Никому не должно уходить в печали после беседы с царем. /Д. Понтано/
ноут не включается
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 22:35    Заголовок сообщения: ноут не включается Ответить с цитатой
Попал ко мне старенький ноут аsus. Не включается! При нажатии на кнопку включения питания работает около 1 сек и выключается, т.е. пытается стартануть. Слышно как кулера начинают работать. Замерил напругу с бп - 19 V как и на самом адаптере написано. У кого какие мысли? Пока внутрь не лез.
Прикольно то, что если непрерывно держать кнопку питания включенной комп постоянно пытается "завестись", наподобие стартера в машине!
Если починю, думаю использовать в качестве дежурного для всеночного патруля с 200-мм скопом вместо теперешнего асера.
vbnz9006
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего друга такая фигня с асером была.
Дело было в проце.
Включаешь он мгновенно греется и отрубается.
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала убедись в исправности БП.
Померь напругу при нагрузке (т.е сколько вольт выдаёт блок питания при подключеном буке). Аккумулятор надо вынуть из бука.
Если выяснится, что БП не виноват-то придётся вскрывать "пациента"...
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз тот случай, когда может помочь диагностировать проблему пост-карта.
Естественно, если БП работает нормально.
Но может быть что угодно - и горелый инвертор, и высохший конденсатор, вплоть до тупого неконтакта под каким-то мостом от непропая.
Удача- подготовленный успех!
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Acer 7520 три раза за год падал с точно такой же проблемой (она вообще, вроде, у многих линеек acer). Причина в моем случае - в наличии "тупого неконтакта под каким-то мостом от непропая" (северный мост) Первый раз ремонт стоил 280 тыс, второй - 100 тыс, третий - в посл. день гарантии успел. Пока живет дальше...
Знаю еще одного человека с такой же проблемой.
Еще есть Toshiba Satellite L675. Там вообще ступор... клавиатура (вроде ж, 2010 год был на дворе - какие могут быть проблемы с клавиатурами) тормозит, не успевает реагировать при быстрой печати, часто самопроизвольно двоит символы при однократном нажатии. Полез к ним на саппорт-сайт - там десятки жалоб на такую же проблему. Причина - в работе контроллера батареи (как??). Решение - убийственно. Саппорт говорит, что это хардварный баг во всей линекйке. Мол, надо достать батарею, потом поставить заново... включить, потом отрубить из автозапуска какую-то программку (зачем??? я и не делал этого, в общем), reboot, etc. И, по их сценарию, потом все ОК.
Да, все ок - только они забывают сказать, что батарею ставить назад нет смысла. Так как я ноут на 17" изначально покупал только для дома, то так и работаю - почти всегда без батареи. И то - иногда баг все равно проявляется, но крайне редко уже. С батареей - стабильно повторяется. Вот так вот бывает...
Tadek-
Добавлено: Ср Фев 16, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключи ноутбук просто на зарядку без включения. Был у меня случай именно с асусом когда при полностью разряженной батарее включал его и было нечто подобное. Дело в том что ток зарядки и ток работы превышают некую величину и защита от этого срабатывает. Либо попробуй запустится без батареи.
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тадек, так нету в ноуте аккума! Может это и является причиной невключения? У кого Асус включается без аккумулятора?
Я вскрыл "пациента". Не нашел вздутых кондеров. Прошелся мультиметром - повсюду есть сопротивления где они, по идее, должны быть. У меня есть только пост-карта для диагностики настольных ПК.
БП при нагрузке дает нормальное напряжение, в пределах допуска на напряжение. Насчет неконтакта от непропая. Рассмотрел мост. Заводская пайка. По-моему, там все ок.
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноуты обычно без аккумулятора нормально работают.
Вообще у меня лично мой Dell с таким-же симптомами. Спецы сказали "скорей всего непропай" и запросили 200$ за ремонт. По нынешним временам можно новый эквивалент за такие деньги купить..
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ликвидацию непропая 200 вечнозеленых? Да они рехнулись! Это скорее всего не спецы, а рвачи. За 200 вечнозеленых ты купишь два ноута бэушных, которые можно приспособить для астроцелей.
Залез я внуть БП. Напряжение ок - не пульсирует. Стабильное. Выходная цепь - ok. Мосфеты, ключи - ок. Импульсник - ок. Обсмотрел всю материнку. Непохоже на "непропай".
Кстати, мой Асер, с которого я сейчас работаю , и без аккума нормально работает. Так что, скорее всего, то, что в моем Асусе нету аккума не беда.
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видишь ли, вся проблема что если непропай под мостом то его можно полечить только перепайкой моста.
А сама по себе перепайка большого чипа на плате ноута стоит 20$.
И поверь, эта цена не от жлобства, а от того что серьезные сервисы работают инфракрасными станциями с точным соблюдением термопрофиля, а при пайке простой воздушной станцией в плате образуются напряжения, которые могут привести к дальнейшему усугублению проблем.
Мало того, эти чуваки попытаются продиагностировать и найти место непропая без пайки, а вот мне весьма вероятно прийдется снимать и перепаивать ВСЁ.
Плюс в ноутах есть неудобство, что его непросто включить разобранным, а каждый раз его разбирать/собирать - раздолбаешь разъемы и втулки и он станет разваливаться сам по себе.
Понимаешь, легко найти неисправность когда что-то сгорело, а когда оно полуживое и вызывает например срабатывание защиты, там можно поседеть, пока найдешь проблему.
Nicki
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно попытался пропаять контакты на USB флешке. Понимал, что дело тонкое и нужно очень аккуратно. В результате от аккуратных действий поотслаивались и пообрывались токовые дорожки, транзисторы величиной в 1 мм и вовсе отпали - флешка перестала существовать.
К слову о пайке умных устройств...
Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слишком горячий паяльник был
