Уклонение от похвалы - это просьба повторить ее. /Ф. Ларошфуко/
АстроГид - автоматическое гидирование
alexey_public
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 17:33    Заголовок сообщения: АстроГид - автоматическое гидирование Ответить с цитатой
По результатам переписки с Костей я решил реализовать идею автоматического гидирования по изображению с камеры.
На данный момент это только каркас программы с примитивным генератором звездного неба, не пугайтесь :D , за 3-4 часа я больше просто не успел.
Я бы даже советовал игнорировать ее пока мы с ним не добъемся ее адекватного поведения.
Прицип простой - слева небо со звездами, справа изображение с камеры, ее можно двигать, выбираем мышкой звездочку на камере и щеклаем по ней - начингается ее автоматическое сопровождение, т.к. скорость высокая и частота кадров тоже немалая - то все сильно дергается, но объект тем не менее в фокусе.
Как только я получу обещанную видеосъемку реального неба - тогда алгоритм будет доработан и можно будет говорить про более-менее толковый вариант, затем нужно будет подключить драйверы двигателей монтировки и пользоваться.
А пока что.... Ну если только пообсуждать детали алгоритма. В текущей версии нет учета мерцания и разброса цветности и яркости объекта слежения, но это в будущем, делать слишком навороченный алгоритм не имеет смысла.
Одним словом - пока что это только игрушка. Если применения не найдется - то проект успешно помрет :(
AstroGid.rar
 Размер файла:  869.87 KB
 Скачано:  1322 раз(а)
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. неплохое начало
Поведение звездочек достаточно реалистично угадано...правда там еще и форма может менятся... Хоть я как бы и не обещал "видеосъемку реального неба" .. но ведать нужно сделать .. Теперь обещаю на этих выходных пару видео роликов . ;)
Думаю нужно делать продолжение.. есть шанс составить конкуренцию существующим программам.
ЧТо касается захвата изображения с веб-ки . то народ писал уже плагины... найду .. укажу точную ссылку...
Драйвера для моторов тоже было бы весьма кстати (собственно поэтому может отпасть в скором будующем той самой коробочки USB-FIFO :D )
В общем надеюсь идея не погибнет.
alexey_public
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Захват с вебкамеры сейчас не проблема - использую ImageEN - они с таким справятся надеюсь или найдем чего еще.
Сложнее отправить сигналы на приводы (если сделаны по-человечески чеерз USB драйвер в родном режиме) и учесть люфт, тем более алгоритм их управления будет посложнее - это здесь я отслеживаю две перпендикулярных координаты, там нужно будет как-то учесть всю математику. Ладно, сначала надо сделать на примере видео.
Видео надо как можно больше по разрешению и по времени - чтобы там было за чем следить - т.е. чтобы нечто двигалось, но без рывков, в пределах пикселей за кадр :) Желательно разные по сложности объекты.
Можешь не сжимать - оставь как есть в avi и скинь на DVD. Меньше ресурсов уйдет на декомпрессию.
