Завтракайте плотнее, спартанцы, - ужинать нам сегодня придется на том свете. /Царь Леонид перед битвой при Фермопилах/
Наблюдения ради отдыха
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 61, 62, 63  След.
Благодарности: 154
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все никак не дойду, Зачем спутнику прожекторы и какой же мощности (и размера!!) должны быть сие прожектора, чтобы с такой высоты создавать Такой луч!
Благодарности: 96
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное чтобы путь освещать или что-то в этом роде. Боится спутник что в него влетит российская ракета. Smile Эт надо спрашивать спеца по спутникам. Увы, не моя стихия ИСЗ.
dev81
Благодарности: 18
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне во вторую ночь погода отвела всего один час, наблюдал примерно с 22:00 до 23:00 по местному. Несмотря на отличный прогноз, небо стремительно затянуло с севера. Успел посмотреть 3 NGC объекта.
NGC6939 18:50 UT
31х: крупное пятнышко неправильной формы, сверкает прямым зрением
40х: крупнее, эффект сверкания усиливается
67х: можно выделить цепочку звезд в левой части и одну звезду в центре
100х: выделяется десятка два звезд, яркие образуют букву F (изображение зеркально перевёрнутое ). Скопление занимает примерно треть поля зрения.
NGC694619:00 UT
31х: округлое облачно без выряженного ядра
67х: крупнее, без деталей. Похоже для этого объекта нужна апертура посолиднее.
NGC700619:30 UT
31х: маскируется под звезду около 11m, после 5 минутного осмотра видно что отличается от звезды - не в фокусе.
67х: видно что это компактный объект круглой формы
100х: уже видно что яркость имеет градиент к центру
154х: оптимальное увеличение. Очевидно что это шаровик.
Далее потратил около получаса на поиски NGC7008, пару раз наводился по цепочкам звезд в окна в облаках, но больше чем на 31х не успел посмотреть. На 31х объект неотличим от звезды, очень компактный.
Благодарности: 49
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы недурно в отчёте указывать тип объекта, дабы не приходилось гуглить.
dev81
Благодарности: 18
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так интереснее же интригу сохранить. Я сам, когда наблюдал, не смотрел тип объекта. Только положение и блеск. Пока по всем объектам тип угадывался безошибочно, стоило рассмотреть покрупнее. Но, если хотите, буду указывать.
Благодарности: 49
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо будет к форуму одну фичу прикрутить для наблюдателей. Только время выбрать, дабы сделать это... Relax!
Благодарности: 73
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня 06/09/2013 в Барановичах во дворе 20-й школы около овала беговой дорожки провели учебные наблюдения - как раз ради отдыха ))) ...
Супер! - был виден Стрелец и масса других объектов ...
Завтра 07/09/2013 в 21:30 тоже там же -- ещё раз повторим ...
Приглашаю на наблюдения, если кто-то ещё есть в Барановичах и не знает - где - и что проводится ...
Благодарности: 73
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - телефон, если кто-то проявится в Барановичах ещё завтра ..
+375257821195 лайф
dev81
Благодарности: 18
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптишусь по увиденному в Полоневичах, 6-7 сентября 2013, ахромат 120 мм.
NGC7008 22:47UT P Neb10.7m
Это был объект ночи для меня, на него было потрачено около часа времени, полчаса поисков и полчаса рассмотрения всеми на разных увеличениях и с разными фильтрами.
40х заметна пара из звезды и небольшого туманного пятнышка.
67х заметно что звезда двойная, туманное пятнышко имеет форму запятой, заканчивающуюся на звезде. С OIII фильтром контраст 'запятой' вырос, слабый компонент звезды заметен только боковым зрением.
100х c OIII фильтром заметно что 'запятая' имеет утолщение на хвостике, на стыке со звездой. Туманность похожа на ухо.
NGC7217 20:50UT Galaxy 10.2
40х Видна уверенно как низкоконцентрированный шаровик
67х отчетливо видна круглая форма, центр конденсации не выражен
100х крупнее но без новых деталей
NGC7296 21:28UT Open 9.7m
40х искрящееся пятнышко неправильной формы
67х выделяется две параллельно идущих выгнутых полоски из звезд
100х звезды в полосках можно сосчитать. Форма полосок напоминает созвездие Геркулеса.
NGC7009 20:15UT P Neb 7.84m
40х сложно отличить от звезды. Отличается сине-зеленым цветом и нефокусируемостью
100х заметна овальная форма туманности. Цвет потерялся. OIII значительно улучшает контраст объекта.
