Сообщения: 4766 Благодарности: 241
Добавлено: Чт Мар 11, 2021 15:14 Заголовок сообщения: |
Вчера с вечера глянул часок - всего лишь один SPO. А под утро за 2 часа увидел 7 метеоров: 2 ANT, 2 SPO, 3 XHE (#0346), т.е. "хи-Геркулиды) c примерным радиантом RA~254 DEC~+48. ANT могут быть вовсе не ANT, а EVI (#0011), т.е. эта-Виргиниды. Но точно сказать не могу, это ведь визуальные наблюдения. Порадовал яркий желтый метеор 0 величины. Ну а больше всего обрадовал "поезд" старлинков около 05.30 утра. Группа 2-й зв.вел. вытелела из пояса Геркулеса и скрылась где-то за дельфином. Очень завораживающее обалденно- фантастическое зрелище! Максимальное число спутников в группе 4 шт. Летели группами по 1-3 шт. Поэтому советую встать с теплой постели и посмотреть - зрелище того стоит!
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 18:59 Заголовок сообщения: |
Ради любопытства решил выяснить как связана предельная звездная величина в зените и часовая видимая активность метеоров, по данным IMO. Для этого взял из VMDB данные самых "глазастых" наблюдателей, середнячков" и "подслеповатых" наблюдателей IMO на интервале январь-март 2021 года. В итоге получился интересный график. Зависимость Limmag(N), где N-видимая часовая активность, получается линейная. Из кривой следует, что cреднестатистический наблюдатель при Limmag =6 увидит в час в среднем 6 метеоров. А при limmag=6.5 их число возрастет в среднем до 10 в час вне действия крупных потоков. Я использовал всего 50 наблюдательных
интервалов. Но, может быть если использовать в 10-100 раз больше данных, можно более точно вывести зависимость и она может иметь вид степенной или экспоненциальной кривой. У каждого наблюдателя свое зрение и условия наблюдений индивидуальные, поэтому для каждого будет свой тренд. Если наблюдатель смотрит с одного и того же наблюдательного пункта в течении, например, 20-30 лет (есть и такие !), то можно прикинуть как менялась предельная зв.величина с годами, а значит суммарная засветка неба,
включающая в себя естественные и искусственные составляющие. Если светочувствительность глаз наблюдателя это константа и не меняется со временем. А если нет? Как её учесть - сложный вопрос.
49.95 KB |
1094 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 19:02 Заголовок сообщения: |
Из этого графика получается простой вывод - хотите увидеть побольше метеоров - съезжайте подальше от засветки в серые зоны.
Serhei
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 19:55 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Из этого графика получается простой вывод - хотите увидеть побольше метеоров - съезжайте подальше от засветки в серые зоны. |
Неожиданно
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 20:44 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | astroivan писал(а): | Из этого графика получается простой вывод - хотите увидеть побольше метеоров - съезжайте подальше от засветки в серые зоны. |
Неожиданно |
Раньше я думал, что разница в Limmag всего-то 0.5 зв.вел. существенно на часовое число метеоров не влияет (подумаешь +-0.5). А когда начал сравнивать данные тех же немцев (например, чета Rendtel), то заподозрил что N сильно влияет от limmag. Ну а когда полез в VMDB разбираться что к чему - так и оказалось! Вот, по весне планирую выезды на 20-30 км западнее своего наблюдательного пункта дабы на практике проверить все это дело. Ну и есть идея разобраться какая там зависимость N(limmag) для видеокамер.
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 16:05 Заголовок сообщения: |
Краткий обзор для визуальных наблюдателей.
Что можно увидеть в середине марта вечером, в полночь и утром? С вечера радиант VIR "сидит" внутри радианта ANT в Деве. Но VIR - это старая классификация потоков IMO. В новой есть только ANT. А вот по данным видеосетей CAMS, Виргиниды состоят из EVI (eta Virginids) , NMV, SMV. Это лично мое мнение. Отличить метеоры от антисолнечного радианта очень сложно, поскольку они обладают схожими скоростями. На границе радианта ANT еще как-то можно выделить ANT от EVI, но внутри ANT отличить EVI от ANT визуально невозможно. Радиант EVI, судя по данным CAMS весьма вытянут по RA. Также он хорошо детектируется канадским радаром CMOR. Я подписал номера потоков по классификации IAU MDC и кружками показал их
области радиации. С этих областей можно ожидать появления метеоров. В дополнение к данным СAMS прилагаю данные радара СMOR. Там все интуитивно понятно без комментариев. Добавлю что поток Южные мартовские гамма-Виригиниды более дииффузен и размыт чем его северный "собрат" - северные мартовские гамма-Виргиниды. Это потоки, порождающие метеоры средней скорости, так что их нелегко будет отличить от метеоров антисолнечного радианта с Vg~ 30 km/s. В полночь и после полуночи можно попытаться узреть cредне-быстрые метеоры слабых видеопотоков "хи-Геркулиды" и "хи-Геркулиды" , а также быстрые метеоры потоков 72-Офиухиды, Эта-Офиухиды, 22-Аквилиды. Утром, если повезет можно попытаться увидеть средне-быстрые мартовские эта-Эквилиды, радиант которых южнее Дельфина.
Надеюсь я не утомил вас... Если очень захочется отправить свои наблюдения - помогу оформить отчет для IMO. Желаю всем успешных наблюдений!
451.69 KB |
1036 раз(а) |
49.1 KB |
1036 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 16:07 Заголовок сообщения: |
В посте опечатка - два раза указал "хи-Геркулиды". Второй поток - "фи-Геркулиды".
