поэтому результат посредственный абсолютно.
 Размер файла:  93.38 KB
 Просмотрено:  4397 раз(а)
Благодарности: 534
Добавлено: Вт Май 28, 2024 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завалялася папочка аж с марта месяца - всё перекладывалась с места на место, всё руки не доходили обработать...
Наконец-вот добрался.
Обработка стандартная - сначала обрабатываются вейвлетами поканальные суммы, потом вейвлеченные суммы деротируются и складываются в винжупосе.
Потом сумма групп опять деротируется в винжупосе но уже в ржб.
Потом уже цветная сумма доводится легкими вейвлетами и финализируется в фотошопе.
Спутник пришлось складывать отдельно и вклеивать на своё место в итоговую картинку.
По съемке: атмосфера была чуть выше среднего, посему мелких деталей вытянуть не удалось. Снимались ролики по минуте, в сложение шло 1200-1200-1600 кадров в красном-зеленом-синем каналах
Суммарная продолжительность съемки - около 25 минут.
 Размер файла:  46.75 KB
 Просмотрено:  3987 раз(а)
Поблагодарили(6): DzmitryK, Alexander, chimaera, petrovicch, Yahor, Shooter
Благодарности: 861
Добавлено: Вт Май 28, 2024 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично. У меня вот, бывает, годами руки не доходят Very Happy
Добавлено: Вт Май 28, 2024 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пушистенький получился Smile.
Благодарности: 534
Добавлено: Вт Май 28, 2024 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Тянуть пришлось сильнее, вот и зерно.
Благодарности: 534
Добавлено: Чт Авг 29, 2024 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый Юпитер за август.
Две RGB серии на ч/б камеру через светофильтры, по 90 секунд на канал.
Сложение 1200 кадров в AS! , деротация в WinJupos, вейвлеты в Registax 6, финализация в Фотошоп.
 Размер файла:  165.48 KB
 Просмотрено:  3405 раз(а)
Поблагодарили(5): Shooter, chimaera, KAE, petrovicch, Yahor
Благодарности: 721
Добавлено: Пн Сен 02, 2024 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 6 подряд съемочных ночей на прошлой неделе и 4х на позапрошлой, материалов накопилось на месяц вперед так точно))
Юпитер за 14 августа. Из 6 роликов более менее атмосфера словилась только на последнем. Поэтому при деротации фактически использовался 1 ролик и только 2 других подмешал с минимальным значением для небольшого усреднения шума.
 Размер файла:  104.06 KB
 Просмотрено:  3332 раз(а)
Поблагодарили(1): Yahor
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пн Сен 02, 2024 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробовал без деротации один ролик обработать (в пределах длительности 40-80с)? Что получилось бы?
А так да: атмосфера настолько поганая, видно, была. Телескоп не показал всего, на что способен...
AMIF
Благодарности: 113
Добавлено: Пн Сен 02, 2024 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1:16 - это с ЛБ 2х?
My God, it's full of stars!
Благодарности: 721
Добавлено: Пн Сен 02, 2024 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролики по 3 минуты. В пределах 5 минут можно и без деротации складывать. 40-80с с моим фпс - это просто потеря кадров и только. Фактически 1 ролик и есть тут. вклад двух других крайне мал.
Уверен, что можно лучше, но много от 100мм мака я бы не требовал Wink
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пн Сен 02, 2024 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 к/с? Хм... эта камера и на большее способна. Чего же так?
От этого MaK-а можно потребовать и чего-то подобного https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=97638#97638 Smile Скорее атмосфера + низкий FPS.
Благодарности: 721
Добавлено: Вт Сен 03, 2024 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все же у меня дудка качеством похуже немного :)
Если бы она стояла жестко на хеке моем, то я бы сделал окошко поменьше, разогнал бы фпс. А так, я едва его в 1920х1080 могу словить и потом удерживать в окне 1024х768. Разгонять gain еще выше не вариант. Пробовал снимать на гейне ближе к 400 и выше - шумы не уходят даже после сложения. Вся надежда на деротацию, но если атмосфера дерьмовая, как тут, то не факт что деротация будет вообще. Короче, я то понимаю, как можно и как хотелось бы, но имеем, что имеем.
Большой сетап надеюсь скоро расчехлю тоже.
Кстати, почему-то на маке этом не получается сфокусироваться с корректором дисперсии от zwo никак. Хочу как-нибудь к кому-нибудь на хвост прыгнуть и попробовать на другой трубе побольше и моей камерой провести тесты корректора.
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Вт Сен 03, 2024 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер кадра все же лучше подрезать, хотя бы по вертикали. Я раза два-три в сезон ловил атмосферу, которая позволяла выдержку 15мс ставить и не мазать детали. Без деротации на 8" получается складывать по 90сек, 2 минуты уже очень много. Для меньшего телескопа можно побольше, но 5 минут явный перебор.
Страница 73 из 76
