Никто не обнимет необъятного. /К. Прутков/
Пропуск шагов с DRV8825
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вечером помучаю ее еще. Может в самом деле контакты паленые так попались. Хотя я к ним ничего кроме драйвера мотора не подключал.
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему нашел. Оказался банальный непропай . И непропай именно двух контактов - 5 и 10. Все нормально включается и работает.
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А преподнёс так, будто из ардуины они не вылезают... И отсёк варианты, когда предлагали это проверить.
Благодарности: 309
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не отсекал. Проверил напряжения на контактах, прозвонил на всякий случай провода. Но такое совпадение с двумя триплетами контактов сбило с толку. И сразу проверить пайку не догадался. Тем более, что все контакты были канифолью залиты и огрехов видно не было. Отмыл канифоль и ужаснулся - куча раковин, три контакта практически без припоя. Я думал штыревые контакты луженые, а они какой-то дрянью покрыты и с канифолью очень плохо паяются. Пришлось паять с кислотой.
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие-то уж совсем китайские попались, у меня никогда проблем не было с ними -- канифоли хватало.
Благодарности: 309
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты шли в комплекте с платой. Цвет серебристый, но не луженые. Есть у меня контакты золотистого цвета и они паяются отлично.
Есть вопрос по поводу использования кнопок. Код, по идее, должен работать следующим образом:
1. Нет сигнала на аналоговом входе - мотор стоит.
2. При появлении короткого импульса на аналоговом входе мотор должен совершить один оборот и остановиться.
3. При постоянном сигнале на входе мотор должен непрерывно вращаться.
Пункты 1 и 3 работают, как и ожидается. А вот со вторым какая-то ерунда. Мотор делает не один, а около 16 оборотов и только потом останавливается. Если убрать условие "while" и добавить "exit" при окончании цикла, то мотор делает ровно один оборот.
Это особенность считывания сигналов платой или кривой код?
Код:
const int stepPin = 8;
const int dirPin = 9;
const int M1 = 5;
const int M2 = 6;
const int M3 = 7;
const int d10 = 10;
const int d11 = 11;
const int d12 = 12;
void setup() {
  pinMode(stepPin,OUTPUT);
  pinMode(dirPin,OUTPUT);
  pinMode(M1,OUTPUT);
  pinMode(M2,OUTPUT);
  pinMode(M3,OUTPUT);
  pinMode(d10,OUTPUT);
  pinMode(d11,OUTPUT);
  pinMode(d12,OUTPUT);
void loop() {
  while(digitalRead(14)==HIGH) {
  digitalWrite(dirPin,HIGH);
  digitalWrite(M1,HIGH);
  digitalWrite(M2,HIGH);
  digitalWrite(M3,HIGH);
  digitalWrite(d10,HIGH);
  digitalWrite(d11,HIGH);
  digitalWrite(d12,HIGH);
  for(int h = 0; h< 1; h++) {
  for(int x = 0; x < 6400; x++) {
    digitalWrite(stepPin,HIGH);
    delayMicroseconds(30);
    digitalWrite(stepPin,LOW);
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те пины, которые тебе нужно слушать, настраиваешь на INPUT. Учти, что если нет подтяжки уровня, контакты могут показывать всё что угодно, поэтому лучше программно внутренним резистором на 10к подтянуть уровень входа к высокому напряжению, а кнопкой нужно прижимать пин к земле.
Код:
void setup()
  pinMode(pin, INPUT); // настроить на вход
  digitalWrite(pin, 1); // включить подтягивающий резистор
void loop()
  if (digitalRead(pin) == 0) // кнопка нажата
    // сделать шаг
Смотри в общем картинку, там понятнее должно быть Smile
 Размер файла:  11.8 KB
 Просмотрено:  9681 раз(а)
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ориентироваться на встроенный резистор, тогда режим должен быть INPUT_PULLUP
Благодарности: 309
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Так срабатывает уже как и должен. Но появилась другая проблема - мотор самопроизвольно меняет направление вращения.
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мистика) А в каких случаях это происходит? Или абсолютно случайно?
Благодарности: 309
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно. Может сделать пару оборотов в одном направлении, потом меняет и делает несколько в другом. Зависимости нет. Правда вместо кнопки я просто минусовой провод к контакту кратковременно подключаю. Может из-за дребезга такая ерунда.
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя две кнопки за направление отвечают? Или одна за направление, вторая за включение-выключение?
Благодарности: 309
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка только одна, которая запускает цикл. Направление жестко задано в параметрах цикла.
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на дребезг. Можно вот как сделать:
Код:
bool isButtonPressed(int pin)
    delay(2);
    return digitalRead(pin) == 0;
  return false;
Эта функция проверит, нажата ли кнопка, и если да, то остаётся ли она нажатой в течение 2 мс.
А можно посадить кнопку на пин 3 и повесить прерывания на кнопку: https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
Ну и самое правильное решение - параллельно кнопке повесить конденсатор хотя бы на 10 000 пФ.
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Вот образовалась родственная моему занятию тема. Тоже сооружаю привод ведения на ардуино (только слегка своеобразный - та же плата одновременно управляет и фокусером). Я сразу вообще без step-dir драйвера управлял униполярными ШД, в полушаге, набором ключей uln2003A. Но это "от лукавого", конечно. А вот DRV8825 у меня работают вполне приемлемо и тихо. Каким напряжением их питали? Не могло ли быть просадок, а то у них от недонапруги мозги на бекрень съезжают, причем весьма разнообразными способами :))
Благодарности: 309
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение 12 В. Вначале запитывал от компьютерного БП, сейчас стоит стабилизатор на LM2596. Просадок никаких нет. A4988 питается совершенно тем же и работает нормально.
Pikrat
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Alexander, Вам удалось решить проблему с пропуском шагов в микрошаге 1/16?
Я столкнулся с такой же проблемой на nema17+a4988+nano168. Только у меня шаговик не проскакивает пропущенные шаги на большей скорости, а просто останавливается на миг каждую секунду-две.
Pikrat сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема, к сожалению, осталась. Решил ставить более точный мотор и редуктор и либо полностью отказываться от микрошага, либо ставить режим 1/2.
Подобного поведения, как вы описали, я у себя не наблюдал.
Pikrat
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне рекомендовали подавать на драйвер 27В вместо 12В. Вы не пробовали так?
Последний раз редактировалось: Pikrat (Чт Июл 14, 2016 15:13), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение можно поднять, хотя бы до 24В. А плавность хода регулировать подстроечником на плате драйвера. Для этого на вал мотора вешается стрелка, запускается прошивка с заметной скоростью вращения вала в микрошаге и крутится подстрочник с поглядыванием на стрелку
Страница 3 из 4
