vbnz9006
Сообщения: 364 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 09:43 Заголовок сообщения: |
| wowik писал(а): | | измерял расстояние от объектива до окуляра метр.может она бракованная? |
Маловероятно...
У меня тут такая!.. куча луп!
Тоже экспериментировал на мой взгляд лучше использовать 100мм.
Увеличение небольшое но кратеры на луне будут видны хорошо хоть и с сильным хроматизмом!
Вот что получилось у меня...
Там где "дом" это снимок с него на цифрамыльницу.
расстояние метров 500-600.
Я как бы подбирал всё по ходу. между объективом и окуляром есть ещё одна линза диаметром 4см и фокусом 5см изображение выравнялось и хроматизм частично исчез.НО увеличение стало крат 8-10.
Если тебе интересно,есть вопросы пиши прямо здесь.
Как и из чего это пыль а не задача,было бы кому её решать...
_________________ Решение любой задачи находится у нас под
Сообщения: 1858 Благодарности: 95
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 12:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | c очковай линзой так все плохо измерял растаяние от обьектива до окуляра метр.может она бракованая? |
Если очковая линза ПЛАСТМАССОВАЯ -- выкинь такой объектив ... Пластмассовые линзы для очков ещё хуже чем стеклянные
Только стеклянные очковые линзы могут дать хорошее изображение.
wowik
Сообщения: 12 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
vbnz9006
А из какого материала делалась труба, особенно интересны черные штуки, которые держат окуляр и объектив, и как вы регулируете соосность. Линза я так понял у меня точно такая же 100, Ф 350, от лупы.
vbnz9006
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
| wowik писал(а): | | А из какого материала делалась труба, особенно интересны черные штуки, которые держат окуляр и объектив, и как вы регулируете соосность. Линза я так понял у меня точно такая же 100, Ф 350, от лупы. |
Да.Линза простая от лупы с ручкой.
Труба пластмассовая.
Чёрные штуки, это когда то обода от термоса были.
Я их слегка переточил.
И получилось что получилось...
Соосность регулируется очень просто...
На глаз.
Задняя крышка была глухая в ней было сделано отверстие максимально по центру там же прикручено на паре болтиков сточенная баночка с под обувного крема в ней также отверстие
через эти 2 отверстия вставлена трубка из пластмассы д 3.2 мм
Всё максимально плотно ось регулируется перемещением баночки по плоскости крышки.
фокус регулируется перемещением трубки туда сюда. всё максимально просто.и в тоже время максимально сопливо и быстро.
У меня все эти пластмаски были и раньше.
если хочешь что то собрать похожее нужно посмотреть какое ненужное барахло завалялось.И тогда что то из этого собирать.
Есть что нибудь кроме картона и скотча?
wowik
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 07:18 Заголовок сообщения: |
| пока что нет, но поищу
