Нет вернее средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод. /Ф. Ларошфуко/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 66, 67, 68  След.
Yahor
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цудоўна
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Благодарности: 243
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли пара для сравнения - со старым шарпингом и с новым?
Благодарности: 149
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,
Костя, пары нет, но я много игралсо - по результатам практически идентично вейвлетам в Регистакс, но чуть-чуть меньше шума (можно контролировать отдельным движком).
Благодарности: 87
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В шестом гауссовские вэйвлеты тоже сильно контролировать можно.
Благодарности: 65
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9 июня в 19h42m03s UT +/- 34 s Ио будет покрывать Европу (длительность 5.7 минуты), высота Юпа будет 19 градусов, но Солнце успеет уйти только на 7 градусов под горизонт.
10 июня в 19h20m12s UT +/- 86 s Ганимед покроет Ио (длительность 14.3 минуты), высота Юпа будет 22 градуса, но Солнце успеет уйти только на 5 градусов под горизонт.
Модератор maxastro
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для первого покрытия (9 июня 2015, Ио Европу) у меня планетарии рассчитывают время 17h59m30s UT, и Солнце соответственно выше горизонта. Второе покрытие совпало.
Благодарности: 149
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер, 16 марта 2015 г.
 Размер файла:  186.3 KB
 Просмотрено:  4990 раз(а)
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавая кропка ярка-белая ў ніжнім поясе. І след нейкі за ёй цягнецца.
Благодарности: 149
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится, на 36-й странице этой темы (почти 2 года назад) Very Happy я выкладывал анимашку-сравнение красных каналов у двух Юпитеров, снятых с интервалом в 5 дней. Набрёл случайно на исходники и собрал цвет. Качество атмосфера порадовало, особенно у снимка за 15-е число. Surprised Полезно иногда бывает покрутить свои старые исходники...
Кстати, последние снимки на "Баслер"... потом перешел на аську 120-ю...
ТАЛ-250К, экв. фокус ~ 6200 мм, Basler 640-100gm, Baader RGB, сложение AS!2, вейвлеты, деротация RGB в WinJUPOS.
 Размер файла:  82.14 KB
 Просмотрено:  4670 раз(а)
Благодарности: 243
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям кубик-рубик. весь на шарнирах)
Благодарности: 149
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня неплохо отстрелялся по трём планетам, буду потихоньку выкладывать.
Юпус в цвете, первый в новом сезоне.
Подловил интересный сюжетик: Ганимед, Каллисто и транзит Ио с тенью. Причём Ио "в камуфляже", сливается с СЭП, заметна только как маленькая пупырышка в нужном месте.
Smile
Еще один объект в нижней части снимка - звезда HD 97698, в окуляр смотрелась как дополнительный спутник)
 Размер файла:  59.04 KB
 Просмотрено:  4487 раз(а)
Благодарности: 149
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анимашка в ИК из 9 кадров, 5:00-5:17 UT.
 Размер файла:  1.88 MB
 Просмотрено:  4476 раз(а)
Благодарности: 243
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жэстачайшэ!
Звезда вокруг тоже как бы крутится)
Благодарности: 87
Добавлено: Пт Ноя 06, 2015 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Прокололся, художник! Всё нарисовано Very Happy
Благодарности: 104
Добавлено: Вс Фев 28, 2016 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер, только что. 4-минутный ролик *.SER, 65% кадров, ~15fps. Снимал на балконе. Sky-Watcher 15075, QHY5v, НПЗ 3-5х - 5х + корпус от ЛБ 2х. Обработка AutoStakkert2, Registax 6, Photoshop CC (баланс белого, насыщенность)
 Размер файла:  9.15 KB
 Просмотрено:  4002 раз(а)
Благодарности: 108
Добавлено: Вс Фев 28, 2016 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с цветом? Какой-то он трупный, что ли.
Благодарности: 149
Добавлено: Вс Фев 28, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не только с цветом - сложилось тоже как-то не так... Какие-то смазы-двоения. А материал судя по всему не плохой.
Благодарности: 104
Добавлено: Вс Фев 28, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На исходниках планета желто-оранжевого цвета, так получается если снимать с ИК-блок фильтром или без него. Частично исправляется балансом белого. С насыщенностью цвета проблемы, не знаю пока что с этим делать. А насчет двоения - может из-за вращения? Или из-за того что на исходнике планета уползает вверх кадра и выползает снизу? При этом во время записи Юпитер оставался в центре кадра. Могу исходник выложить, кому интересно.
Благодарности: 108
Добавлено: Пн Фев 29, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще было бы интересно глянуть исходник.
Благодарности: 149
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дали погоду, но сиинга пока приличного не дают. Вчерашний улов, вероятно, отправился бы в корзину, если бы не двойной транзит теней Ио / Европы.
А так слепил анимашку, плюс полезная тренировка в съемке-обработке не цветную камеру...
29.02.2016, 22:36 - 23:13 UT.
ТАЛ-250К, экв. фокус 5700 мм, ASI 224MC + ZWO ADC, сложение в AS!2, вейвлеты в регистакс, анимашка в фотошопе. Размер 75%.
 Размер файла:  1.1 MB
 Просмотрено:  3883 раз(а)
Страница 62 из 68
