Добавлено: Пт Июл 20, 2018 22:37 Заголовок сообщения: |
Проводил видео наблюдения 19 07 2018 года с 19 30 00 до 22 35 00 всемирного времени. За это время зафиксировано 9 метеоров.
Сводка наблюдений:
data_UT,time_UT,ra1,dec1,ra2,dec2,magn,velo,leng,tim_fl,type,lat,lon,alt,cam,observer
19.07.2018,19:59:48,307.228,39.748,298.337,35.245,1.25,5.973,8.362,1.400,_J8_JCC,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
19.07.2018,20:00:56,284.418,39.390,271.752,24.509,0.49,30.523,18.314,0.600,_J8_KLY,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
19.07.2018,20:20:35,275.108,47.383,260.111,26.111,-0.71,30.417,24.334,0.800,SPO,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
19.07.2018,20:24:13,275.821,25.237,273.948,26.619,1.28,9.078,2.179,0.240,SPO,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
19.07.2018,20:54:01,301.751,41.002,304.738,37.134,1.40,9.394,4.509,0.480,_J8_ZED,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
19.07.2018,21:20:45,319.687,13.989,319.382,13.000,0.36,8.604,1.033,0.120,SPO,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
19.07.2018,21:55:50,322.155,35.136,316.188,31.976,0.58,18.406,5.890,0.320,SPO,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
19.07.2018,22:17:20,318.789,21.989,314.249,18.811,1.11,22.126,5.310,0.240,SPO,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
19.07.2018,22:22:43,321.123,37.520,316.066,33.320,-1.31,16.339,5.882,0.360,_J8_ALA,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
Самый красивый метеор _J8_ALA, блеск -1,31m.
18.76 KB |
2514 раз(а) |
Скачать |
012243_421.avi |
7.12 MB |
Скачано: |
222 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 20, 2018 22:50 Заголовок сообщения: |
Ещё один красавец!!!
Явление произошло 19 07 2018 в 20 20 35 UT.
Блеск метеора -0,71m.
21.48 KB |
2509 раз(а) |
Скачать |
232035_515.avi |
7.12 MB |
Скачано: |
215 раз(а) |
Добавлено: Вс Июл 22, 2018 12:36 Заголовок сообщения: |
Очень много интересного показывает камера!!!
В момент фиксации метеора визуально были видны звёзды до 3m. Облачность, дымка.
Камера показывает звёзды до 4,5m.
Попался ещё один красавец: J8_KLY, Блеск 0,49m.
В связи с этим вопрос?
Может ли метеор пересёкший радиант щитаться принадлежащим к потоку.
В частности J8_KLY ( Каппа Лириды).
Программа посчитала так, но метеор летел сверху вниз кадра. (Смотрите видеоролик).
Как это можно понять.
18.81 KB |
2473 раз(а) |
Скачать |
230056_359.avi |
7.12 MB |
Скачано: |
213 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Балюк Игорь (Пт Июл 27, 2018 16:48), всего редактировалось 1 раз
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 14:24 Заголовок сообщения: |
Костя не в обиду, объясни, какой из метеоров Бета Персеид???
Я внимательно изучил снимок и обнаружил некоторые неточности.
Мне кажется, что программа UFO считает с какими то ошибками.
Йота-Скульпторид то же под вопросом, если смотреть визуально.
Извени Костя, не правильно прочитал твой пост!!!
Если это Вета Пегасид, то радиант найден правильно, но всё равно нужно проверить и сравнить.
Проверил, нанёс метеор на карту, трек показывает направление близкое к Бета Пегаса!!!
Йота Скульпторид трек указывает близкое положение к звезде.
Сам себе дал ответ, программу UFO нужно и даже обязательно использовать при видеонаблюдениях метеоров!!!
159.48 KB |
2415 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Балюк Игорь (Пт Июл 27, 2018 16:12), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 14:50 Заголовок сообщения: |
Проанализировал снимок метеора _J8_ALA, блеск -1,31m и нанеся на гномоническую проекцию, действительно метеор совпадает с радиантом Альфа Ящерицы.
Поэтому можно сделать вывод, нужно использовать поля зрения не более 60 - 70 градусов. Устранять дисторсию объектива, до применения расчёта.
18.76 KB |
2418 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 17:14 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | Очень много интересного показывает камера!!!
Как это можно понять. |
Повторно повторил расчёт для данного метеора, всё равно программа относит его к J8_KLY ( Каппа Лирид). Координаты потока R A= 277.500 Dec=33.300. По правилу Федынского-Мальцева этот метеор вылетел из созвездия Ящерицы. Вот такие казусы иногда бывают, по этому предлогаю, помимо програмного определения параметров метеора, проверять ещё и нанесением на гномоническую карту.
149.33 KB |
2414 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
Насколько я помню, в Уфо-аналайзер тоже есть и расчет дисторсии и гномоническоя проекция. Если есть видео, то зачем проверять всё нанесением на карту? Берем данные, вгоняем в программу и смотрим результат. Ведь главное, что есть в подобных программах это определение скорости метеора - еще один важный элемент для определения поточности метеора.
Да, кстати метеор действительно слишком длинный для KLY. Тут больше подойдет ALA, BCA или JRP.
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 22:08 Заголовок сообщения: |
Проводил наблюдения 27/28 07 2018 года в момент наибольшей фазы Лунного затмения!!!
Замечено 4 метеора, один из них Персеид.
