Любое открытие уничтожает тех, кто топтался поблизости, когда оно проклюнулось из-под земли. /Неизв./
Наблюдения переменных звёзд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  След.
Добавлено: Пн Мар 13, 2023 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готова программная фотометрия за 8 марта по части своих программных звезд для AAVSO, может кто наблюдает и захочет сравнить со своими результатами. DSLR-фотометрия занимает дольше времени, чем обычная глазомерная фотометрия, зато результаты объективные (результат по сути документ ))
080323_SIV.txt
 Размер файла:  1.32 KB
 Скачано:  142 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 18, 2023 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17 марта 2023 года частично отнаблюдал главное затмение U CrB. Практический момент минимума наступил на 46 минут позже расчетного (см. красная точка на графике O-C(Epoch)). Мои данные хорошо совпадают с данными чешского проекта B.R.N.O. Объектив "Таир-3", Сanon 350D, ISO 400, exp.30 s., шумодав включен. Фотометрия в MaximDL по суммарным снимкам, полученным скриптом с помощью автосложения по 4 снимка.
 Размер файла:  22.12 KB
 Просмотрено:  4114 раз(а)
 Размер файла:  6.54 KB
 Размер файла:  8.68 KB
Добавлено: Вс Мар 19, 2023 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18/03/2023 частично отнаблюдал главное затмение RZ Cas. Погода была не очень хорошей для фотометрии из-за медленно дрейфующей дымки разной плотности, но всё-таки... Практический момент минимума наступил на 14 минут раньше расчетного. Мои данные хорошо согласуются с общим трендом изменения периода на графике O-C(Epoch) по данным чешского проекта B.R.N.O. (cм. красная точка на графике). Использовал объектив Юпитер-21М (4/200), автосложение по 4 снимка скриптом для Maxim DL, фотокамера Сanon 350D.
 Размер файла:  21.55 KB
 Просмотрено:  4086 раз(а)
 Размер файла:  7.58 KB
 Размер файла:  9.37 KB
Добавлено: Вт Апр 25, 2023 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 24 на 25 апреля отнаблюдал главное затмение RZ Cas. Практический момент минимума наступил на 8 минут раньше расчетного. Мой результат хорошо согласуется с общим трендом O-C(Epoch) по данным чешского проекта B.R.N.O (красная точка на графике O-C(Epoch)).
Снимал Canon 350D, объектив 4.5/300,exp. 30 s.,ISO 400, автосложение по 3 снимка скриптом для MaximDL. Фотометрия там же (в MaximDL).
 Размер файла:  21.22 KB
 Просмотрено:  4010 раз(а)
 Размер файла:  7.55 KB
Добавлено: Вт Апр 25, 2023 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу автоматической аппроксимации на сервере чехов. Ежели брать полный интервал (весь наблюдательный ряд), тогда софт неверно определяет момент минимума, "уводя" его "влево" по оси времени. Для правильной аппроксимации брать необходимо примерно одинаковые по времени участки кривой (нисходящая ветвь и восходящая), что я , собственно , и сделал. Возможно, мой опыт кому-либо да сгодится.
Добавлено: Чт Апр 27, 2023 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 25 на 26 отнаблюдал вторичное затмение VW Cep. Практический момент минимума наступил на ~ 54 минут раньше расчетного. Мой результат (красный кружок на графике O-C(Epoch)) хорошо согласуется с данными чешского проекта B.R.N.O. Автосложение скриптом по 5 снимков. Оборудование тоже что и для RZ Cas.
 Размер файла:  22.2 KB
 Просмотрено:  3964 раз(а)
 Размер файла:  6.33 KB
Добавлено: Пн Фев 19, 2024 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 18 на 19 февраля 2024 отнаблюдал главное затмение GK Cep. Практический момент минимума наступил на 43 минуты позже расчетного , что хорошо совпадает с общим трендом O-C(Epoch) по данным чешского проекта B.R.N.O. (см. красная точка на графике). Выпавшие точки на графике из-за наплывшей облачности. Использовал объектив "Таир-3 ФС" (4.5/300)+Сanon 350D, автосложение скриптом по 5 снимков в Maхim DL.
 Размер файла:  7.41 KB
 Просмотрено:  3246 раз(а)
 Размер файла:  11.59 KB
Добавлено: Вт Фев 27, 2024 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Снял" глазомерную фотометрию по некоторым "долгоиграющим" переменным 18 февраля со своей патрульной олл-скай камеры. М.б. кому-то пригодится ))
R Lyr 4.31, bet Lyr 3.68, g Her 5.15, R CrB 6.67 FS Com 6.02, NSV 15106 4.86, VV Cep 4.69, MIU Cep 3.81 (визуально на небе слабее), RY Dra 6.41,DK Dra 6.45, RR UMi 4.63, UX Dra 6.18.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Июл 12, 2024 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короткая вспышка V1198 Tau попалась в данных TESS.
См. также Optical Flares of Weak-Line and Classical T Tauri stars.
