Сама по себе жизнь ничего не значит, цена её зависит от её употребления. /Руссо/
Celestron C8 ШК
На страницу Пред.  1, 2
Добавлено: Сб Фев 11, 2017 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Рекомендация от производителя не совпадает с тем, что пишут люди на зарубежных форумах. И моя разрисовка гораздо ближе к тому, что написано на форуме, нежели к рекомендации производителя. При этом по этой разрисовке (она векторная) очень просто прикинуть максимальный вынос фокуса при котором не режется апертура.
А что пишут люди на форумах? Сейчас мне трудно вспомнить, где-то может есть в архиве, но целестрон рекомендует 100 с чем-то мм выноса фокуса, зависит от модели (речь про старые, не Edge HD). Эти гады перелопатили свой сайт и теперь ни одна сохраненная ссылка не работает :(
Это расстояние важно именно с точки зрения минимизации аберраций. Чтобы утверждать, что оно "не соответствует" - нужны тесты, хотя бы Роддье. А если главная задача ставится не подрезать поле зрения - это другое дело. Но это не знаю, кому важно.
Блин, просто убивать нужно за такое. Теперь на сайте селестрона в саппорте вообще ничего не найти - даже поиска нет.
Благодарности: 350
Добавлено: Сб Фев 11, 2017 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумах пишут, что для всех моделей, кроме C14, расстояние должно быть 100 мм. На сайте Celestron-a для C8 указано значение 5 дюймов (127 мм). По моим расчетам получилось 4,25 дюйма (108 мм). При этом вполне допустимо смещение +- 25 мм. Сферическая аберрация увеличивается на 1/23 лямбда при смещении фокальной плоскости на дюйм. Заметить такое значение СА по-моему невозможно.
Главная задача стояла выяснить, на каком расстоянии фиксировать главное зеркало, чтобы при этом был комфортный вынос фокуса для использования внешнего фокусера и система была как можно ближе к своим номинальным параметрам.
Тема про вынос фокуса.
Информация от Celestron.
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фокусер-то есть? А то я как-то покупал себе такой вот http://agenaastro.com/gso-2-linear-bearing-crayford-focuser-for-scts-dual-speed.html а в прошлом году сделали мне другой, теперь этот без дела лежит.
З.Ы. Саша, а вот эту ссылку "Информация от Селестрон" ты как нашел на их сайте?
Благодарности: 350
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокусера нет, поэтому и считаю все Smile. А где ты заказывал изготовление узла? Я хотел брать такой, но там размеры уже на пределе. Был бы он миллиметров на 10-15 короче.
Поиск на сайте ужасен, как и сам сайт. Искал так: открыл страницу, нажал кнопку "Show More" (которая ужасно глючная), после того, как загрузится простыня со всеми темами, ищу браузерным поиском на странице. Вот такой вот алгоритм Very Happy. Кое что находится через гугл.
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой не бери ни в коем случае! Провисание обеспечено. Бери только с linear bearing - т.е. "линейным подшипником". Это такая "рельса" вдоль трубки, по бокам шарики. Заказывал изготовление в Украине. На киевском форуме ищи Stalker.
Поблагодарили(1): Alexander
Благодарности: 350
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь чертеж дать, по которому заказывал?
У вот этой штуки можно отделить основание без ножовки? По размеру подходит идеально.
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основание у таких фокусеров фиксируется винтами и легко снимается. Чертежи фокусера смотри в это теме http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=41087.0
Благодарности: 350
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит тогда его и куплю. Олег, а чем тебя не устроил фокусер от GSO?
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Значит тогда его и куплю.?
А у тебя дырка в морковке какого размера? У этого фокусера большая часть хода - внутрь трубы.
Благодарности: 350
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у меня в морковке никаких дырок Very Happy. В телескопе выходное отверстие 38 мм. А насколько примерно ход внутрь трубы?
Такие штуки кто-нибудь использовал?
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая часть хода внутрь трубы. Я когда свой переделывал под ШК, так у меня ход остался всего 15мм, иначе начал бы линзы редьюсера царапать. Единственное, что я еще и корпус уменьшал где-то на см, так что по факту хода могло быть больше в первоначальном варианте.
Благодарности: 350
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты именно для рефлектора переделывал? 15 мм вполне хватит, всегда можно удлинитель поставить.
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хз, либо от рефлектора, либо от рефрактора. У меня крепежной пластины не было, а верх у них одинаковый
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GSO меня не устроил недостаточной жесткостью. Когда на нем висит камера, колесо, корректор и скорее всего внеосевик с камерой - это килограмма 4, если не больше, веса. При таком весе длинная трубка не катит, даже с линейным подшипником. Если использовать цветную камеру или фот - всё пучком.
На ебэе продается примерно то же, что у нас делают из объективов Гелиос. Там речь не идет о серьезных нагрузках, к тому же проблематична автоматизация фокуса.
Так что у тебя два варианта - заказывать у Сталкера (дороже, но круче) либо покупать типа этого GSO, если оборудование не очень тяжелое.
А, ну и третий - забить на это и фокусироваться ГЗ, что совсем не исключает хороших снимков. Very Happy
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, перспектива туманная. Мало того, что ценник на фокусер в треть стоимости трубы, так еще и не понятно до конца, что из этого выйдет. Наверное я действительно оставлю фокусировку главным зеркалом. Попробую повысить точность заменой резьбы фокусировочной рейки, а с выносом все сделаю намного проще - поставлю удлинительное кольцо нужной длины.
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Мар 31, 2025 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора поднять тему из восьмилетнего забвения и немного обновить профиль этого телескопа Smile.
За прошедшие восемь лет телескоп обзавелся двумя ласточкиными хвостами, обогревателем корректора, всякими разными мелочами-переходниками для удобства использования и сменил хипстерскую оранжево-серую раскраску на более строгую черно-белую ливрею. Конструктивно, впрочем, изменений никаких не было. Я решил оставить всё как есть.
Монтировка для трубы была заменена на Celestron NexStar SE. С ней, к сожалению, полностью утеряна возможность ручного наведения, но ведет она заметно лучше и имеет возможность гидирования.
Поблагодарили(3): chimaera, AMIF, petrovicch
Страница 2 из 2
