Юпитер
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 71, 72, 73, 74 След. |
sky-man
Сообщения: 18 Благодарности: 19
Добавлено: Пн Янв 16, 2023 22:35 Заголовок сообщения: |
Юпитер 21.08.2022 03:00 мск, высота 36 градуса. Казань, Россия.
Монти Dob 12 GoTo
Тру SW 305/1500 Retractable f/5 + ES 5+ zwo ADC + zwo ir cut + zwo 462mc. 50fps 800x800, gain 221, 20.0мс.
51.15 KB |
3596 раз(а) |
_________________ Для выездов - SW Dob 305/1500 GoTo, ES82 8.8/11/14, ES68 16/28/34
Астрографы - SW 254/1200 f5, EQ6 belt mod/all german bearings, SW GPU, zwo 533/462, Canon 550da
- TS 150/600 f4, Starizona 0,75х (f3)
На самолет в путешествия - 102/500 f5, NexStar 4SE
Мои астрофотографии:
http://deepskyhosting.com/id874
Последний раз редактировалось: sky-man (Пн Янв 16, 2023 22:39), всего редактировалось 1 раз
sky-man
Добавлено: Пн Янв 16, 2023 22:38 Заголовок сообщения: |
Юпитер 22.08.2022 03:00-03:40 мск, высота 35 градусов. 50 км от Казани. Россия.
SW Dob 305/1500 Retractable
211.43 KB |
3595 раз(а) |
629.53 KB |
3592 раз(а) |
Поблагодарили(3): tuteychi, Pavel3001, petrovicch |
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Вс Авг 27, 2023 22:58 Заголовок сообщения: |
Наш первый Юпитер в этом сезоне. Атмосфера была не очень стабильной, но из 3 РГБ -серий удалось кое-что вытянуть). Сантел 360К, ZWO ASI 290MM.
132.85 KB |
3380 раз(а) |
Поблагодарили(3): chimaera, DzmitryK, tuteychi |
chimaera
Сообщения: 45 Благодарности: 91
Добавлено: Пн Авг 28, 2023 03:38 Заголовок сообщения: |
Минск, Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
Exp 10ms, gain 279, RAW8, 100fps, 105sec.
Обработка AS!3, AI, RS6, WJ, PS.
Юпитеры за время недавнего антициклона с 16 по 20 августа. Для Минска вышло 5 ночей ясного неба, но сиинг иногда хромал. 18го по результатам лучший, 20го чуть слабее. Метеоблю давал оценку 5/5, джетстрим 16-20км/ч. На экране при записи картинка не идеальная, край диска волнил часто, но сам диск не прыгал как обычно. Прозрачность средняя, выдержки поднимались на 10-20% от возможных при ясном небе.
Обработка - складывалось по 2000 кадров (RGB align, Multi-Scale, 70AP+-), выбиралось штук 10+ лучших стеков. Отдельно деконволюция в Астре, отдельно вейвлеты в Регистаксе. Складывалось WJ, результат Астры более резкий, он шел основой. Фотошоп - удаление кольцевого артефакта и цветной кромки в LAB, повышение резкости, повышение насыщенности красного и желтого.
358.18 KB |
3343 раз(а) |
360.29 KB |
3343 раз(а) |
352.39 KB |
3343 раз(а) |
Поблагодарили(6): Dobermann, DzmitryK, Shooter, tuteychi, Yahor, Denn-f |
tuteychi
Сообщения: 895 Благодарности: 113
Добавлено: Вт Авг 29, 2023 00:31 Заголовок сообщения: |
19-20 тоже застал неплохую атмосферу.
Минск, Астробеседка, Celestron C11 (SCT 280мм F/10), SVBony305 (UV/IR cut).
Ролики 320х240 pix, Exp 6ms, gain 17,7 (в попугаях SharpCap) , RAW12, 130fps, 90 sec.
Обработка в PIPP, AS!3, RS6. Деротация серии из 6 лучших роликов в WJ.