 Размер файла:  98.96 KB
 Просмотрено:  2727 раз(а)
 Размер файла:  63.43 KB
My God, it's full of stars!
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вс Июл 14, 2024 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поблизости от молодой звёздочки BS Cep нашлась парочка полуправильных - V680 Cep и ZTF J222746.45+651917.0, а также одна из многочисленных затменных И. Сергея.
По данным ASASSN и ZTF периоды полуправильных несколько отличаются от указанных в VSX, что для такой болтанки неудивительно.
 Размер файла:  128.4 KB
 Просмотрено:  2687 раз(а)
 Размер файла:  427.53 KB
 Размер файла:  288.09 KB
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Ср Апр 23, 2025 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Z UMi.
 Размер файла:  578.72 KB
 Просмотрено:  2128 раз(а)
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Ср Апр 30, 2025 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал для тренировки понаблюдать Уксуму. Пребываю в недоумении Sad
На чешском сайте вроде всё гладенько, а у меня минимум наступил примерно на 5 мин раньше расчётного времени - в 21:33:16 вместо 21:38. Тайминг выполнял по свистку и такая ошибка при трёхминутных стеках набежать никак не могла.
Понятно, что точки лежат редко, но причина явно не в этом.
 Размер файла:  40.59 KB
 Просмотрено:  1984 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Добавлено: Ср Апр 30, 2025 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банально забыли время выставить на сетапе. Ну ежели время выставлено верно, тогда снова перенаблюдать. Если результат тот же, так и оставлять. Вы поймите - Ваши наблюдения это научный результат. Против фактов не попрешь, кто бы что не говорил. Наше дело - поставлять наблюдательный материал в базу данных чехов. А уже дело ученых-исследователей разбираться , досконально анализировать наблюдательные данные. Будет погода попробую отнаблюдать эту звезду.
Поблагодарили(1): AMIF
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Ср Апр 30, 2025 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как забыл выставить, если со свистком GPS ежеминутно SatTime синхронизирует ноут? Там тысячные доли секунды скачут, а не минуты. Перенаблюдать, конечно, попробую, точки надо снять поплотней. Есть некоторый запас.
Кстати, у предыдущего товарища из AAVSO тоже вроде похожая разница присутствует. Глубже не копал.
Чехам не отправлял, т.к. непонятный результат.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Чт Май 01, 2025 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можа так і трэба?...
 Размер файла:  9.91 KB
 Просмотрено:  1952 раз(а)
 Размер файла:  30.1 KB
 Просмотрено:  1951 раз(а)
Добавлено: Чт Май 01, 2025 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по графику О-С (JD), моменты минимумов наступают раньше расчетного. А вот красная точка на графике - момент минимума наступил позже расчетного. У звёзды довольно короткий период, можно просто попутать главное затмение с вторичным . Может быть это Ваш случай? У других наблюдателей моменты минимумов наступают на 7-8 минут раньше, стало быть Ваши наблюдения правильные, ошибок нет.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Чт Май 01, 2025 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красная точка - чей-то вторичный минимум, моя точка - последняя. Что характерно, момент минимума, автоматически определённый на чешском сайте, удовлетворительно совпадает с расчётным. Вероятно, со временем у меня путаница - геоцентрическое, гелиоцентрическое или какое ещё бывает... Данные других наблюдателей я брал с кривых AAVSO, и получил такую же систематическую сдвижку, отсутствующую на чешском сайте. Вики утверждает, что максимальная коррекция для HJD соответствует времени, за которое свет проходит расстояние от Солнца до Земли, то есть ± 8,3 мин. Близко к моей сдвижке.
Но поскольку SharpCap выгружает точные значения для стеков, они и пошли в отчёт, а оттуда - для вычисления О-С = -0,001. Это около 1,5 минут, т.е. половина суммарной экспозиции 60х3 сек.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Май 02, 2025 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, CH UMa вспыхнула ненадолго.
Жаль, только утром обнаружил, иначе б всю ночь снимал
 Размер файла:  46.73 KB
 Просмотрено:  1844 раз(а)
 Размер файла:  482.79 KB
 Просмотрено:  1806 раз(а)
Последний раз редактировалось: AMIF (Пт Май 02, 2025 17:02), всего редактировалось 1 раз
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Май 02, 2025 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DD CrB O-C = 0.001 (последняя точка на графике).
 Размер файла:  69.12 KB
 Просмотрено:  1832 раз(а)
 Размер файла:  36.51 KB
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Май 02, 2025 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, снял точки Уксумы погуще, а результат вышел аналогичный: О-С = -0.0013d.
В общем, работает метод калибровки и Live Stacking в SharpCap (во всяком случае, для приличных амплитуд). Более длинные серии снимать не могу, пока не решена проблема серийного решения площадок. Или пластинок, кому как нравится.
Ну и без гидирования часами держать проблематично, разве что вручную поправлять...
 Размер файла:  36.78 KB
 Просмотрено:  1821 раз(а)
 Размер файла:  131.7 KB
 Просмотрено:  1820 раз(а)
Страница 25 из 27