154х крупнее, но без новых деталей
NGC7062 23:16UT Open 8.3m
40х искрящийся округлый объект
67х выделяется 2 ярких звезды на противоположных сторонах скопления
100х можно выделить около 10 звезд по краю скопления, форма скопления - многоугольник
NGC7086 00:13UT Open 8.4m
40х искрящийся круглый объект
67х искрение усилилось
100х можно выделить до 10 звезд на фоне пыли
NGC7331 0:46UT Galaxy 9.5m
40х овальное пятнышко, довольно яркое
67х виден градиент яркости по овалу
100х крупнее, видно эллиптическое ядро и снижающаяся яркость к периферии
NGC7448 1:04UT Galaxy 11.4m!!!!
40х видна только боковым зрением, благо есть звезды привязки
67х становится заметна прямым зрением. Небольшое пятнышко света без заметной вытянутости
100х видна увереннее, но без деталей
Еще достижением ночи стала пылевая полоса в М31! Вначале увидел её в 200 ньютон Тани, потом в свой ахромат 120мм. Увеличение 40х. Находится со стороны М110, длина около 1/3 от большей оси галактики. Тёмная полоска в периферии примерно одинаковой толщины.
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный результат, особенно с планетарками. Эти планетарки довольно популярны, посмотрю их обязательно при ближайшей возможности. А в Танин ньютон второй темной полосы в м31 не было видно?
velcom: 1238621 Сергей
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь и я о наблюдениях в Полоневичах 6-7 сентября 2013, Ньютон 200мм, f/5.
Приехали, небо показалось особенно темным, если не смотреть на восток, разрыв в Млечном пути был очень контрастным, при желании их можно было бы спокойно зарисовать. По процентному соотношению засветка-темное небо Полоневичи уступают Тишковщине, но здесь небо мне показалось более темным, хотя место было более светлым. Smile
Начну с предупреждения. Наблюдатели, обязательно подходите к ночи наблюдений выспавшимися и отдохнувшими. Итак, к этой ночи я подошла невыспавшейся, всю неделю было напряжение на работе, плюс, не удавалось лечь вовремя два подряд вечера до этого - и это безусловно сказалось. Звезды в искателе и окуляре упорно водили хороводы, глаз упорно не хотел фокусироваться и цепляться за картинку в поле зрения более, чем на 2-3 секунды. Безобразие это продолжалось более часа , поэтому пришлось хорошенько отвлечься, закрыть глаза и порелаксировать, перепридумать план наблюдений. Новый подход позволил словить в поле зрения "шаровик", который при ближайшем рассмотрении и юстировке себя оказался все-таки рассеянкой
NGC6819 (FoxHead): на увеличении 30х смотрится туманным светящимся пятнышком с треугольничком звезд внутри, 50х заставили пятнышко светиться еще больше, но уже развеяли иллюзию "шаровика".
М71 - нравится этот шаровик, его можно рассматривать долго и упорно, шаровик c неровным краем, говорят, этот край уверенно делился на звезды.
М27 - да-да, пришлось шастать по объектам Мессье в надежде адаптировать себя на наблюдения, ночами нужно спать, особенно перед наблюдениями, а то будете как я полночи бегать по знакомым объектам. Итак, М27 - заметная при любом увеличении, рассматривалась на 111х. С фильтром UHC-S видна форма центральных "часов" и просматриваются волокна по окружности, но не замыкая круг.
М11 - косяк уток с яблоками порадовал, в отличие от М26, который уже входил в зону засветки.
NGC7000 - фильтр UHC-S - Мексика бросается в глаза, плавно снижая мыльность к северу, темный провал сбоку лишь подчеркивает очертания туманности, также форму подчеркивают три звездочки, расположенные дугой на территории "государств Центральной Америки". Через темный залив вновь начинается скопление звезд Млечного пути.
IC 5070 - туманность Пеликан - большое туманное пятно на темном фоне, при более длительном рассматривании можно выделить "скелет", более светлую полоску, проходящую практически вдоль Америки.
NGC7789 - ОС WhiteRose - пишут про замечательный вид в любой телескоп, не заметила, видно, сказалась засветка на северо-востоке. На увеличении 30х кучка из нескольких звездных дуг, при увеличении 110х туманность, на фоне которых должны быть звезды, не проявилась.
NGC 457 - старая знакомая Сова также выглядела менее эффектно нежели в Тишковщине, но глаза и крылья на месте Very Happy
NGC7635 - не далась, несмотря на несколько подходов, M52 светит рядом, а сама туманность не выделяется.
Последний раз редактировалось: SkyFox (Вс Сен 08, 2013 20:44), всего редактировалось 6 раз(а)
Благодарности: 154
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таня, ты про Вуаль забыла! Smile
Я наблюдал в телескоп Антона, в знаменитый и любимый SW13065eq2. Поскольку для Антона это был первый свет по дипскаю, я особо не извращался и водил по попсовым объектам и временами бегал к Тане с Лешей, от которых постоянно доносилось "О! Рассеянка!", "О! Шаровик!", "О! Галактика", за всякой экзотикой.