Спасибо Косте (Morozyako) за окончательную тонкую доводку в Registax и PS!
12.54 KB |
3269 раз(а) |
_________________ Александр
Поблагодарили(6): chimaera, Shooter, max_89, DzmitryK, Yahor, Dobermann |
Сообщения: 3951 Благодарности: 498
Добавлено: Ср Авг 30, 2023 23:41 Заголовок сообщения: |
Юпитер и его Галилеевы спутники в ночь на 24 августа. Тестировал новоприобретенную камеру SV305 на моем мобильном сетапе. Работает безупречно. Приехал в поле, 10 минут и ты уже можешь спокойно визуалить/снимать планетки с ведением. Осталось только дождаться атмосферы. В ту ночь ее не было от слова вообще. 1-2/10.
Спутники сняты отдельно на более высокой выдержке, совмещены с отдельно снятым Юпитером, который снимался с 0:40 по 1:05 по Минску. Ролики по 2500 кадров, что при моем фпс было примерно около 5 минут. 500 кадров на стек с дриззлингом 1.5х и последующей деротацией в WinJupos. Там же создана и анимация.
К сожалению, на неопыте немного пересветил яркие участки диска. Жду атмосферы и бегу исправляться
Спутники снимались после Юпитера, поэтому они соответствуют положению в примерно 1:10, в то время как положение Юпитера соответствует 0:57 по Минску.
78.55 KB |
3168 раз(а) |
780.6 KB |
3168 раз(а) |
Kananovich 150980, Sky Watcher 15075, observer 20x50;
Поблагодарили(7): ML, chimaera, tuteychi, Dobermann, Yahor, KAE, Andrey Prokopovich |
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 02:05 Заголовок сообщения: |
Результат съемки на мобильный сетап на выезде в ночь с 3 на 4 сентября. Атмосферу удалось словить очень удачную. На очереди Сатурн. Жду 2х барлуху и попробую немного разогнать фокус. Время анимации 22:48-23:05 GMT. Остальное в подписи.
В этот раз учел ошибки предыдущей съемки, не пересветил центр и уменьшил разрешение при записи, что позволило поднять фпс в 2.5 раз (около 22фпс было).
937.06 KB |
3095 раз(а) |
103.93 KB |
3095 раз(а) |
Сообщения: 6190 Благодарности: 76
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 10:55 Заголовок сообщения: |
Ох любишь ты, Андрей, пережарить планетки вейвлетами.
Очень сильно покоцан левый край, и какая-то сетка по всему диску вылезла.
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 11:15 Заголовок сообщения: |
Да, вижу, что нужно помягче, есть куда расти. А чтобы убрать какузябры по краям диска, надо бы разжиться корректором атмосферной дисперсии
chimaera
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 17:52 Заголовок сообщения: |
Минск, Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 2x Svbony + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2023-09-03, неплохой сиинг, но после получаса съемки небо затянуло. Пришлось прогнать все через PIPP без дебайера для выравнивания гистограммы, которую портили облака.
2x exp 3,7ms, gain 279, RAW8, 272fps, 105sec.
3x exp 5,7ms, gain 249, RAW8, 176fps, 105sec.
Обработка PIPP, AS!3, AI, RS6, WJ, PS.
Деротация пяти стеков.
249.73 KB |
3053 раз(а) |
Поблагодарили(4): max_89, Yuri_18, Morozyako, Shooter |
chimaera
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 21:25 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Да, вижу, что нужно помягче, есть куда расти. А чтобы убрать какузябры по краям диска, надо бы разжиться корректором атмосферной дисперсии |
Сам по себе adc не уберёт кольцо. Часть его зависит от состояния атмосферы, если край диска сильно волнит, будет широкий артефакт. И часть артефакт зависит от диаметра оптики, как в случае с марсом, только слабее за счёт меньшей яркости диска и менее чёткого края.
Я бы посоветовал снизить время записи минут до двух, разогнать гейн по максимуму и соответственно повысить фпс. Деротация хорошо глушит лишний шум.
