Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру. /К. Прутков/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 66, 67, 68  След.
Благодарности: 99
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я разучился с винъюпосом работать, а может и не умел Very Happy
Если ролики рядом, в пределах пары-тройки минут, то еще ничего. А проблема в том, что в каждом канале лучшие ролики не совпадают, и разбежка до 20-30 минут. и вот их совместить приемлемо - ну никак. Какой-то бред в результате Sad
Приходится складывать не лучшее, а то что рядом. Тогда получается вот такое L(IR)RGB. Кстати, а "видимость" L-канале в винъюпосе никак нельзя регулировать?
 Размер файла:  398.15 KB
 Просмотрено:  3074 раз(а)
Благодарности: 132
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И расскажите пожалуйста все же кто-нибудь, как делать анимацию вращения в WinJupos? Дима, к тебе вопрос скорееWink
Благодарности: 182
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не раньше выходных тогда. Wink Хотя в статье Юры все вроде изложено. Я по ней учился.
Олег, что-то не так. Smile Хотя ИК в яркостном это не от хорошей жизни. От него и цвет такой.
20-30 минут разницы я никогда не сводил, тут ничего не скажу, а яркостный канал лучше в другой программе подсовывать, ИМХО. Там, где прозрачность регулируется. И лучше не чистый ИК. Или в RGB совсем все плохо?
Благодарности: 99
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как подсовывать яркостный в другой, если его тоже деротировать нужно? RGB само по себе очень сильно проигрывает по разрешению.
Благодарности: 182
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а... ну да. Нужно подумать.
Давно у меня такого уже не было, но я как-то (кажется) ухитрялся 4 канала деротировать, кажись, в несколько этапов. Подробности нужно вспоминать.
Типа, IR-R-R, потом создать новый "синтетический" R-канал sR= R+IR, и его опять - sR-G-B...
Благодарности: 99
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посидел, покрутил, остановился на таком варианте. Эстетически конечно проигрывает RGB вариантам, но я стремился к максимальной детализации.
С-11, баслер, фильтры баадер, ЛБ PAG 1.4 разогнана до х2, ролики по 90 сек, отбор по 1000 кадров из ~5000.
 Размер файла:  127.62 KB
 Просмотрено:  3010 раз(а)
Благодарности: 182
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер за 6 февраля, 20:14 UT.
Атмосфера была средненькая (4-5 из 10), прозрачность плохая - дымка. Одна из RGB серий вроде как получилась ничего, но пришлось добавить яркостный канал.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 4.8 м, камера ZWO ASI120MM, Баадер RGB, сложение в AS!2, деконволюция DStation, сборка RGB в WinJupos.
В дополнение - анимация красного канала (20:50 - 20:56 UT), демонстрирующая заход Ио за диск Юпитера.
 Размер файла:  64.14 KB
 Просмотрено:  2972 раз(а)
 Размер файла:  554.05 KB
Благодарности: 182
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрасил анимацию.
 Размер файла:  431.65 KB
 Просмотрено:  2955 раз(а)
Благодарности: 132
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, расскажи, как ты это делаешь (я про анимэ). Smile
Благодарности: 182
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта анимашка была классической. Про винжупос - потом.
Благодарности: 256
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, с Дмитрием Кэноновичем все понятно - поставил на поток...
А вот у Олега, на мой взгляд, перетянуто. И баланс в сине-зеленый слегка поехал...
На ноутбуке, как уже известно, результат сильно зависит от качества матрицы, но в данном случае как раз Димины кадры можно взять за образец Smile
 Размер файла:  15.78 KB
 Просмотрено:  2942 раз(а)
Благодарности: 99
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вовсе не отрицаю, что димины - образец. Но у меня такие не выходят. Даже без L-канала, если брать чистый RGB, всё равно цвет далек от "образца".
При съемке все каналы по гистограмме были примерно на уровне 70%, даже не знаю, в чем дело. Дима, а тебе сильно приходится править цвет после RGB-сложения в winjupos?
Что касается "перетянуто" - возможно, конечно. Просто я впервые на балконе получил хоть что-то, боялся что здесь условия вообще не позволяют. Вот и дорвался, видимо, до деталей.
Благодарности: 256
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы с удовольствием принял.
ролики
стэки
и то и другое)
Благодарности: 99
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу! Не могу огорчить Вас отказом! (с)
Костя, я тебе всё несу ролик с прохождения Венеры. До следующего наверное донесу Very Happy А стэки - оно конечно можно. Very Happy
2014_02_03.rar
 Размер файла:  632.05 KB
 Скачано:  135 раз(а)
Благодарности: 182
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Поскольку гистограмма в каналах примерно одинаково заполнена, то требуется только незначительная корректировка.
Благодарности: 256
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, забрал. Твое полотно заменил на архив - все одно в просмотре не видно.
Кстати , складывал чем? Ресемплил....
Ан нет, похоже не ресемплил. Это плохо.
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Складывал в AS!2. Есть вариант и с дриззлингом 1.5
Благодарности: 132
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вашего позволения. Деконволюция в DStation, сведение LRGB в MaxIm DL с 50% подмешиванием яркостного канала, кривые, хайпасс и шумодав в фотошопе.
Я бы с дриззлингом складывал. Картинка того позволяет, ИМХО.
 Размер файла:  39.41 KB
 Просмотрено:  2878 раз(а)
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, эстетически - вполне. Мягкая картинка правильного цвета. Но я считаю обязательным использование winjupos, и вот с ним так не получается у меня. Здесь, имхо, заметен смаз от вращения.
Благодарности: 256
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Вот с дриззлингом еще бы мне....
Страница 40 из 68
