Сообщения: 2098 Благодарности: 1229
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 16:59 Заголовок сообщения: |
ZCS не детектируется, потому что у них его нет в списках. У них, я подозреваю, в списках есть штук 50 основных известных потоков, а на малые они просто забивают.
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 17:33 Заголовок сообщения: |
...если включить в UFOOrbit дефолтный список потоков ULE_J5.csv (их там 39), то картинка станет очень похожая на приведенную тобой, Иван. Но мне больше по душе полный список потоков от MDC, который я собственно и использую.
P.S. Кстати, обрати внимание, что у нас радиант SDA выглядит намного компактней чем у CAMS. Точность измерений у нас что ли выше?
31.83 KB |
1175 раз(а) |
Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 17:54 Заголовок сообщения: |
И еще... Решил ради эксперимента определить скорость метеоров SDA по нашим наблюдениям. Для этого взял базисы Акварид только наивысшего качества Q3 (таких в Q1 содержится всего около 7%) - их оказалось 8 шт.. Далее усреднил геоцентрическую скорость... Результат - 40.5 км/с, что хорошо коррелирует с данными MDC.
14.81 KB |
1170 раз(а) |
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 18:00 Заголовок сообщения: |
...скорость Каприкорнид, полученная по тому же методу по 12 метеорам качества Q3, составила 22.9 км/с.
13.24 KB |
1167 раз(а) |
Сообщения: 4766 Благодарности: 241
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 21:48 Заголовок сообщения: |
Я за то, чтобы все видеосети использовали самые новейшие данные, т.е. новейшую версию базы потоков MDC. В таком случае не будет никаких разногласий между данными разных источников. Юрий, привожу статистику по видеосетям CAMS 27 июля, 29 июля и 31 июля. Интересно сравнить что детектируют CAMS и ваши видеокамеры. Также можно прикинуть изменение активности того или иного потока (растет или нет), ну и уровень спорадического фона. А так как строгой границы между SPO и поточными нету и учитывая, что Земля вошла в поток Персеиды наблюдается резкий рост активности спорадического фона.
27/07.21
IAU Number Code Shower Name Number of Meteors
0 SPO sporadic meteors [713]
1 CAP alpha Capricornids [66]
5 SDA Southern delta Aquariids [464]
7 PER Perseids [46]
12 KCG kappa Cygnids [2]
26 NDA Northern delta Aquariids [4]
164 NZC Northern June Aquilids [7]
175 JPE July Pegasids [7]
176 PHE July Phoenicids [5]
182 OCY omicron Cygnids [1]
183 PAU Piscis Austrinids [1]
184 GDR July gamma Draconids [6]
190 BPE beta Perseids [1]
191 ERI eta Eridanids [14]
326 EPG epsilon Pegasids [1]
372 PPS phi Piscids [5]
533 JXA July xi Arietids [2]
547 KAP kappa Perseids [10]
689 TAC tau Capricornids [4]
692 EQA epsilon Aquariids [2]
822 NUT nu Taurids [1]
869 UCA upsilon1 Cassiopeiids [3]
29/07/21
0 SPO sporadic meteors [946]
1 CAP alpha Capricornids [129]
3 SIA Southern iota Aquariids [2]
5 SDA Southern delta Aquariids [867]
7 PER Perseids [38]
12 KCG kappa Cygnids [7]
26 NDA Northern delta Aquariids [13]
164 NZC Northern June Aquilids [5]
165 SZC Southern June Aquilids [4]
175 JPE July Pegasids [3]
176 PHE July Phoenicids [19]
183 PAU Piscis Austrinids [12]
184 GDR July gamma Draconids [7]
191 ERI eta Eridanids [56]
372 PPS phi Piscids [1]
547 KAP kappa Perseids [18]
584 GCE Cepheids-Cassiopeiids [1]
623 XCS xi2 Capricornids [2]
692 EQA epsilon Aquariids [18]
822 NUT nu Taurids [3]
870 JPG July eta Pegasids [1]
921 JLC July lambda Capricornids [1]
31/07/21
0 SPO sporadic meteors [1050]
1 CAP alpha Capricornids [145]
5 SDA Southern delta Aquariids [834]
7 PER Perseids [124]
12 KCG kappa Cygnids [6]
26 NDA Northern delta Aquariids [9]
164 NZC Northern June Aquilids [10]
165 SZC Southern June Aquilids [3]
176 PHE July Phoenicids [13]
183 PAU Piscis Austrinids [9]
191 ERI eta Eridanids [58]
197 AUD August Draconids [1]
372 PPS phi Piscids [9]
465 AXC August xi Cassiopeiids [1]
466 AOC August omicron Cetids [1]
547 KAP kappa Perseids [14]
584 GCE Cepheids-Cassiopeiids [2]
689 TAC tau Capricornids [1]
691 ZCE zeta Cetids [3]
692 EQA epsilon Aquariids [28]
704 OAN omicron Andromedids [1]
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 21:57 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): |
P.S. Кстати, обрати внимание, что у нас радиант SDA выглядит намного компактней чем у CAMS. Точность измерений у нас что ли выше? |
Cкорее всего у вас намного меньше базисных метеоров чем у CAMS. Там по SDA порядка 800 базисов в сутки. Чьи измерения точнее CAMS или ваши навскидку сказать не могу - не знаю - нужно специально изучать этот вопрос. Работа CAMS меня интересует в плане:
1. Радионаблюдений
2. Визуальных наблюдений
А также интересно сравнить данные IMO-календаря, рассылки Р.Лунсфорда и данные CAMS. А вот сравнение карт радара CMOR с данными CAMS - тема большая и интересная, но это уже "залезание в дебри".
