Глубокие идеи похожи на те чистые воды, прозрачность которых затемнена их же глубиной. /К. Гельвеций/
Строительство телескопа системы Ньютона за 20$
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Май 01, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с первым светом!
Ну а насчет критики, она вся в двух словах сводится к следующему: Оптика, которая вам досталась способна на большее. На что именно она будет способна- зависит от вас. Так что удачи в усовершенствовании телескопа, надеюсь замечания будут учтены и баги будут доработаны. А насчет сикорука- это очень толковая книга, но она не единственная, материалов в сети море, было бы желание освоить. Удачи!
vbnz9006
Добавлено: Сб Май 01, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Serhei
Материалов по телескопа строению я прочёл очень много
Подкован от пяток до ушей Smile
Только вот с изготовлением зеркал "просак"
Ничего не получается Sad
пытался сделать по своему (сточил на станке 10мм 50мм в диа. диск под сферу
от хромировал и от полировал.Выглядит круто!!!
Но работает УЖАС.)Потратил кучу времени в пустую.
Видимо не дано...
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Май 01, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так есть же у вас уже комплект зеркал. Теперь главное для них оправы сделать хорошие и найти жесткую но легкую трубу. Тогда все должно быть ок.
vbnz9006
Добавлено: Сб Май 01, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сейчас есть.А мои попытки сделать зеркало самому были где то
лет 6 назад.
Так оправы уже готовы!!!
всё упирается в фокусер и окуляры(которые уже куплены но ни как ни доедут до меня)
А трубу я решил взять из пластмассы ведь эта труба что на фото
не водопроводная а вентиляционная.Довольно прочная не верите проверьте сами. а после установки алюминиевых колец которые прекрасно играют роль рёбер жёсткости и роль отсекателей.
Эта труба стала гораздо лучше чем выглядит Very Happy
тем более на неё в принципе будут не очень большие нагрузки.
В общем этот вариант меня вполне устраивает.
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Май 01, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за оправы? Сколько точек разгрузки и какой механизм юстировки? И какие окуляры заказали? А трубу не забудьте зачернить изнутри, как и все детали внутри трубы вообще. Кстати, вы правильно сделали, что взяли длинную трубу. Запас по длине будет вместо бленды-противоросника. Ну и вопрос с искателем и монтировакой прокомментируйте как-нибудь, что планируете взять?
vbnz9006
Добавлено: Сб Май 01, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оправы простые Smile
Для главного зеркало всё по сикоруку. Smile
Правда из того что нашёл у себя в мастерской
для опорной пластины использовал крышку от авто-ого генератора
ту на которой крепятся щётки (фото нет.опр лежит на работе).
По диаметру идеально подшло и есть сразу литые уголки 4 для крепления к трубе.
щётки крепятся на 8 клёпках расположенных по кругу по этому и дырки сверлить для крепления пластины оправы не надо.
думой поставить опр.гз на 4 точки.
Пластина оправы пока из железа получилось очень тяжёлая
планирую сделать из ал. только пока не попадалась на глаза заготовка. Sad
Зеркало закреплю на "Лапки" под зеркало положу что то типа
резино-поролона.ложу его обычно под аккумулятор.
Насчёт вторички.
трубка 60/30 мм латунь.
Растянута на 4 спицах
трубку распилил так 20/40 мм
часть 40/30 распилил по диагонали.
припаял крышки.
насверлил 4 регулировочных отверстия.
и 2 для крепления лапок.
В общем всё по стандарту Smile
Окуляры не знаю какие.
Я их не заказывал в магазине.знаю только
1-f 20 мм. 2-f 7 или 8 мм
Знакомый брата видимо не отдал бы хорошие окуляры
за пару пива.
Думою будут лучше чем "смена 8м"
С искателем как то глухо.
есть идея где нибудь найти нивилир только где?
С монтировкой.......потом покажу когда закончу.
Могу сказать лишь одно будет вилка.
с тросиками.
всё есть просто собираю Smile
хотел поинтересоваться по поводу движков
Скиньте ссылку по этому поводу.
Как сделать самому!!!передачу
Желательно с чертежами.
трубу брал длиннее потому что как то наткнулся на реферат
"Как улучшить свой ньютон"
Там указывалась как избавиться от пороз.засветки.
Там и про отсекатели и про длину трубы и затемнение деталей трубы телескопа.
Так что если кто то подумал что я неучь то они сильно ошибались. Smile
Фокусер самоточка.поскольку в этой сфере есть опыт детали подгоняю вручную чтоб трубки ходили без люфта.
Материал латунь.
стандартная рейка.
с передачей особо не мудрил.
сделал всё просто.
А то можно свихнутся точа червяки.
Добавлено: Сб Май 01, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь второй вариант конструкции будет вполне работоспособным и достойным !!!
Ждём фоток ...
vbnz9006
Добавлено: Сб Май 01, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати посмотрел "Ретро фото"
Очень хорошие попытки
Сделать что то из нечего!!!!!!!
Достойно уважения.
Добавлено: Сб Май 01, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это был 9-10 класс школы...
Финансы были нулевые, но очень хотелось смотреть на небо.
Кстати тогда по единственному телевизионному каналу шёл цикл передач "Делаю телескоп" (или похожее название)...