Добавлено: Чт Апр 01, 2021 12:46 Заголовок сообщения: |
Вчера посмотрел 2 часа. Итог - 4 метеора (по 2 метеора на часовой интервал) при среднем lim mag 5.65 Два спорадических и два из антисолнечного радианта (ANT). Теперь более подробно. Ручная коррекция файла showasso.txt, который генерит программа VISDAT отнесла 2 метеора к VIR. Но VIR , как известно, нету в новой таблице потоков IMO, cтало быть это не VIR, а ANT.Один из метеоров на первом интервале может быть вовсе не SPO, а BCO (#0647) т.е. beta Coma Berenicids. А вот один из метеоров на втором интервале может быть вовсе не ANT, а OAV (#0651) , т.е. 68-Virginids, но также может принадлежать к SMV (#0750) с меньшей вероятностью.
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 14:00 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Без базиса и угловых скоростей - тёмный лес.
Уфо аналайзер тоже генерит текстовой файл - интересно почитать, как она гадает |
Согласен. Так и есть. Когда-то давно проводил эсперимент - визуалил параллельно с видеодетекцией UFO. Могу на досуге поднять рукописные журналы наблюдений - все это задокументировано. Разница в точности определения точек-начала конца полета примерно от полградуса до нескольких градусов в зависимости от яркости метеоров и т.н. коэффициента точности нанесения трека на карту (субъективный параметр). А вот с угловыми скоростями сложнее. Визуал дает точность +-5 градусов в секунду в лучшем случае - не сравниться с видео. Поэтому принадлежность метеора к тому или иному потоку, особенно вне периодов активности главных потоков, как гадание на кофейной гуще или что-то в этом роде. Видео метод (инструментальный) - научный документ, обладающий объективностью. Визуалка - чистой воды субъективщина. Это у кого к чему больше душа лежит.
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 19:29 Заголовок сообщения: |
Ну почему?
В книге тов. Астаповича, выведены погрешности по многочисленным визуальным наблюдениям. Вполне можно (научно!) вывести погрешности наблюдателя и их применить как поправки. Что касаемо угловых скоростей, то для увеличения точности можно применять обтюратор и качающееся зеркало. И тренировочные механизмы типа шариков на моторчике.... И тренировать, тренировать, тренировать...
У немцев, словаков, хорватов - сотни часов в год. Они постоянно в тонусе.
У нас, увы, пару ночей нужно чтобы вспомнить и посему видео, да, вытесняет визуал.
Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 21:00 Заголовок сообщения: |
В книге тов. Астаповича, выведены погрешности по многочисленным визуальным наблюдениям. Вполне можно (научно!) вывести погрешности наблюдателя и их применить как поправки. |
Согласен. Можно. Но даже в этом случае визуал останется визуалом - какие поправки не вводи, точность определения координат не вытянешь на уровне видеометодов. Тоже самое касается угловых скоростей. Не знаю кто как, а я "чувствую" скорость метеора вне зависимости от его угловой длинны. Условная шкала скоростей (быстрый, средний, медленный) четко связана со шкалой угловых скоростей. Точности лучше 5 градусов в секунду не вытянуть.
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 11:49 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером поглядел 2 часика. В итоге 4 метеора в интервале +1-+4.5. Три спорадика, один ANT. Теперь более подробно. Один из метеоров
может быть ZCY (#0040) Zeta Cygnids, один BCO (#0647) Beta Coma Berenecids, а тот который ANT вполне может быть AVB (#0021) alfa Virginids или OAV (#0651) 68-Virginids.Большая просьба, если не сложно, посмотрите детектируются ли эти потоки вашими видеокамерами.
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 13:35 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Morozyako писал(а): |
Согласен. Можно. Но даже в этом случае визуал останется визуалом - какие поправки не вводи, точность определения координат не вытянешь на уровне видеометодов. Тоже самое касается угловых скоростей. Не знаю кто как, а я "чувствую" скорость метеора вне зависимости от его угловой длинны. Условная шкала скоростей (быстрый, средний, медленный) четко связана со шкалой угловых скоростей. Точности лучше 5 градусов в секунду не вытянуть. |
Не согласен!!!
Если увидишь такую формулировку, то знай, я не согласен.
Я, сейчас закручу тебя в интересную игру.
Ну, так, поиграем или нет???
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 15:16 Заголовок сообщения: |
Я в азартные игры не играю.
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 15:17 Заголовок сообщения: |
только в танчики
Сообщения: 2098 Благодарности: 1229
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 22:43 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Большая просьба, если не сложно, посмотрите детектируются ли эти потоки вашими видеокамерами. |
Я бы все-таки подчеркнул, что камеры детектируют не потоки, а метеоры, это важно понимать. А отнесение метеоров к тем или иным потокам зависит от программного обеспечения, алгоритмов обработки и заданных параметров.
Базисов пока совсем немного для того, чтобы говорить о каких-то действующих потоках... Кстати, Иван, если ты будешь указывать моменты пролета своих метеоров, то возможно к ним найдется пара на наших видеороликах.
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 08:14 Заголовок сообщения: |
Пусть имеются две различные программы для детекции метеоров, у которых абсолютно разный алгоритм обработки и две одинаковые видеокамеры в одном пункте наблюдения. Выходит что возможно что одни и те же метеоры будут относится к разным метеорным потокам? Например, возможна ли ситуация, когда метеор будет определен как ZCY одной видеосистемой и SPO - другой?
Сообщения: 6184 Благодарности: 75
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 08:22 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | и SPO - другой |
SPO = sporadic?
Да, легко. false negative при классификации такая ситуация называется.