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 22:20 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Решил ради эксперимента определить скорость метеоров SDA по нашим наблюдениям. Для этого взял базисы Акварид только наивысшего качества Q3 (таких в Q1 содержится всего около 7%) - их оказалось 8 шт.. Далее усреднил геоцентрическую скорость... Результат - 40.5 км/с, что хорошо коррелирует с данными MDC. |
Ради любопытства взял данные 50 радиантов SDA, полученных 31 июля видеосетями CAMS и усреднил. Получилось значение 40.99 км/с т.е. округлённо 41 км/с что также хорошо согласуется с данными MDC.
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 02:24 Заголовок сообщения: |
В ночь с 1 на 2 августа был болид. Лучше всего он был виден в Дараганово, но Костя его по ошибке удалил. Дело в том что UFOCapture отмечает область изменения яркости голубым выделением и оно было в виде плямы на треть кадра - я это видел, когда заглядывал ночью на дарагановский компьютер. Такие же пятна дают деревенские машины и молнии. Из-за медленного интернета Костя не распознал болид, увы. Навскидку он был около -6m... Но 2 другие камеры в Деражном и Заславле по счастию его поймали, правда не в таком эффектном виде. Яркость была порядка -4m, и мешали дымка и облака. Поток - GDR (July gamma Draconids).
682.96 KB |
1086 раз(а) |
273.57 KB |
1086 раз(а) |
45.66 KB |
1086 раз(а) |
21.71 KB |
1086 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 02:26 Заголовок сообщения: |
Это был не единственный яркий объект в эту ночь несмотря на почти отсутствие ясного неба... Так что август начался с небольшого фейерверка и, к сожалению, ухудшения погоды.
551.69 KB |
1082 раз(а) |
968.46 KB |
1082 раз(а) |
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan |
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 14:54 Заголовок сообщения: |
У нас в ночь с 1 на 2 августа с вечера почти 100%-облачность , да еще большая вероятность дождя, поэтому фотокамеру в болидный патруль не запускаю. Если с вечера 50-70% облачность и нет вероятности дождя, тогда мой фотопатруль работает. Кстати, что придумать для защиты фотокамеры от дождя? Есть старый гермокбокс от видеокамеры, но фотокамеру туда "не впихнешь" Была идея использовать тонкое прозрачное оргстекло, но изображение будет не очень-то хорошее.
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 19:11 Заголовок сообщения: |
Под рыбий глаз трудно что-то придумать. В любом случае, самому придется мастерить.
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 01:35 Заголовок сообщения: |
Вечером 3 августа в 23.03.01 LT в кадр камеры в Крыжовке попался такой вот красавчик. Траектория нанизывает на себя больше десятка радиантов, в т.ч. CAP и SDA, поэтому определить без базиса кто это невозможно. Этот метеор должен был попадать в камеру в Деражном, но там висела тучка. Должен был попадать также в гродненскую камеру, но судя по спутнику и там висела тучка. Может все-таки прорвался в щель? Вопрос к Андрею Прокоповичу.
UFOAnalizer оценил яркость в -1.4m, не верится. Яркая звезда в кадре - Арктур.
445.09 KB |
1028 раз(а) |
1.67 MB |
1028 раз(а) |
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 03:02 Заголовок сообщения: |
"Сообразим на троих", "Больше трех не собираться" - кому как нравится
1.12 MB |
1021 раз(а) |
1.46 MB |
1021 раз(а) |
Поблагодарили(4): DzmitryK, Andrey Prokopovich, Shooter, Yahor |
Olvin
Сообщения: 209 Благодарности: 39
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 11:00 Заголовок сообщения: |
Круто! Редко такое в кадр попадает, наверное?
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 12:54 Заголовок сообщения: |
Да такой несанкционированный митинг, пожалуй, попался впервые.
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 17:34 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Вечером 3 августа в 23.03.01 LT в кадр камеры в Крыжовке попался такой вот красавчик. Траектория нанизывает на себя больше десятка радиантов, в т.ч. CAP и SDA, поэтому определить без базиса кто это невозможно. Этот метеор должен был попадать в камеру в Деражном, но там висела тучка. Должен был попадать также в гродненскую камеру, но судя по спутнику и там висела тучка. Может все-таки прорвался в щель? Вопрос к Андрею Прокоповичу.
UFOAnalizer оценил яркость в -1.4m, не верится. Яркая звезда в кадре - Арктур. |
Увы, в это время было облачно
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 17:36 Заголовок сообщения: |
Зато вот какой есть 20210804 в 00:58:14 UT
72.8 KB |
984 раз(а) |
Поблагодарили(1): Yuri_18 |
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 18:43 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Зато вот какой есть 20210804 в 00:58:14 UT |
Он же... Целиком попался в Деражном и Крыжовке, и частично в Минске и Заславле.
Чистокровный эта-Эриданид - ERI (eta Eridanids)
1.33 MB |
978 раз(а) |
1.57 MB |
978 раз(а) |
55.6 KB |
978 раз(а) |
22.7 KB |
978 раз(а) |
Поблагодарили(1): Andrey Prokopovich |
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 21:40 Заголовок сообщения: |
Ух! Классс!
Добавлено: Вс Авг 08, 2021 18:41 Заголовок сообщения: |
Добавил временную камеру в западном направлении, пока она BY0000
1.86 MB |
918 раз(а) |
Поблагодарили(3): Yuri_18, petrovicch, Балюк Игорь |
