Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. /Л.Толстой/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 82, 83, 84  След.
Благодарности: 230
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь писал(а):
В ночь 19/20 только у тебя погода и была)
У меня погода была 18/19/20 08 2019.
Ещё должна быть сегодня, но тут уже Сергей будет наблюдать, у меня ночные смены на работе.
Я посмотрел твои базисы - за текущий год всего несколько штук с украинскими камерами. Так что делай выводы.
 Размер файла:  62.58 KB
 Просмотрено:  1160 раз(а)
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле айпи камеры недорогие, но со своими "тараканами", а сколько кадров в секунду камера пишет - только на точность измерения скорости влияет.
Что за "тараканы"? Мне ж надо знать перед покупкой. А как число кадров в секунду влияет на точность измерения скорости? Насколько велика ошибка?
Благодарности: 230
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем выше фпс, тем выше точность. Ошибка там выше, чем короче трек и выше угловая скорость.
Тараканы в первую очередь в том, что встроенный в камеру кодек "жмет" изображение и подбор параметров затрагивает больше настроек.
Поблагодарили(2): astroivan, Балюк Игорь
Благодарности: 256
Добавлено: Чт Авг 22, 2019 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, ты как всегда прав, спасибо за на"водку'.
А, на пиво, я сам наскребу.
А, Сергей Иван пускай думает.
Добавлено: Чт Авг 22, 2019 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, что за софт тут используют?
https://groups.io/g/globalmeteornetwork/topic/perseids/32810...ecentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,32810564
upd
Уже нашел, это https://github.com/CroatianMeteorNetwork/RMS
Благодарности: 246
Добавлено: Чт Авг 22, 2019 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация с российского форума: Global Meteor Network
Yahor
Добавлено: Чт Авг 22, 2019 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даволі цікавы лінукс варыянт
малінка 180р з камплектам
https://chip.by/product/raspberry-pi-3-b-kupit-v-minske/
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Чт Авг 22, 2019 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малинку на алике брать, у нас - переплата существенная Sad
Благодарности: 256
Добавлено: Пт Авг 23, 2019 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал наблюдения за 23 08 2019.
Камера засняла всего 13 метеоров, но порадовало большое количество " минусовиков", которых было 7.
Один из которых был с блеском -1,85m.
UT_DATE=23.08.2019
UT_TIME=00:02:57
RA_BEG=25.103
DEC_BEG=39.934
RA_END=28.210
DEC_END=46.935
MAGN=-1.85
VELO=11.491
LENG=7.354
TIM_FL=0.640
SHOWER=SPO
 Размер файла:  26.08 KB
 Просмотрено:  1004 раз(а)
Поблагодарили(1): bis
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, насмотрелся тут разного, а на БАФе на Костю и расчехлил старый Watec 902h, прикрутил объектив (пока пошире - fovh= 114 град), настроил ufo. Что-то ловит )) Пока тестирую. Конечно watec уже не торт. Да и объективы не сильно светосильные ) На кадре куча горячих пикселей, с наскока вообще не понятно, что за часть неба )))
Модули на IMX-ах заказал, едут. Объектив с волшебным F/0.95 тоже. Пока, думаю, что из-за шумности сигнала, аналайзер дробит след на несколько частей или вообще видит только кусочек трека. Нижеприведенный метеор, он разбил на 3 куска: 0,1 сек, 0,868 сек и 0,05 сек, длинный кусок отнес к спорадическим, блеск -1,7
 Размер файла:  117.59 KB
 Просмотрено:  961 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Марьян
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать маску на метеор перед анализом. Или увеличить число leap, поиграться значением ddl.
Благодарности: 256
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал наблюдения за 23/24 08 2019.
Камера засняла 32 метеора, подавляющее большинство очень слабые и короткие.
Но было ещё 3 "минусовика", два из которых я решил выставить на общее обозрение.
