Юпитер
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 72, 73, 74 |
Сообщения: 3978 Благодарности: 545
Добавлено: Вт Сен 03, 2024 19:31 Заголовок сообщения: |
Больше 3х минут по юпитеру не снимаю. Кадр, как писал выше, подрезаю по максимуму возможностей. Ведение не идеальное на мобильном сетапе, приходится подводить постоянно. В маленьком окошке - это пытка. Попробую делать ролики покороче! Спасибо.
Kananovich 150980, Sky Watcher 15075, observer 20x50;
chimaera
Сообщения: 45 Благодарности: 94
Добавлено: Вт Сен 03, 2024 23:58 Заголовок сообщения: |
Если есть охота - могу одолжить мою 462ю покатать, она заявлена как 135фпс на полном кадре. И наверное более чувствительная, выдержки будут не 50мс. Если сетап мобильный - можно в гости)
Добавлено: Ср Сен 04, 2024 14:34 Заголовок сообщения: |
Так можно в поле встретиться :)
Сообщения: 3661 Благодарности: 478
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 12:31 Заголовок сообщения: |
Первый осенний
Одна RGB серия, 90сек на канал, с деротацией в WinJupos.
Сложено по 2000 на канал из 13800 кадров.
AS!, Registax, Photoshop
147.93 KB |
1658 раз(а) |
Поблагодарили(8): Shooter, KAE, Alexander, chimaera, petrovicch, dev81, tuteychi, astroivan |
Добавлено: Вс Сен 29, 2024 02:10 Заголовок сообщения: |
Снимок на первый взгляд и неинтересный, но гораздо интереснее на него смотреть, когда знаешь, во что оно было снято :)
123.59 KB |
1584 раз(а) |
Поблагодарили(5): KAE, Dobermann, Alexander, Yahor, astroivan |
KAE
Сообщения: 191 Благодарности: 54
Добавлено: Вс Сен 29, 2024 14:47 Заголовок сообщения: |
Фигасе!...
Поблагодарили(1): Shooter |
tuteychi
Сообщения: 904 Благодарности: 167
Добавлено: Чт Окт 31, 2024 00:26 Заголовок сообщения: |
Взялся подчищать завалы с этого сезона. Вот и эту сессию собирался выбрасывать в мусорку, но перепроверил и оказалось что-то можно вытянуть даже на такой высоте.
1.1 MB |
1441 раз(а) |
195.52 KB |
1192 раз(а) |
_________________ Александр
Последний раз редактировалось: tuteychi (Вт Ноя 12, 2024 22:23), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(8): Shooter, Женик, chimaera, DzmitryK, petrovicch, Yahor, Yuri_18, astroivan |
Добавлено: Чт Окт 31, 2024 01:52 Заголовок сообщения: |
На анимашке поленился цвет сделать
tuteychi
Добавлено: Пт Ноя 08, 2024 13:37 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | На анимашке поленился цвет сделать  |
да, много чего поленился - и кульминации дождаться, и лимб убрать...)
Добавлено: Сб Ноя 09, 2024 15:43 Заголовок сообщения: |
Юпитер за 17 сентября.
Когда снимал, думал, что все в топку пойдет, а вроде даже получилось что-то.
95.85 KB |
1283 раз(а) |
1.54 MB |
1276 раз(а) |
Поблагодарили(3): Женик, Yahor, astroivan |
Сообщения: 783 Благодарности: 440
Добавлено: Ср Дек 18, 2024 18:45 Заголовок сообщения: |
Юпитер со спутниками, 13 декабря 2024 г. Canon 1100d, dob6, линза Барлоу 2х, 76 кадров, Siril, Gimp
Юпитер со спутниками. 13 декабря 2024 г. |
163.95 KB |
1052 раз(а) |
Юпитер со спутниками. 13 декабря 2024 г. »»»
Поблагодарили(2): Toliman, astroivan |
Сообщения: 3453 Благодарности: 818
Добавлено: Ср Фев 26, 2025 19:07 Заголовок сообщения: |
7 февраля заснял выход Ганимеда из-за диска Юпитера. Seeing был благоприятными (6/10), что позволило записать 16 двухминутных видео в период с 17:42 UT до 18:14 UT. Сложил 25% лучших кадров в AS!4 с drizzle 1,5x. Потом шарп, использовал Wiener deconvolution в AstraSurface по реальному PSF (ниже подробности). Далее, две группы по восемь изображений были деротированы в WinJUPOS для создания двух усреднённых изображений, показывающих Юпитер в 17:50.5 UT (слева) и 18:06.8 UT (справа). Масштаб 125%. Север вверху.
