Сообщения: 3147 Благодарности: 214
Сообщения: 1224 Благодарности: 228
Добавлено: Пн Дек 02, 2019 17:31 Заголовок сообщения: |
Закончил обработку наблюдений с камеры Gomel_NE c 01 10 2019 по 03 10 2019.
Из 74 метеоров заснятых камерой Gomel_NE, базисных нет.
Есть только базисы заснятые камерой Gomel_W, входящую в систему "Купол".
84.07 KB |
740 раз(а) |
157.38 KB |
740 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 03, 2019 15:43 Заголовок сообщения: |
Закончил обработку наблюдений с камеры Gomel_NE с 03 10 2019 по 15 10 2019.
Базисных метеоров не замечено.
Базисы есть с камерой Gomel_W.
Сообщения: 3297 Благодарности: 93
Добавлено: Сб Дек 07, 2019 23:29 Заголовок сообщения: |
С 5 на 6 декабря было отличное небо! Камеры порадовали (камеры с взаимным перекрытием FOV).
После анализа в UA
BY0001 - 138 метеоров
DRG = 9, GEM = 2, SPO = 34
BY0003 - 98 метеоров
DRG = 1, GEM = 5, SPO = 25
По данным RMS
BY0001
GEM = 12, SPO = 87
BY0003
GEM = 2, SPO = 67
199.33 KB |
550 раз(а) |
179.48 KB |
550 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вт Дек 10, 2019 21:27), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, Morozyako, Женик |
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 09:21 Заголовок сообщения: |
Андрей все отлично.
Класные снимки, удачи Ильич.
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 18:12 Заголовок сообщения: |
Закончил обработку с камеры Gomel_NW с 01 10 2019 по 03 10 2019.
01 10 2019 камера поймала всего один метеор
02 10 2019 камера поймала 13 метеоров
03 10 2019 камера поймала 48 метеоров, из них, один базисный совместно с Дараганово10. Метеор пролетел в 02 14 11 Белорусского времени.
Попытался обработать, как мог.
48.52 KB |
485 раз(а) |
133.91 KB |
485 раз(а) |
77.54 KB |
485 раз(а) |
71.06 KB |
485 раз(а) |
62.23 KB |
485 раз(а) |
Поблагодарили(2): Andrey Prokopovich, Женик |
Добавлено: Пн Дек 09, 2019 09:03 Заголовок сообщения: |
Костя, привет.
Ну возможно, ты в программе UFOJrbiter2 более сильный специалист.
Так наладь какую нибудь обработку наблюдений.
Мы все тебе доверяем, и полагаемся на твой опыт наблюдателя.
Я, и в своём посте написал, " Обработал как мог".
А, ты ведь более опытный наблюдатель, и дотошный исследователь.
Знаешь больше, значит делай.
И, вообще, если зимой нечего делать, давай напишем работу и опубликуемся.
Какие у тебя настройки UFOOrbiter2, ведь всё дело в настройках.
Ну, а вообще, я своё дело сделал, немного оживил страницу, пускай даже ценой ошибки.
Второй вопрос - почему Уфошка рисует для каждого пункта наблюдения свою орбиту и орбиты разные, хотя они должны быть один в один.
Выкладывать я буду то, что выдаёт уфошка по умолчанию, так, что будь корректором.
Но опираться будем на твои результаты.
Убедительная просьба, Костя, корректируй меня и когда надо подсказывай, что и как.
А, лучше, пока нет погоды, займись написанием статьи по какому нибудь потоку. Ну придумай, что нибудь.
Хочу тебя попросить Костя, проверь все наблюдения с наших, Гомельских камер, с твоими настройками, может ещё, что нибудь я пропустил. Вопросов очень много, но где, и как их решать, не знаю. Может действительно устроить собрание.
Удачи и всяческих успехов в наблюдениях, Ильич.