Первый блеском -1,33m
UT_DATE=23.08.2019
UT_TIME=19:45:52
RA_BEG=341.117
DEC_BEG=23.796
RA_END=340.281
DEC_END=16.323
MAGN=-1.33
VELO=11.050
LENG=7.514
TIM_FL=0.680
SHOWER=_J8_AGC
Второй -3,22m
UT_DATE=23.08.2019
UT_TIME=21:12:09
RA_BEG=346.913
DEC_BEG=11.229
RA_END=0.576
DEC_END=8.711
MAGN=-3.22
VELO=6.222
LENG=13.688
TIM_FL=2.200
SHOWER=SPO
 Размер файла:  31.2 KB
 Просмотрено:  949 раз(а)
 Размер файла:  28.36 KB
Благодарности: 230
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С почином! ) Ну по-первое - 114 многовато, масштаб мал, погрешности для далеких от центра поля радиантов будут большие.
Усиление можно попробовать и меньше - уфо не любит шум, лучше меньше звездей но меньше шума, тогда MIN-DL и MIN-L, пороги от фона и от шума, можно ставить меньше.
Часть неба очень даже понятна - справа Вега-Альтаир, слева - Кассиопея)
У аналайзера за длину трека отвечает параметр leap - если трек длинный, нужно ставить не 40-50, а 150-250.
Расположенный левее параметр ddl отвечает за шумовой порог, при измерении трека - должен быть ряд белых точек по линии метеора, если точек мало, ддл нужно уменьшать, каша из точек - ддл увеличиваем.
Есть еще вариант для "плохо берущихся метеоров" - Mask Editor - edit - area-mask - fill. Далее ставим птички на line и d-area , выбираем толщину линии size и "прорезаем" мышкой линию по треку метеора.
Благодарности: 51
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23 августа вечером проводил визуальные наблюдения метеоров по методу подсчета "counting". В 19.51 UT веером вылетели два метеора +1 и +2 из области Цефея-Ящерицы с интервалом 1-2 сек. Ну и потом был еще третий метеор на этом часовом интервале наблюдений. Просьба глянуть результаты видеонаблюдений. Любопытно подтверждаются ли мои визуальные наблюдения данными с ваших видеокамер. Заказал с али IP-камеру и объектив. Так что осенью только могу включиться в видеосеть.
Благодарности: 230
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обратить внимание на карту - минская камера смотрит на восток юго-восток, а одна из дарагановских - на север. Молодечно у нас на северо- западе и до Минска километров 70-80 по прямой. Так что базисные с этими камерами метеоры будут видны в Молодечно по сектору восток-юг и высоте ниже 30 градусов. Это без точных расчетов, примерно.
Благодарности: 51
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет не о базисных наблюдениях. Если наблюдается активность любого потока, не обязательно известного, можно слабого или нового (не так важно), то для определения радианта достаточно зафиксировать 3 метеора с одной камеры. Я ж потому и спрашиваю была ли хоть какая-то активность метеоров с радиантом на стыке Ящерицы-Цефея. Радар CMOR показывает слабую концентрацию радиантов в указанной точке неба. Мне интересно детектируется этот радиант видеокамерами или нет.
 Размер файла:  261.65 KB
 Просмотрено:  901 раз(а)
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, спасибо! Вот именно все три настройки помогли, я до них не дочитал в мануале )))
Аналайзер увидел целиком и полностью, блеск стал -1,79 и длительность 1,235 сек.
Благодарности: 230
Добавлено: Сб Авг 24, 2019 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я недопонял. Я думал именно эти метеоры подтвердить.
Там есть несколько малых потоков, но вероятнее всего бета-цефеиды, как раз максимум у них 26.08
 Размер файла:  20.37 KB
 Просмотрено:  881 раз(а)
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 230
Добавлено: Вс Авг 25, 2019 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и славно Smile
Toliman
Благодарности: 68
Добавлено: Пн Авг 26, 2019 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря такой установившейся погоде, каждая ночь приносит по 30-40 метеоров, вот сегодня из красивых поймал такой. Может кому он тоже попался, да и Иван сможет свои радиоданные "пробить"
20190826_020950.avi
 Размер файла:  2.2 MB
 Скачано:  43 раз(а)
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, astroivan
Страница 65 из 84
