Усердие всё превозмогает! /К. Прутков/
Информация по моделям сенсоров камер
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Информация по моделям сенсоров камер Ответить с цитатой
Чего-то никак не могу найти информацию, какие модели сенсоров стоят в:
Canon 350D
Canon 400D
QHY5 (mt9m001 ?)
VSC-751-USB (ICX259 ?)
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технические характеристики QHY5
Сенсор: Micron 1/2inch MT9M001
Активные пиксели: 1280*1024
Размер пикселей : 5.2um x 5.2um square
Пиковые значения квантовой эффективности для моно и цветной версий
чипа
QE=52%(Color) или 56%(Mono)
Поддерживается 2х2 пикселя биннинг.
Требования к порту компьютера - USB2.0 High Speed 24Mpixel/s
Скорострельность при записи на жесткий диск - 15FPS@1280*1024
50FPS@640*480 300FPS@120*80
Запись видеопотока без компрессии
Гидирующий порт имеет оптически изолированные соединения, камера имеет
Прогрессивное сканирование, ROI support
Подсоединение к телескопу: M42/0.75
Резьба для светофильтров: M28.5/0.5 для 1.25" фильтров
Размеры: D64mm H26.5-32mm
Материал корпуса - аллюминий.
Вес 100гр.
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.clarkvision.com/articles/digital.sensor.performance.summary/
Вот тут много-много полезного....
Даже лучше так: http://www.clarkvision.com/articles/index.html#part_4
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов, линки, конечно, очень позновательные, но краткого ответа на вопрос я там пока не нашёл -- какой именно сенсор на интересуемой меня камере. Smile
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На камере VSC-751-USB стоит ICX-259AL, ссылка на даташит:
http://evs.ru/dsheet.php
http://evs.ru/d_sheet/VSC-751-USB.pdf
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, у кэнона похоже свое производство CMOS матриц, и на сторону он их не продает - так что какие-либо данные по моделям/маркировкам найти, наверное, не удастся. Только маркетинговые обозначения типа APS, APS-C и т.д.
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised Мда... Значит о кривых спектральеной чувствительности для DSLR-камер можно забыть.
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://astrosurf.com/buil/50d/test.htm
Наверное у младших моделей графики не будут отличаться от 40D и 50d...
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, у зеркалок Canon всегда были их собственные cmos, инфа о них - закрытая. Поэтому всё получается только экспериментальным путём.
Тебе нужна кривая спектральной чувствительности?
http://astrosurf.com/buil/350d/350d.htm
и вот:
http://astrosurf.com/buil/eos40d2/filter.htm
Надо прикинуть QE?
http://forum.orpington-astronomy.org.uk/index.php?topic=5262.0
Короче, гугл в помощь Wink
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, эту страничку я и не мог найти спасибо!
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно, а что за чип в Nikon D60? Кривую бы спектральной чувствительности глянуть. Тип - пзс.