Технические детали: ТАЛ-250К с 2х Барлоу (250 мм, экв. фркус около 3900 мм), цветная камера Player One Neptune-C II с IR/UV-block фильтром (63 fps).
Анимация (17:42–18:14 UT):
Для создания плавной анимации 16 итоговых снимков, снятых с интервалом в 2 минуты, были интерполированы в WinJUPOS, чтобы сгенерировать 16 дополнительных промежуточных кадров, обеспечивая один кадр в минуту. В результате получилось 32 кадра, которые затем были объединены в AVI-видео с помощью PIPP. После этого видео было доработано в Adobe Photoshop.
Отдельный коммент насчёт деконволюции. В последнее время отошел от вейвлетов в Registax, понравилось применять деконволюцию по реальному PSF (прочитать подробно можно тут). Погонял такой подход последних пару месяцев на разном материале (Луна, Марс, Юпитер) и на практике убедился, что результат выходит как при подборе "идеальных" вейвлетов (на мой "утончённый" вкус ), но только "автоматом". Быстрее, удобнее, и нет субъективной составляющей. Есть и другие достоинства, например, исправляет небольшие "косяки" в оптике (в статье на примерах хорошо показано). Но! Очень важно создать адекватную PSF. Для PSF, после сессии снимаю звезду примерно на той же высоте, складываю 5-10% кадров, и беру зелёный канал (если камера цветная).
105.3 KB |
795 раз(а) |
Поблагодарили(12): AMIF, tuteychi, Yuri_18, petrovicch, Shooter, nik-prizrakk2008, Hacksly, astroivan, Alexander, Женик, KAE, chimaera |
risc-gsu
Сообщения: 413 Благодарности: 124
Добавлено: Чт Фев 27, 2025 19:27 Заголовок сообщения: |
Круто! Интересно что кадр на котором Ганимед проглядывает из-за диска Юпитера, показывает не ровный край Юпитера. А какой то волнистый, пупырышками будто)). Неужели это так облачность Юпитера проявляется. Если это так можно попробовать снять это крупнее.
Hacksly
Сообщения: 108 Благодарности: 25
Добавлено: Чт Фев 27, 2025 21:14 Заголовок сообщения: |
Круто - не то слово! На спутнике детали видны. Можно вполне на астрокартинку дня слать.
Добавлено: Пт Фев 28, 2025 11:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я тут более скептичен, чудес нет.
Неровный край это наверняка артефакты от деротации. На Ганимеде, так, что-то есть. Но контраст деталей завышен за счёт артефакта деконволюции - "эффекта тёмного пятна"
Сообщения: 2787 Благодарности: 299
Добавлено: Ср Мар 26, 2025 14:41 Заголовок сообщения: |
Юпитер вечером 22 марта 2025.
Celestron C8, D=203, F=2030, телеконвертер МС К1, монтировка NexStar SE.
ToupTek 2600MC, усиление 2000, выдержка 10 ms, 53 FPS.
Пять стеков по 600 кадров.
Предварительная обработка в PIPP, сложение в Autostakkert 3.1.4, финальная обработка в Registax, GIMP, деротация в WinJupos, масштаб 100%.
93.78 KB |
483 раз(а) |
Поблагодарили(2): Denis V, petrovicch |
Добавлено: Ср Мар 26, 2025 15:16 Заголовок сообщения: |
Анимация из пяти стеков с интерполяцией промежуточных кадров в Topaz Video AI.
856.33 KB |
473 раз(а) |
 Скачать |
jupiter_animation.mp4 |
1.16 MB |
Скачано: |
15 раз(а) |
Поблагодарили(2): Shooter, Женик |
Добавлено: Сб Мар 29, 2025 19:41 Заголовок сообщения: |
Ещё один полосатый, 28 марта 2025.
Атмосфера была заметно лучше по сравнению с предыдущим разом и небольшая юстировка телескопа наверняка тоже помогла улучшить результат.
ToupTek 2600MC, усиление 2000, выдержка 10 ms, 42 FPS.
Один стек, 1200 кадров из 4860.
Сложение в Autostakkert 3.1.4, финальная обработка в Registax, GIMP, масштаб 125%.
124.05 KB |
369 раз(а) |
Поблагодарили(5): chimaera, DzmitryK, Женик, Shooter, Sidewinder |