Так же отнаблюдал много чего в бинокль. Среди таких объектов были М110, М31, М32, М42, М57, М36-38, М45, М13, М52, М92, М103, NGC7000, хи-аш Персея, М33, М39, М81, М82. В туманности Андромеды, показалось, усмотрел одну темную пылевую полосу ближе к М110, хотя сам в это не верю.
В телескоп же смотрели почти все то же самое с некоторыми дополнениями.
М13 уверенно распадается на звезды до самого центра.
М27 имела неоднородную яркость в центре.
Глядя на М71, вспомнилась комета Гаррарда, которая там была, казалось, совсем недавно.
В М97 были заметны два темных глаза, но детально рассмотреть эту планетаку не удалось, т.к. туда набежали облака. В М33 угадывался 1 спиральный рукав.
Все остальное было, как обычно. Взглянув напоследок на М42, опечалился - скоро зима..
dev81
Благодарности: 18
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же Вуаль? Смотрелась великолепно с OIII фильтром, я хорошо видел волокнистую структуру 'головастика'. 'Ведьмина метла' тоже очень контрастна, зарисовать было бы сложно все что видно: форму и структуру.
В M31 вторая полевая полоса не давалась.
Благодарности: 113
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно у вас там было! Таня, а какая программа планировалась изначально? И можно подробнее, как небо может быть более темным, если место более светлое?
Андрей, первая пылевая полоса м31 в 130мм- это в принципе реально.
Благодарности: 154
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорил про бинокль 20х50. Wink
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я еще пишу, продолжение следует. Cool
Благодарности: 113
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это конечно перебор немного)
Ну так интересные вещи все это, можно и в реальном времени читать Cool
Последний раз редактировалось: Serhei (Вс Сен 08, 2013 20:38), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGC 6990 - Ведьмина метла - увеличение 30х - без фильтров сразу заметна полоска с стороны узкой ручки, боковым, потом постепенно, и прямым зрением полоса продолжается на 50минут. Фильтр UHC-S заметно прибавляет контраста, метла состоит из двух видимых частей: одной более узкой и второй широкой туманной. Фильтр OIII выделил волокнистую структуру метлы, широкая туманная часть разделилась на две части.
NGC 6992 - восточная часть туманности Вуаль - без фильтров находится замечательно, выглядит туманной дугой, фильтр uhc-s добавляет деталей, волокнистая структура видная, но нечетко, OIII выделяет столько волокон, что их можно при желании зарисовать, повесить на стенку и показывать самым дорогим гостям.
NGC1499 - Калифорния - находилась в стороне засветки на высоте около 50гр., видно, где-то там и находилась граница прозрачного неба, т.к. на месте, где должна была быть туманность, наблюдалось лишь повышение фона, его "замыливание" по сравнению с ближлежащей северной областью, по размеру длина замыливания была около 30минут, в сторону хи персея оно сходило на нет, фильтр Uhc-s съедал все полностью, так что вопрос остается открытым.
NGC404 - галактика у бетты Андромеды - находится сверх-легко, уверенно видна прямым зрением даже вместе со звездой в поле зрения, имеет сгущение яркости в центре.
NGC1435 - туманность рядом с Меропой в Плеядах. Честно говоря, легко перепутать с ореолами от звезд, но в отличие от них, туманность не бегает при изменении положения глаза и вытянута все же в одну из сторон, так же не бегала туманность и около звезды Майя, как оказалось уже потом, там туманность также есть, NGC1432 .
Последний раз редактировалось: SkyFox (Вс Сен 08, 2013 21:25), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Америку не побежал, фотопроцесс у него, видите ли Very Happy А ведь хотелось ее показать, чтобы потом точно ни у кого не повернулся язык сказать, что сказки все это. Помню, как Сергей всем рассказывал, что видел ее в свой доб, а ему никто не верил.
Пылевая полоса в М31 выглядит как будто кто-то подчеркнул галактику темной пастелью на расстояние в одну сторону на 1/10, в другую на 1/3 от ядра, под полосой галактики уже не видно. Что удивило, так это размеры 110й, здоровая она все-таки, практически на треть поля зрения окуляра, это около 15-20 минут результате.
Прозрачность хорошая, но место более светлое - вот такой вот парадокс. Если объекты видны, то видны отлично, если в стороне засветки, то лучше на них не смотреть. Это как в деревне под фонарем, место темное, если не смотреть в сторону фонаря, так и тут...
Благодарности: 113
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Но это настораживает после первых положительных отзывов. Прозрачность на одном и том же месте- штука не постоянная и похоже не поддается прогнозированию.
А его потом колоть бесполезно. Он фильм снял и умудрился никому не проболтаться, что уж тут по мелочи Very Happy
Страница 47 из 63
