Нет ничего справедливого, прекрасного или безобразного по природе: все это определяется установлением и обычаем. /Аристипп/
Отчеты о визуальных наблюдениях метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Благодарности: 155
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Юрий, я перегнал свои наблюдения в ASCII из VISDAT (dbf). Прилагаю два файлика. В OBSLST - данные по условиям наблюдений (интервалы, lim mag, Teff, облачность и др.) в METLIST - характеристики метеоров в т.ч. и координаты точек начала-конца полета. Точность нанесения метеоров на гномонические карты зависит от многих параметров, в первую очередь от яркости метеора и степени попадания в поле зрения (т.н. коэффициент уверенности в точности нанесения). И немаловажный фактор - степень бодрости (усталости) наблюдателя. Обычно моя точность от полградуса до 1-2 градусов, ошибка поворота трека может доходить до 3-5 градусов. Наиболее яркие метеоры вполне могут коррелировать с вашими видеометеорами. Понятно, что с развитием видеосетей актуалность визуальных наблюдений метеоров стремится к нулю, но тем не менее всегда очень интересно "вживую" увидеть метеоры каких потоков летают.
OBSLIST.TXT
 Размер файла:  9.95 KB
 Скачано:  5 раз(а)
METLIST.TXT
 Размер файла:  43.81 KB
 Скачано:  5 раз(а)
Благодарности: 155
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После пролета метеора , секунд 10 запоминаю его путь на небе,а уже потом только наношу трек на гномоническую карту и надиктовываю на диктофон характеристики метеора, так что время пролета может "плясать" до полминуты.
В ночь с 21 на 22 июля увидел два персеида в 21.26 +1 и 21.44 UT 0 величины. Это результат коррекции файлика showasso.txt т.к. я на 100% не доверяю точному математическому расчету в программе VISDAT - нужно учитывать и свой многолетний опыт наблюдений метеоров. Поэтому коррекция выходного файла принадлежности метеоров - обязательное дело.
В ночь с 22 на 23 июля всего за часик увидел два метеора - SPO +1.5 (21.09 UT) и
PER +3 в 21.23 Кстати, спорадический промахнулся от радианта CAP примерно на 7-8 градусов навскидку, хотя по скорости очень подходит к каприкорнидам. А вообще - очень сложный вопрос где конкретно проходит видимая граница на небе между поточным радиантом и спорадическим фоном. Может для каждого потока эта граница своя?
Благодарности: 716
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 21-22 июля кажется есть подходящие базисы. Первый - spo, второй ZCS.
За 22-23 совпадений не нашел (возможно появятся после прихода данных из Гродно и Дараганово).
 Размер файла:  105.53 KB
 Просмотрено:  362 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 155
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю, Юрий за анализ данных! Очень интересно!
Радиант ZCS (Zeta Cassiopeids) расположен буквально в нескольких градусах от области радиации Персеид, поэтому визуально очень трудно, практически невозможно различить метеоры этих двух потоков. Первый - SPO - также , как и твоя UFO, рассчитала VISDAT. Но моя чуйка подсказывает в пользу PER. Доверять или не доверять строгому матрасчету ПО - дело каждого, но нужен комплексный подход к анализу данных.
 Размер файла:  23.14 KB
 Просмотрено:  347 раз(а)
Благодарности: 155
Добавлено: Чт Июл 29, 2021 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 28 на 29 июля за 1.8 ч узрел 9 метеоров, из которых 4 персеида в интервале 1- (+4). Один метеор SDA (#0005) т.е. южный дельта-Акварид и 4 спорадических. Один из спорадических метеоров может быть PSQ (#0868) т.е. Psi3 Aquarids. Предел в зените падал с 5.5 до 5.3. Вобщем, Персеиды набирают активность!
Наблюдательная кампания Персеид-2021 IMO: https://www.imo.net/members/imo_live_shower?shower=PER&year=2021
Редактировать сообщение
Благодарности: 155
Добавлено: Чт Июл 29, 2021 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файлики c результатами прилагаю - а вдруг найдутся базисы. Smile
OBSLIST_28290721.TXT
 Размер файла:  483 Байт
 Скачано:  6 раз(а)
METLIST_28290721.TXT
 Размер файла:  1.63 KB
 Скачано:  4 раз(а)
Благодарности: 716
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый - FAN, второй - ZCS.
