Когда нам плохо, мы думаем: "А где-то кому-то - хорошо". Когда нам хорошо, мы редко думаем: "Где-то кому-то - плохо". /В. Шукшин/
Проблемы с круглосуточной работой ПК при радионаблюдениях
На страницу Пред.  1, 2
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Да не греется процессор при выполнении конктерной задачи. Процессор работает всегда, возможно, не задействуя все ресурсы процессорного ядра.
Далеко не всегда задействованы все контуры на кристалле. При запускании различных задач процессор становится теплее, чем при "простое", причём прирост температуры во многом зависит от того, насколько удачно запускаемая прога соптимизирована под данный процессор. Не случайно оверклокеры часто используют для теста выживания системы программу Prime95 (для проверки простоты чисел Мерсенна) - в ней оптимизация очень плотная, и прога грузит процессор (и не только) по полной программе, выжимая из системы максимум производительности.
Но при перегреве процессора отключение компа вовсе не обязательно происходит. Обычно сначала появляются ошибки в расчётах, а потом либо выскакивает "синяя смерть", либо комп просто "зависает". Если же материнка поддерживает термозащиту процессора, то комп может в несколько раз замедлить свою работу, может "заснуть", а может просто вырубиться - это уже зависит от настроек.
Если же в настройках не прописан шатдаун при перегреве процессора, то ситуация у Ивана, скорее всего, связана либо с перегревом северного моста, либо с накоплением ошибок памяти. В том и в другом случае инициатор вырубания - материнка, а не процессор. Я бы посоветовал проследить за тем, насколько греется северный мост, а также погонять тесты оперативки в течение нескольких часов.
Если же окажется, что источник ошибки - всё-таки процессор, то, действительно, нужно поставить более хороший кулер. Собственно, это уже было сказано:
dnk64x писал(а):
Иван, проверьте еще на всякий случай работу процессорного кулера и замените термопасту на ядре процессора.
Правда, менять термопасту на ядре самостоятельно я бы Ивану не рекомендовал. Тут нужен опыт, аккуратность и сноровка, иначе весьма велик риск повредить кристалл.
2^74207281-1 is prime!
dnk64x
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что может быть с чипсетом? просто никогда не встречал в своей практике, чтобы из-за этого комп шатдаунился.
2Иван
Кстати, если например вы выясните, что проблема в памяти, то можно попробовать сначала переставить планки в другие слоты или поменять их местами. Ждем результатов теста компа Ивана.
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Пыль, влажность, контактные дела.
Комп, как я понимаю, в полевых условиях работает?
И даже если нет, то разобрать-собрать, вычистить грязь и пыль, промазать где надо теплопасту.
Ну и тесты погонять.
dnk64x
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше на него радиатор даже не ставили. че там может перегреваться в старом компе?[/quote]
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, бывало, перегревался. Как раз, видимо, потому, что радиатор не ставили, а рядом процессор тепло гонит.
Страница 2 из 2