Даже писал письма ведущему и получал советы (только приходилось неделю ждать ответа Very Happy -почта то бумажная была Very Happy )
Сейчас из 2000 каналов у меня ни разу не встречал подобное
Добавлено: Сб Май 01, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vbnz9006, продолжайте в том же духе! Поздравляю с первым светом! Успехов! Smile
vbnz9006
Добавлено: Сб Май 01, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и есть всему виной реклама!!!
и передачи для забивки эфира!!!
Одним словом зомбоящик Smile
А моя неприязнь к критике началась с этого фото-[img]
Сидя на яве я счёл этот мото полным черметом
Лишь спустя годы я узнал что этот мотоцикл сделал Берт Монро
без чертежей .книг. материалов и без опыта в мотоцикло строение.
Однако...Рекорд скорости который он поставил
не смогли побить 50 лет самые большие компании производившие
мото скучай инженеров,техников и тд
А моя ява по сравнению с этим. была по истине мусором.
хотя и была новой Sad
С годами я осознал что не стоит потдаватся первому впечатлению.
Сейчас я отдал бы ВСЁ за этот чермет. Smile
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Май 01, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю имеет смысл купить готовый фокусер нпз или синты (не видел их в продаже отдельно, но на барахолках бывают), т.к в таком случае можно к нему приделать электрофокусер от синты. Если электрофокусер не планируется, то можно и самодельный делать, тут уж вам виднее. А окуляры лучше действительно купить в магазине. Можно не тратиться на дорогие, достаточно иметь набор плеслов. Но от окуляра действительно многое зависит
vbnz9006
Добавлено: Сб Май 01, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно докуплю и окуляры и фокусер с искателем.
И скорей всего и оправы.
Пока ни как...не могу выдавить ни рубля свободных денег.
Та сложилось Sad
Но это только горячит кровь!!!
а не подталкивает к депрессии!!!
bolshoj
Добавлено: Вс Май 02, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
професионалы построили титаник, и шо сним стало?.любитель ной построил ковчег!
bolshoj
Добавлено: Вс Май 02, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vbnz9006
кстати зеркала натирать проще пареной репы ,никаких проблем при наличии фракций .попробуй понравится .
Добавлено: Вс Май 02, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С первым светом! Но 90-мм зеркало явно потенциально способно на большее.
Добавлено: Пн Май 03, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Re: Строительство телескопа системы Ньютона за 20$ Ответить с цитатой
vbnz9006 писал(а):
Строительство телескопа системы Ньютона за 20$ Very Happy
Начать хочется с того что главной деталью реф.является
оптика (гл.зеркало.и вт.зеркало) (к1)
сделать их без специальных навыков и оборудования в домашних
условиях (невозможно)по этому оптику мне пришлось купить.
в сети я нашёл бу комплект оптики 90/900гл.з. и 30мм вт.з. за 10$
и конечно же купил.
Далее я занялся трубой.
....... Smile
ВАххххххх!!!! vbnz9006 --- МОЛОДЕЦ !!!!!
ОТЛИЧНО - ПОСТРОЙКА ТЕЛЕСКОПОВ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ !!!
Приходите ко мне на занятия (Планетарий, четверг, пятница с 17.00) -- я подскажу Вам как из ЭТОГО телескопа сделать конфетку ....
velcom +375299048485
МТС +375297635005
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Май 03, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опоздал к началу драки. vbnz9006 снимаю перед Вами шляпу. Вы из ничего сделали оптический прибор, вполне работоспособный. У меня был преподаватель, так вот, преподавая на острове где то под Африкой, срочно понадобился телескоп, чтоб пронаблюдать интересное астрономическое явление. Во общем он собрал телескоп из быушной канализационной трубы, изображение было отличным, запах не очень. Но задача была решена. Very Happy Странна реакция некоторых форумчан, большинство из которых пользуются готовыми аппаратами, имеют рюкзак знаний по теории строительства и эксплуатации телескопов, но при этом так и не взялись за постройку своего телескопа. Сейчас пинать начнут меня. Smile Первый свой рефрактор я сделал из серванта. Very Happy Не выкладываю его фото на форуме, что б со мной не обошлись также. Хотя можно отрыть смежную тему "Рефрактор за 6 руб из шкафа и объектива от спутника шпиона" . Обошелся он в две бутылки водки в обмен на сдвоенную просветленную линзочку с одного завода. С удовольсвием взглянул бы на Ваш телескоп. Заодно могу прихватить жидкость для протирки оптики. Smile
bolshoj
Добавлено: Вт Май 04, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на хвоста как к вам сесть со своей жидкостью и скопом Smile
vbnz9006
Добавлено: Вт Май 04, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы не получится Sad
Я уже разобрал его.
(ГЛ.З) В качестве (пепельницы) я думою у неё будет более больший потенциал не желе в комплекте с водопроводной трубой
и с (Сменой 8м)... Very Happy Very Happy Very Happy
Оптику завёз на работу подгоняю к оправе.
Думой скоро поставлю в трубу.
растяжка готова надо только на рынок съездить чёр.матовой краски купить.по этому всё пока на полке лежит.
но дальше будет круче...телескопом особо не удивлю.
Почитайте сикорука тоже самое как все.
а вот монтировкой... заинтересую если не всех!!!
То большинство ЛА.
Ждите скоро закончу.
Страница 4 из 6