 Размер файла:  89.83 KB
 Просмотрено:  287 раз(а)
Благодарности: 155
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 29 на 30 июля за 1.3 часа увидел 10 метеоров: 4 PER,2 SPO, 1JPE, 1ANT, 1 PAU, 1 SDA. Персеиды в интервале 0-(+4). Один из спорадических метеоров вполне может принадлежать к малому потоку GDR (#0184). Прилагаю файлики с результатами наблюдений. Благодарю Юрия за предоставленную информацию по базисам! Smile
METLIST_29300721.TXT
 Размер файла:  1.23 KB
 Скачано:  6 раз(а)
OBSLIST_29300721.TXT
 Размер файла:  346 Байт
 Скачано:  4 раз(а)
Благодарности: 155
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более полные отчеты о моих наблюдениях с комментариями :
https://www.imo.net/members/imo_vmdb/observer/2021/194
Благодарности: 155
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, вот текущий рейтинг наблюдателей IMO по общему числу наблюдательных сессий, общему наблюдательному времени и общему числу метеоров.
 Размер файла:  9.46 KB
 Просмотрено:  234 раз(а)
 Размер файла:  9.65 KB
 Размер файла:  16.28 KB
Благодарности: 155
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 30 на 31 июля узрел 8 метеоров за 1.1 ч наблюдений, из которых 4 персеида, 2 SDA, 1 CAP, 1SPO. В области антисолнечного радианта находится скопление радиантов (см. картинку), поэтому не так то и легко определить принадлежность метеоров из этой области.
 Размер файла:  31.53 KB
 Просмотрено:  204 раз(а)
Благодарности: 155
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файлик с координатами...
METLIST_300721.TXT
 Размер файла:  1.08 KB
 Скачано:  4 раз(а)
Благодарности: 155
Добавлено: Чт Авг 05, 2021 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 3 на 4 августа за час наблюдений увидел 9 метеоров (6 PER, 3 SPO). Один из спорадических (номер 9) может принадлежать к каппа-Персеидам KAP (#0547).
METLIST_030821.TXT
 Размер файла:  1.15 KB
 Скачано:  2 раз(а)
Благодарности: 155
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда есть время постить...
Напоминаю, что посмотреть отчеты о моих визуальных наблюдениях можно по ссылке:
C 2019 года отправляю наблюдения непосредственно через сайт IMO (поэтому отображается всего 3 года наблюдений, хотя мой наблюдательный стаж по метеорам как минимум 25-30 лет). До 2019 года нужно искать данные
за каждый год отдельно, т.к. данные отправлись в IMO в визуальную комиссию по электропочте. Visual Meteor Data Base:
https://www.imo.net/members/imo_vmdb/ Например, вот мои наблюдения за 1996 год: https://www.imo.net/members/imo_vmdb/1996/4651
Также в VMDB IMO находятся все отчеты о визуальных наблюдениях Белорусской Сети Наблюдателей Метеоров с 1996 года. В основном это группы Балюка И. и Брюханова И., а также наблюдения отдельных индивидуальных наблюдателей. Все наблюдения активно использованы как профессионалами так и достаточно опытными любителями для построения профилей активности больших и малых потоков, а также иных научных задач.
Благодарности: 155
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои наблюдения (отчеты) с 1996 по 2015: https://www.imo.net/members/imo_user/profile/?user_id=4651
Благодарности: 590
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, я поставил тебе плюсик, давай активизируйся.
Благодарности: 155
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно хотелось бы поговорить с опытными наблюдателями метеоров о так называемых "метеорах-призраках". Суть дела вот в чём. Время от времени замечаю, особенно в конце именно двухчасового непрерывного наблюдательного интервала, кажущиеся метеоры на пределе обнаружения, т.е. вроде метеор пролетел, а вроде как показалось. Эти явления примерно 5-й величины при средней предельной величине звезд в зените 5.5-5.6. Непонятно вот что: это реальные явления (метеоры) на пределе обнаружения или это некие психо-физические эффекты, связанные с некоторой усталостью наблюдателя, т.е. если долго созерцаешь небосвод в ожидании пролета метеора, то такой пролет метеора уже и "видишь", т.е. мерещится. В "талмудах" по наблюдениям метеоров о таком не читал. Понятно, что главный девиз наблюдателя метеоров, а также любого визуального наблюдателя - "Пиши что видишь", т.е. уверен что увидел метеор - нанеси его трек на карту, ну а если не уверен - не нужно и регистрировать.
Благодарности: 155
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю, но я же ж не за лайками тут на форуме. )) В этом году хочу выйти на уровень 130-150 часов наблюдательного времени за 2021 год, а на следующий, примерно на уровень 300 часов наблюдательного времени в год. После того как поработал с данными радара CMOR, видеосетями CAMS, пообщался с маститыми немецкими наблюдателями, открылось "второе дыхание" на визуальные наблюдения метеоров. Еще предстоит понять что видят и что не видят маститые метеорщики-визуальщики со стажем 30-40 лет наблюдений. Если не видят метеоры каких-либо потоков, которые фиксируются видеосетями, то в чем заключается причина подобного.
Страница 8 из 8
