Невелика заслуга, если человек честен лишь потому, что никто и не пытается его подкупить. /Цицерон/
Пропуск шагов с DRV8825
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Pikrat
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, может есть повышающие преобразователи, чтобы из 12В получить 24?
Pikrat сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть конечно. Поиск на ebay по запросу "step up converter" или подобному.
Например такой.
Pikrat
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, уже нашел. Спасибо. Сегодня попробую запитать драйвер от 24В.
Anton Dodonov
Добавлено: Пт Июл 15, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.
Deimos писал(а):
Код:
bool isButtonPressed(int pin)
  if (digitalRead(pin) == 0)
    delay(2);
    return digitalRead(pin) == 0;
  return false;
а строка ( return digitalRead(pin) == 0; ) как работает? return, вроде, возвращает значение переменной или константу (arduino.ua/ru/prog/Return), а тут.. еще условие? не понял.. хелп.
Добавлено: Сб Июл 16, 2016 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
return завершает работу функции, возвращая значение того, что стоит после него. Если это константа (return false), то всё понятно, если это выражение, то оно сначала вычисляется (return x + 1), но выражения могут быть как арифметическими, так и битовыми, логическими и вообще какими угодно.
return a > b вычисляет значение выражения a>b, которое будет истинно, если (логично, да?) a>b, и ложно в противном случае. Его и вернём.
Аналогично здесь: вычисляется выражение digitalRead(pin) == 0 поочерёдно: сначала вызывается фукнция, потом её результат проверяется на равенство нулю, и результат этой проверки возвращается.
Страница 4 из 4
