Бди... /К. Прутков/
EQ5 сбивается настройка полярной оси
Максим4848
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Май 09, 2024 18:52    Заголовок сообщения: EQ5 сбивается настройка полярной оси Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! В последнее время начал замечать, что в процессе наблюдений сбивается настройка полярной оси у моей EQ5, вчера выставил полярную ось(грубо, просто загнал звезду в перекрестье искателя полюса) и наблюдал так 1,5 часа, потом понял, что очень уж плохое ведение по сравнению с тем, что было в начале наблюдений и проверил полярку на монтировке, оказалось, что звезда (полярная) уехала очень далеко влево (прямо очень далеко, это не вращение Земли точно, тем более, что вверх-вниз почти не сместилась).
Прошу помощи форумчан, предложите возможные причины проблемы и методы их решения
GSO 300/1500
Добавлено: Чт Май 09, 2024 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему в перекрестье? Нужно же в точку на окружности загнать полярку... Кстати, а может это и не полярка вовсе?
Максим4848
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Май 09, 2024 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то понятно, я просто грубо выставил для быстроты (для визуала хватает). Полярка это была 100%
GSO 300/1500
Добавлено: Чт Май 09, 2024 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама монти должна быть по пузырьковому уровню выставлена быть предварительно
Максим4848
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Май 09, 2024 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно для быстроты очень желательно , но суть все равно не в этом, надо чтобы монтировка на полюс смотрела и всё , ну и к проблеме это отношения особого не имеет)
GSO 300/1500
Добавлено: Пт Май 10, 2024 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще как имеет отношение, еще м.б. сам искатель выставлен не по оси внутри монтировки.
Выставили полярку на окружность, даже не в кружок, ослабили винт RA и крутим руками монти - полярка бегает по окружности, значит все выставлено ровно. Нет - ищем перекосы и несоосности.
Максим4848
Благодарности: 34
Добавлено: Пт Май 10, 2024 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я юстировал искатель, изначально было неровно, сейчас ничего не бегает. Стоит добавить, что каждый раз когда я замечал смещение полярной оси смещение было именно влево-вправо.
GSO 300/1500
Добавлено: Пт Май 10, 2024 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит не бегает? Полярная звезда не точно на полюсе находится. Она должна "бегать" Smile.
Максим4848
Благодарности: 34
Добавлено: Пт Май 10, 2024 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это в смысле при повороте оси, а не из-за Земли
GSO 300/1500
Максим4848
Благодарности: 34
Добавлено: Вс Май 12, 2024 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По итогу решил проблему, то ли нормальной балансировкой оборудования, то ли тем
что этот стержень снизу покрепче закрутил. В любом случае всем спасибо, в телеграме мне полезный ликбез устроили)
GSO 300/1500
Konstantin
Добавлено: Чт Июн 19, 2025 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую для точности поставить программу Polar Clock (анддроид), она точно показывает ее положение
Konstantin сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMIF
Благодарности: 117
Добавлено: Вс Авг 17, 2025 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно Стеллариума, если искатель настроен.
My God, it's full of stars!