27.07.2018,19:38:00,295.591,39.758,298.094,38.355,1.05,4.280,2.397,0.560,_J8_KCG,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
27.07.2018,21:48:48,312.344,31.390,307.461,26.704,1.33,22.633,6.337,0.280,_J8_PER,52.4568N,30.9381E,142,EVS#1,Baluk Igor
Остальные метеоры не прощитались из за облачности, было мало звёзд для определения координат метеоров и определения принадлежности к потокам.
17.21 KB |
2361 раз(а) |
18.06 KB |
2361 раз(а) |
19.17 KB |
2361 раз(а) |
18.56 KB |
2361 раз(а) |
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 23:29 Заголовок сообщения: |
У меня сразу несколько вопросов
1. Почему такой кроп - это ж киношный формат)
1.1 Не все метеоры интересны- предлагаю класть редкие, яркие итп...
2. Зачем описание текстовой строкой - поверь, её никто читать не станет. Лучше цеплять *.csv файл - его можно открыть в аналайзере и сразу всё в табличке и на карте увидеть.
3. Всё же, чем вам пакет Уфо не угодил? Ведь намного удобней....
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 12:04 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | У меня сразу несколько вопросов
3. Всё же, чем вам пакет Уфо не угодил? Ведь намного удобней.... |
UFO всем нравится.
Но хочется всего и срвзу, видимо что то не получается, но хочется, что бы получилось, а помощи нет и неизвестно кто и когда тебе поможет!!!
Стариковское брюзжание, вот собственно и всё, а так всё в норме!!!
И ещё!!!
Действительно нужен какой то центр, который будет собирать и анализировать все наблюдения по Беларуси.
Думаю ты со мной согласен.
В Украине, хороший пример организации, обработки и хранения наблюдений.
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 13:34 Заголовок сообщения: |
Если у вас есть представление о том, как это должно работать и с какими техническими средствами - могу предоставить площадку с интернетом 50/25 мегабит и вычислительными мощностями, но на условиях, что потребляемая мощность будет в пределах 40-50 Вт. Если то, что у меня есть из вычислительных средств, не подойдёт, готов поучаствовать в покупке того, что нужно, и в настройке доступа из внешнего мира, может какой-то объём программирования, если надо.
Однако по поводу брюзжания я не согласен. Поток картинок - это не информация.
Добавлено: Вт Июл 31, 2018 11:15 Заголовок сообщения: |
Площадка, Лёша, это конечно хорошо
Я пока представляю так:
Фтп сервер, с паролем, в нем папки для каждого пользователя отдельно. Пусть каждый юзер валит свое в свою папку.
Пока вроде несложно.
А вот для дальнейшей обработки нужна БД. И я не знаю как к ней подступиться.
В БД должны быть данные все наблюдателей. Данные нужно автоматически извлекать из файлов наблюдателей с возможностью сортировки по дате/времени, потокам итп.
Желательно иметь табличку для отображения всей этой наблюдательной каши.
Далее, после отбора по требуемым критериям, нужные файлы либо выкачиваются для локальной обработки, либо обрабатываются прямо на сервере.
В последнем случае нужен пакет программ для обработки и удаленный доступ, так что думаю, проще выкачать пару файлов.
Ну вот пока как то так.
Добавлено: Вт Июл 31, 2018 11:39 Заголовок сообщения: |
Проблем нет.
Выгребание из папки или набора папок загруженных файлов я делал. Ещё можно сделать загрузку файлов через веб-интерфейс в дополнение к FTP.
Давай подступаться.
В БД должны храниться данные наблюдателей, и данные наблюдений, верно? Нужен список параметров (полей), которые нужны.
Веб-интерфейс.
Отбор сделать не проблема. Если обработка делается на сервере, то что именно подразумевается под обработкой?
То, что у меня есть, работает на линуксе.
Технически я могу под это отдать целиком вычислительные ресурсы CubieBoard2 (2 ядра ARM, Cortex A20, 1 GB DDR3 - http://cubieboard.org/2013/06/19/cubieboard2-is-here/ ), к которому подключу веник на 500 гигабайт.
Добавлено: Вт Июл 31, 2018 13:06 Заголовок сообщения: |
Deimos писал(а): |
Давай подступаться.
Технически я могу под это отдать целиком вычислительные ресурсы CubieBoard2 (2 ядра ARM, Cortex A20, 1 GB DDR3 - http://cubieboard.org/2013/06/19/cubieboard2-is-here/ ), к которому подключу веник на 500 гигабайт. |
По параметрам напишу чуть позже. Я пока сам точно не знаю что туда надо. Можно не парить мозг и взять как образец украинский вариант таблички.
Под обработкой подразумевается
стат. анализ - распределение метеоров по потокам по дате и времени, активность в процентах, часовое число... Это можно и на Линуксе.
а вот пакет UFO на линуксе не знаю как - в принципе его можно и не всовывать, но было бы интересно проводить процесс поиска базисных метеоров в автоматическом режиме. Я думаю в ближайшее время может и не пригодиться.
глобальный поиск новых потоков в БД по различным критериям. Пока в стадии обдумывания )
Добавлено: Вт Июл 31, 2018 18:12 Заголовок сообщения: |
Так что, будем потихоньку Тех. задание набрасывать?
Toliman
Сообщения: 382 Благодарности: 103
Добавлено: Вт Июл 31, 2018 22:22 Заголовок сообщения: |
Собственно, можно в качестве импорта данных использовать стандартный для UFO формат R90. Только вместо txt используется расширение csv. движок же форума не поддерживает такой формат.
Скачать |
ME20171021.txt |
427 Байт |
Скачано: |
66 раз(а) |
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, bis |
