Всякий слышит лишь то, что понимает. /Плавт/
Миссия к астероиду Итокава завершена....13 июня 2010.
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 140
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Миссия к астероиду Итокава завершена....13 июня 2010. Ответить с цитатой
Астероид 25143 Итокава. он же 1998 SF36 — астероид относится к группе Аполлона. Был открыт 26 сентября 1998 г. LINEAR. Основная орбита проходит между Землей и Марсом.
Миссия " Хаябуса" усешно завершилась! Основная цель миссии - взятие проб с поверхности астероида....
Астероид имеет длину порядка 535 метров..... А если точно, то 0,33 км или 535 × 294 × 209 метров.
Снимок астероида...
 Размер файла:  8.16 KB
 Просмотрено:  6126 раз(а)
Снимок астероида... »»»
Еще один...
 Размер файла:  17.77 KB
 Просмотрено:  6124 раз(а)
Еще один... »»»
Verba volant, scripta manent.
Благодарности: 140
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минералогия и элементный состав по данным Википедии
С помощью рентеновского спектрометра «Хаябусы» удалось исследовать состав астероида, чётко идентифицированы линии Mg, Si, Al. Отношения Mg/Si=0.78±0.09 и Al/Si=0.07±0.03 типичны для хондритов LL- и L- типов. ИК-спектр Итокавы отличается двумя характерными линиями поглощения на 1 и 2 мкм, которые указывают на наличие на поверхности астероида значительного количества минералов пироксена и оливина в соотношении 30:70. Для образования таких кристаллических фаз требуется хотя бы частичное расплавление пород и температуры по меньшей мере 1000—1200°C. Вероятно, некогда Итокава была частью богатого оливином хондритного астероида LL- или L- типа.
И другие подробности полета будут интересными.... Взято из Википедии....
Хаябуса (яп. はやぶさ?, «Cокол», до запуска имел наименование MUSES-C) — космический аппарат Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), предназначенный для изучения астероида Итокава и доставки образца его грунта на Землю.
«Хаябуса» был запущен 9 мая 2003 года японской ракетой-носителем М-5. Планировалось, что в июне 2007 года он вернётся к Земле и сбросит капсулу с добытыми образцами грунта. Это была бы первая доставка грунта с иного небесного тела после лунных экспедиций.
Вес аппарата — 510 кг. Оснащен маршевым ионным двигателем.
12 сентября 2005 года аппарат приблизился к астероиду на расчётные 20 км и начал проводить детальные исследования. В связи с выходом из строя двух гироскопов из трёх выполнение намеченной программы оказалось под угрозой.
В ноябре 2005 года «Хаябуса» должен был осуществить на Итокаве три короткие посадки — одну пробную и две штатные. Однако из-за ряда сбоев одна посадка прошла неудачно (хотя при этом аппарат, как и планировалось, смог оставить на астероиде алюминиевую пластинку с именами 880 тысяч землян из почти 150 стран). Кроме того, аппарат должен был выпустить на поверхность крошечный робот «Минерва» (массой 519 г), оснащённый солнечными батареями и тремя фотокамерами. Две из них образуют пару для стереосъёмки объектов, расположенных на расстоянии от 10 до 50 см от робота, в том числе для съемок отдельных пылинок. Третья камера могла бы наблюдать более удалённые объекты поверхности. Однако после отделения робота связь с ним установить не удалось, и «Минерва» был потерян. Предположительно, робот улетел в открытый космос.
26 ноября аппарат осуществил ещё одну попытку забора грунта. В момент максимального сближения с поверхностью астероида произошел сбой компьютера. Аппарат потерял ориентацию и повредил один из двигателей, вскоре связь с ним была потеряна. Удалось ли забрать грунт, осталось неизвестным. К марту 2006 года связь удалось восстановить. В июне 2006 JAXA сообщило, что аппарат, возможно, все-таки сможет вернуться на Землю. 4 февраля 2009 сотрудникам JAXA удалось наконец перезапустить ионный двигатель и окончательным маневром направить аппарат к Земле. 13 июня 2010 года[1] аппарат вошёл в атмосферу Земли и сбросил спускаемую капсулу 13 июня в 13:51 UTC (17:51 мск), предположительно содержащую образцы вещества астероида.[2]. Капсула приземлилась в 14:56 UTC (18:56 мск) в районе полигона Вумера на юге Австралии.
В случае, если капсула действительно содержит образцы грунта, «Хаябуса» станет первым КА, доставившим на Землю образцы грунта астероида и шестым автоматическим КА, доставившим внеземное вещество на Землю — после «Луны-16», «Луны-20», «Луны-24», Genesis и «Стардаст».
А вот и сам аппарат..... "Хаябус"
 Размер файла:  16.3 KB
 Просмотрено:  6117 раз(а)
А вот и сам аппарат..... "Хаябус" »»»
Чуток масштаб больше....
 Размер файла:  44.67 KB
 Просмотрено:  6103 раз(а)
Чуток масштаб больше.... »»»
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Ср Июн 16, 2010 15:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свершилось! Ждём первых результатов анализа!
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём результатов ... Wink
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!
Жаль, что результатов долго ждать будем - у японцев процедура вскрытия рассчитана на 2 недели..
Удача- подготовленный успех!
al-buh
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zyxman писал(а):
Ура!
Результаты довольно любопытны http://cometasite.ru/itokawa/
Интересные факты о кометах, астероидах, метеоритах http://cometasite.ru
al-buh сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 499
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну собссно в соседней теме я высказался по поводу сайта - научпопс. Статья про астероид написана в том же духе - много воды у пустопорожних слов, что ничем не выделяет данный материал среди кучи "ленточных" заметок.
