С религией получается то же, что с азартной игрой: начавши дураком, кончишь плутом. /Ф. Вольтер/
Отчеты о визуальных наблюдениях метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Благодарности: 131
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. SPO - спорадический метеор.
Юрий, вот список метеоров, увиденных мной вечером 4 апреля:
Time mag V RAbeg DECbeg RAend DECend SHOWER
1. 21.58 LT +1 ~15 deg/sec 195.25 +18.72 182.5 +04.17 K=1 SPO (ZCY?)
2. 22.29 LT 4.5 ~20 deg/sec 177 -01.28 174.25 -06.57 K=2 SPO (BCO?)
3. 22.34 LT 4 ~17 deg/sec 176.5 +35.98 181.25 +49.55 K=1 SPO
4. 23.45 LT 4 ~15 deg/sec 152.5 +40.33 134.75 +45.27 K=1 ANT (AVB? OAV?)
Время с точностью +- 1 минута т.к. фиксация времени идет не сразу а спустя примерно 10-15 сек. После пролета метеора некоторое время всматриваюсь чтобы запомнить его путь. Сейчас тренируюсь чтобы снимать координаты сразу после пролета метеора, как это делают немцы. Но как они овладели таким мастерством для меня загадка, т.к. это же ж нужно "проецировать" координатную сетку на "живое" небо. ))
Меня очень интересует могу ли я визуально детектировать метеоры потоков ZCY, BCO, AVB, OAV.Метеоры 4-й величины я вижу хорошо, а вот ваши камеры их "словят" на пределе а может и вовсе "не поймают". Карту с метеорами (на всякий случай) прилагаю. Там эти 4 метеора помечены красными линиями.
 Размер файла:  527.29 KB
 Просмотрено:  252 раз(а)
 Размер файла:  604.04 KB
Поблагодарили(1): bis
Благодарности: 561
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть имеются две различные программы для детекции метеоров, у которых абсолютно разный алгоритм обработки и две одинаковые видеокамеры в одном пункте наблюдения. Выходит что возможно что одни и те же метеоры будут относится к разным метеорным потокам? Например, возможна ли ситуация, когда метеор будет определен как ZCY одной видеосистемой и SPO - другой?
Именно так... И даже еще проще. Обрабатываем одни и те же данные в одной и той же программе, но с разными настройками - имеем разный результат.
Например, определяем принадлежность к потоку полученного базиса, используя критерий расстояния от теоретического радианта dr%. Настройки программы такие: в первом случае - 5 градусов, а во втором случае - 3 градуса. Если вычисленный базис нашего метеора имеет расстояние 4 градуса от теоретического радианта ZCY, то при первой настройке программа припишет его к ZCY, а при второй - к SPO.
Это не единственный критерий, который мы можем задавать вручную и по которому программа будет делать распределение по потокам. Есть еще, например, разница с теоретической скоростью dv, расширение рамок активности потока ddays относительно каталожного и т.д..
На боку у метеора не написано, к какому потоку он относится. Принадлежность к потоку определеляется математическими вычислениями согласно с критериями, которые задаются вручную. Эти критерии можно сделать жестче или мягче в зависимости от желания и конкретной ситуации. К примеру, если радионаблюдения дают бОльшую пространственную погрешность и меньшую точность определения базиза, для таких измерений есть смысл делать более мягкие настройки.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 561
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, нет на моих видео метеоров в указанные моменты времени.
Благодарности: 131
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Большая просьба, если не сложно, посмотрите детектируются ли эти потоки вашими видеокамерами.
Я бы все-таки подчеркнул, что камеры детектируют не потоки, а метеоры, это важно понимать.
Ликбезу видеонаблюдений метеоров меня учить не нужно, да еще придираться к словам.
Под детектированием потоков я как раз и понимаю регистрацию метеоров того или иного потока, просто выразился кратко. С 2005 по 2015 мной проводились более-менее регулярные видеонаблюдения метеоров, т.е. 10 лет. Так что опыта в этом деле хватает - различаю понятия "метеор" и "метеорный поток" . Smile
Благодарности: 131
Добавлено: Пт Апр 09, 2021 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера за 2 часа увидел всего лишь 4 метеора. Все спорадические. Один из метеоров может принадлежать к AVB (#0021) alfa Virginids. Атмосфера была весьма хороша - limmag 6.0, что достаточно редко для моего места наблюдения.
А как у вас проходят визуальные наблюдения?
Благодарности: 131
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера понаблюдал 2 часа (до часу ночи). Итог - 10 метеоров (6 - SPO, 4 ANT). Под ANT и SPO могут "скрываться" метеоры следующих потоков: ZCY, AVB, BCO. Доказать не могу и опровергнуть также. Просто предполагаю. Хотел наблюдать до 3-х утра,но в конце наблюдений начало клонить ко сну - старею. Smile
Благодарности: 554
Добавлено: Сб Апр 17, 2021 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наблюдал ночью два Лирида.
Небо расчистилось в 01 32 00 LT, прозрачность хорошая.
Первый пролетел в 02 15 25LT, блеск +3,00m
Второй пролетел в 04 00 15LT, блеск -2,00m.
Второй, теоретический должны заснять камеры Минска, нужно проверить.
Балюк Игорь сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Благодарности: 131
Добавлено: Сб Апр 17, 2021 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Очень рекомендую отправлять отчет в IMO через их сайт,предварительно зарегистрировавшись. Тогда твои данные автоматически обрабатываются и можно увидеть активность потока на графике ZHR (Sol.long). Процедура отправки совсем не сложная и не занимает много времени. Там все интуитивно понятно. Можно, естественно, наблюдать для души ("в стол") , но как по мне, это как-то не очень.
Благодарности: 131
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера за час узрел всего 2 метеора. Оба SPO.Предел в зените сильно болтался с 5 до 5.6 из-за дымки. Один из метеоров может быть NHE (#0581) 90-Herculids. Он на 2 градуса "промахивается" от границы радианта Лирид. Расчет произведен в программе VISDAT. Метеор нанесен более-менее точно с K=1.
Благодарности: 554
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Гомеле погоды не было, какой там визуал.
Страница 7 из 7
