Счастлив тот, кто устроил свое существование так, что оно соответствует особенностям его характера. /Г. Гегель/
Переборка, смазка, притирка и модернизация монтировок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Благодарности: 635
Добавлено: Чт Янв 07, 2021 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое, что на ум приходит - какой-то перекос.
Добавлено: Пт Янв 08, 2021 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кривой червяк, скорее всего. Можно попытаться переставить с другой оси. Но для начала нужно разбирать и проверять всё - опорные подшипники, состояние посадочных мест и т.п.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Янв 08, 2021 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cам по себе, червяк кривым стать не может. Это значит что был механический удар, например, падение монти. Разберитесь кто еще кроме Вас имеет доступ к телескопу (уронил, но скрыл это).
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Сб Янв 09, 2021 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не червяк а червячное колесо. Надо аккуратно притереть с гои.
Добавлено: Сб Янв 09, 2021 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. У меня перед глазами именно такой случай. Т.е. понятно, что это произошло под воздействием "чего-то". Но ни ударов, ни падений и т.п. не было.
Very Happy Ну нет уж, погнуть червячное колесо - это вряд ли.
проверить просто - разобрать и вращать червяк в посадочном месте, контролируя его рабочую зону стрелочным индикатором. У меня на кривом биения оказались примерно 0,07мм, на "прямом" - не более 0.02мм
В случае проблем с червячным колесом период "заеданий" будет совсем другой - много оборотов червя.
З.Ы. Хотя автор вопроса так и пишет - проблема в каком-то секторе из полного оборота оси RA. Тогда действительно, нужно искать проблему на колесе.
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Сб Янв 09, 2021 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yury1711 пишет:
прокручиваю ось RA на 360 градусов и получается что есть сектор в котором ось при вращении через червяк крутиться легко и есть сектор в котором туго.
Ключевые слова "ось RA на 360 градусов". Т.е. червячное колесо.
Благодарности: 268
Добавлено: Сб Янв 09, 2021 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартное ТО - устранение люфтов и смазка механических узлов (червяк и шестерня). Ну а "заедание" оси RA при вращение только из-за механического воздействия, т.е. кто-то тупо уронил монти и скрыл это от владельца. Олег, в мистику не верю. Very Happy
Благодарности: 268
Добавлено: Сб Янв 09, 2021 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а как вы себе представляете - червячное колесо было абсолютно нормальным, а потом вмиг стало деформированным. В самодеформацию шестерни без внешнего воздействия не верю. Был механический удар. Это 100 %. Нужно на завод какой-либо отнести чтобы проверили в инструментальном цехе.
Добавлено: Сб Янв 09, 2021 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо никакого удара. Чуток ось могла перекоситься, ослабла затяжка какая, прокладка стерлась неравномерно, возможно вообще заедает подшипник на оси из-за неправильной работы, в общем уйма возможных причин.
Yury1711
Добавлено: Сб Янв 09, 2021 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телескоп BKP2001 брал год назад уже тогда наблюдалось что-то похожее но для ручного визуала это не критично. Вот решил GOTO поставить и перебрать смазать перед этим, думал настройкой червячной пары получиться все это убрать но трех дневные танцы с бубном не помогли. Может кто занимается переборкой настройкой был очень благодарен за оказанную помощь?
SW BKP130/650, SW BKP2001
Yury1711 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yury1711 писал(а):
Доброго времени суток, у меня проблема на EQ-5 прокручиваю ось RA на 360 градусов и получается что есть сектор в котором ось при вращении через червяк крутиться легко и есть сектор в котором туго. Подскажите в чем может быть проблема?
Здраствуйте. Прокручиваете за шестерню вручную?
Добавлено: Ср Янв 13, 2021 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый! Проблема, скорее всего, в кривом червячном колесе. Самое простое решение - немного отвести червяк от колеса путем регулировки до такого уровня, чтобы вращение было легкмм по всей окружности. Это увеличит люфт, но люфт можно выбрать дисбаллансом и не будет менять работе монтировки
Благодарности: 309
Добавлено: Сб Апр 05, 2025 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тут уже четыре года тишины...
Решил перебрать свою основную на данный момент монтировку Celestron NexStar SE. Основная причина переборки - совершенно непредсказуемое поведение при астросъёмке. Иногда монтировка вполне прилично ведёт с адекватным графиком гидирования, а иногда всё скачет так, что даже с коротким фокусом половина кадров отправляется в мусорку вместо стека.
Конструктивно эта полувилка выполнена вполне прилично - основная шестерня по оси RA большого диаметра, шестерня оси DEC примерно в полтора раза меньше. Люфты в главных парах шестерен почти не чувствуются. Какого-то ощутимого биения тоже не наблюдается. Тем не менее, график гидирования даже в удачных сессиях заметно дерганный, особенно для оси DEC.
При переборке я откручивал всё, что откручивалось и полностью удалял при помощи бензина родную смазку из всех узлов (там было что-то вроде литола или солидола). Практически все основные резьбы на заводе были залиты красным фиксатором резьбы. Из-за него не удалось открутить ведущие и промежуточные шестерни, стопорные винты сидят настолько намертво, что после второго слизанного шестигранного ключа я решил их оставить так как есть. Это помешало залезть внутрь редукторов моторов, которые являются основным источником люфтов и шума при работе. Также при откручивании крепежных винтов шестерни оси RA один из винтов оставил на бите шуруповерта свою шляпку. Пришлось высверливать и резать новую резьбу.
После очистки и осмотра основных механических узлов я собрал всё обратно полностью без смазки и проверил работу монтировки. Поскольку в местах трения плоскостей установлены фторопластовые прокладки, что со смазкой, что без смазки детали скользят одинаково. В итоге я просто обработал все детали силиконовой смазкой из баллона и оставил пока так. Проверю всё после нескольких месяцев состояние и решу, стоит ли добавлять туда ещё что-то для смазки.
При переборке выяснилось, что очень сильно ослабли крепления редукторов к двигателям. Крепятся они тремя винтами и там фиксатора резьбы не было, как ни странно. Особенно сильно прослабило винты у мотора оси DEC. После затяжки люфт по этой оси заметно уменьшился. Компенсация люфта в настройках пульта для этой оси у меня стояла 12-13, стала 7-7. По оси RA заметных изменений не было.
Пока не было возможности проверить ведение после переборки из-за погоды. Постараюсь восполнить этот пробел позже.
P.S. Масса монтировки, если верить кухонным весам - 4680 грамм.
Поблагодарили(3): chimaera, petrovicch, Shooter
Благодарности: 309
Добавлено: Пн Апр 21, 2025 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После переборки монтировка стала работать значительно лучше.
Во-первых ушла проблема с невозможностью подвижек по оси DEC (возникало непредсказуемо).
Во-вторых первоначальная калибровка сработала с первого раза без проблем вообще.
Ну и график гидирования стал гораздо ровнее и стабильнее без диких выбросов, особенно по оси DEC.
Я предполагаю, что основной проблемой для ведения по оси DEC была пережатая ось - мотору иногда просто не хватало момента, чтобы провернуть её. Ну и разболтанный корпус редуктора стабильности точно не добавлял.
Ось RA также стала вести себя лучше, хотя и не в такой мере в сравнении с DEC. Компенсацию люфтов по RA удалось уменьшить со значений 7-7 до 3-3. Для DEC значения уменьшились с 13-13 до 5-5.
Страница 7 из 7