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 21:29 Заголовок сообщения: |
Cпасибо! Буду пробовать дальше!
chimaera
Добавлено: Пт Окт 06, 2023 05:51 Заголовок сообщения: |
Минск, Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 2x Svbony + QHY 5-III-462C.
2023-09-12, обрабатывать выходит с пингом в месяц. Стабильный сиинг, из 50 роликов в цвете отбраковка штук 5-8.
Большая часть цвета exp 3,0ms, gain 279, RAW8, 333fps, 90sec, несколько стеков exp 5,0ms, gain 240, RAW8, 200fps, 90sec.
NIR 850nm exp 8...15ms gain 279, RAW8, 67...125fps, 90sec.
Цвет - деротация по 10 стеков на кадр, масштаб 100%.
NIR 850nm - деротация 6 стеков, масштаб 100%.
257.59 KB |
2891 раз(а) |
384.42 KB |
2891 раз(а) |
256.24 KB |
2891 раз(а) |
Поблагодарили(8): Shooter, DzmitryK, Alexander, bulba_man, max_89, petrovicch, tuteychi, Dobermann |
chimaera
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 09:29 Заголовок сообщения: |
Минск, Celestron C11 (SCT 280мм F10) + ЛБ 2x Svbony + QHY 5-III-462C.
Результаты коллаборации с Сашей tuteychi на его С11, мои камера и обработка.
2023-09-09 NIR 850nm exp 15ms gain 279, RAW8, 67fps, 90sec. 4 стека.
2023-09-14 NIR 850nm exp 9...13ms gain 279, RAW8, 90sec. 6 стеков.
2023-09-22 color exp 2...3ms gain 279, RAW8, 300fps (ограничение из-за размера кадра), 90sec. 8 стеков.
Перед съемкой 22го докрутили коллимацию в MetaGuide, контроль exp 0,2ms gain 279, RAW8, 835fps, 90sec. 75к кадров, 5000 в стек, вейвлеты регистаксом, экспозиция +2,7 в фотошопе. Если занизить гейн раза в два, была бы более аккуратная картинка по шуму.
162.65 KB |
2819 раз(а) |
486.45 KB |
2819 раз(а) |
541.25 KB |
2819 раз(а) |
821.2 KB |
2819 раз(а) |
Поблагодарили(6): Yuri_18, Shooter, ML, DzmitryK, tuteychi, Andrey Prokopovich |
risc-gsu
Сообщения: 408 Благодарности: 122
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 19:49 Заголовок сообщения: |
На последнем цветном фото Юпитера, рядом с БКП странный артефакт... Круглый идеально, пятнистый как Марс... Вплотную к БКП на 10часов в направлении... Цикава что это?
chimaera
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 20:00 Заголовок сообщения: |
risc-gsu писал(а): | На последнем цветном фото Юпитера, рядом с БКП странный артефакт... Круглый идеально, пятнистый как Марс... Вплотную к БКП на 10часов в направлении... Цикава что это? |
Это Ио в транзите)
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 22:55 Заголовок сообщения: |
Только подозрительные полярные шапки у ИО
Сообщения: 800 Благодарности: 285
Добавлено: Вс Окт 08, 2023 08:09 Заголовок сообщения: |
Ну, и вообще, как будто спутник в фокусе, а планета вне фокуса
_________________ Touptek imx533c/imx224c, Canon 450D(astromod)
AZ-GTi
Canon FD 50 1.4 S.S.C., Rokinon 135mm T2.2, BK 804
Kstars/Ekos
Сообщения: 3439 Благодарности: 775
Добавлено: Вс Окт 08, 2023 09:44 Заголовок сообщения: |
На фоне планеты, Ио так всегда выглядит. Нормальный снимок.
Добавлено: Вс Окт 08, 2023 12:44 Заголовок сообщения: |
Sergej Kopysov писал(а): | Ну, и вообще, как будто спутник в фокусе, а планета вне фокуса |
DOF эффект
