Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет", а что сверх этого, то от лукавого. /Матф,5,37/
подключение термокожуха
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 00:51    Заголовок сообщения: подключение термокожуха Ответить с цитатой
Купил я термокожух. Но инструкции в коробке не оказалось. Поэтому возник вопрос подключения. На какие контакты подавать 12 B?
Фотки самого термокожуха и платы внутри привожу. Кстати, сегодня зарустил камеру (в термокожухе) на ночь, правда без обогрева...
 Размер файла:  61.26 KB
 Просмотрено:  4082 раз(а)
 Размер файла:  58.89 KB
 Размер файла:  28.07 KB
Благодарности: 27
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открути платку, покажи обратку. Very Happy А по логике, есть земля, есть ноль (N), оставшийся контакт - это "+"... А там точно 12 Вольт?
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это на базу нужно ехать. Куда ж я на ночь глядя помчусь? Точно 12 в. А для чего 3 группы контактов. Красные проводки какую функцию выполняют?
Благодарности: 27
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красные - это непосредственно проводки грелки.
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление, что на платке большинство контактов сделаны для удобства - называется "органайзер", чтобы аккуратно на этих колодках скоммутировать провода самой камеры.
Удача- подготовленный успех!
Благодарности: 27
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну правильно... а в промежутке отвод на управление грелкой. Слева питающий провод подключается, справа - питание к камере, на плате терморегулятор и провода от него к грелке.
