Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости. /И.С. Тургенев/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43
Благодарности: 376
Добавлено: Вт Мар 25, 2025 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 22 марта 2025.
Celestron C8, D=203, F=2030 + телеконвертер МС К1, монтировка NexStar SE.
ToupTek 2600MC, усиление 2000, выдержка 10 ms, 75 FPS.
Сумма 600 кадров из 23000.
Предварительная обработка в PIPP, сложение в Autostakkert 3.1.4.
Финальная обработка в Registax/GIMP, теперь уже за моим авторством Smile, масштаб 150%.
 Размер файла:  12.38 KB
 Просмотрено:  2934 раз(а)
Поблагодарили(9): Sidewinder, Shooter, DzmitryK, Olvin, Женик, chimaera, petrovicch, Dobermann, astroivan
Благодарности: 567
Добавлено: Ср Апр 16, 2025 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 12 марта 25 года
Клевцов 360/ 5760, ASI290MM, Astronomik RGB filters Typ 2
5 роликов по 180 сек, 3-6 мсек, 100-192 фпс, 21000-34000 кадров на ролик
в сложение - 1-2к кадров
AS!, Pipp, Winjupos, Registax, Photoshop
при обработке - дриззлинг 300%, при постобработке - уменьшено до 240 от исходного
При обработке на скорую руку был удивлен количеством облачности - тонкие струи облаков тянулись через весь диск, более явно проступая на лимбе и терминаторе
И очень хорошим вышел зеленый канал - был всего один ролик, но вытянулся он тоньше, чем два красных с деротацией
Синий тоже был неплох и сумма вышла хорошо).
 Размер файла:  105.85 KB
 Просмотрено:  2849 раз(а)
Поблагодарили(9): AMIF, Pavel3001, KAE, astroivan, petrovicch, tuteychi, chimaera, Olvin, Yahor
Благодарности: 782
Добавлено: Чт Апр 17, 2025 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеленый канал вышел настолько хорошим, что на Марсе теперь просматриваются зеленые леса и болота. Круто!
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 235
Добавлено: Вс Апр 27, 2025 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошли руки до последней сессии за февраль по Марсу.
Первый ролик был значительно лучше всех последующих, атмосфера сильно ухудшилась, поэтому сложение по одному ролику без деротации.
 Размер файла:  72.41 KB
 Просмотрено:  2714 раз(а)
Поблагодарили(11): Pavel3001, Yuri_18, Shooter, DzmitryK, Alexander, astroivan, chimaera, petrovicch, Yahor, Максим4848, Dobermann
Благодарности: 235
Добавлено: Вс Окт 26, 2025 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал три удачных сессии по Марсу после противостояния (январь-февраль) на одну картинку для наглядности изменения размера.
 Размер файла:  176.22 KB
 Просмотрено:  1507 раз(а)
Поблагодарили(7): petrovicch, nik-prizrakk2008, Yuri_18, AMIF, dev81, Shooter, Dobermann
Благодарности: 235
Добавлено: Вс Окт 04, 2026 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс от 2026.09.28, 02:11 UT
Celestron C11-SGT, Player One Uranus-C Pro, UV-IR Cut, Baader Q-Barlow 2,25x
1 стек 2500/58000 кадров
FireCapture, AS!4, AstroSurface, Photoshop
Масштаб значительно меньше в сравнение с фото выше)
 Размер файла:  27.94 KB
 Просмотрено:  67 раз(а)
Поблагодарили(7): petrovicch, Shooter, DzmitryK, Alexander, KAE, Dobermann, Yahor
Страница 43 из 43