Добавлено: Вт Дек 10, 2019 16:05 Заголовок сообщения: |
Игорь, я тоже не волшебник, а только учусь)
В Орбитере карта радиантов берется на середину выбранного интервала, то есть если берутся данные к примеру с 01 по 30 сентября, то карта радиантов будет выбрана на 15 сентября. Чтобы выбрать положение радиантов на нужную дату, необходимо снять галочку с чекбокса "stp" и двигая поправку справа от надписи +d, выбрать нужную дату. Дата отображается в правом нижнем углу карты.
Орбиты разные, потому что разные скорости определяются. А погрешность сильно зависит от реального фпс. К примеру - у камеры Дараганово 10 выдержка на кадр - 50мс и соответственно выставлено 20фпс. А реально измеренное - 18.4 фпс. Пришлось добавить дополнительную ступень в обработке - правку значения фпс в hml файлах. Второй момент - малый масштаб. В погоне за полем обзора, большинство камер имеет Fov в 75-90 градусов, что для коротких метеоров дает дополнительную погрешность в определении угловой скорости.
Методов улучшения точности несколько:
нужно знать реальный фпс
нужно увеличивать масштаб, устанавливая длиннофокусные объективы
нужно увеличивать фпс камеры: больше кадров - больше точек, выше точность.
Статьи писать начнем, когда БД будет удобная - в нынешнем виде сортировка исходников много времени отнимает, да и ваш "купол" теперь на два месяца отстает по данным.
В целом и общем - прогрессируем, а ведь четыре года назад отговаривали не заморачиваться....
Сообщения: 1280 Благодарности: 238
Добавлено: Вт Дек 10, 2019 23:44 Заголовок сообщения: |
Вот такие вещи случаются
1190 км между пунктами
647.9 KB |
354 раз(а) |
347.02 KB |
343 раз(а) |
91.23 KB |
341 раз(а) |
Сообщения: 4056 Благодарности: 48
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 08:01 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Вот такие вещи случаются
1190 км между пунктами |
Прикинул высоту метеора над горизонтом в двух пунктах наблюдений. Выходит около 4 градусов! Довольно редкий случай. Повезло!
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 12:44 Заголовок сообщения: |
Юра, я видал всякие рекорды, но такие.
Супер, молодец.
Удачи в наблюдениях, Ильич.
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 00:18 Заголовок сообщения: |
Нашелся сентябрьский базис еще длиннее - 1350 км между точками съемки
Высоты начала и конца метеора над горизонтом для двух пунктов:
Daraganovo_12: 6.5° -> 4.4°
RU0003: 3.6° -> 2.0°
822.14 KB |
260 раз(а) |
163.98 KB |
260 раз(а) |
Поблагодарили(3): Andrey Prokopovich, astroivan, Балюк Игорь |
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 13:05 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Нашелся сентябрьский базис еще длиннее - 1350 км между точками съемки
RU0003: 3.6° -> 2.0° |
В подобное сложно поверить, но факты - вещь упрямая. По сути, при открытом горизонте, можно организовать патрулирование болидов на дистанции около 500-700 км от пункта наблюдения. А если забраться повыше, то может быть и до 1000 км можно мониторить! Откровенно говоря, в живую видеть метеор на такой низкой высоте не приходилось. В вашем случае, ежели яркость метеора "привести" к зениту, наверняка зафиксирован болид.
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 13:08 Заголовок сообщения: |
По Дарагановским данным абсолютная яркость (для 100км расстояния) этих метеоров была около -5m.
Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 13:14 Заголовок сообщения: |
Просьба посмотреть, если не сложно, когда же по вашим видеонаблюдениям наступает максимум активности Cеверных Таурид (NTA). Объясню с какой целью интересуюсь. В IMO-листе рассылок от Роберта Лунсфорда (США) указана дата максимума потока 3 ноября. А вот в IMO-календаре указана дата 13 ноября. Кому верить? Или оба источника правы или же какой-то ненадежен? Я тут закончил предварительный анализ активности NTA по визуальным данным IMO за 30 лет и выделил аж 4 пика активности - два побольше и два меньших. Однако, в VMDB (Visual Meteor Data Base) зачастую имеются интервалы времени с отсутствием данных об активности потока, поэтому мои выводы не могут быть на 100% реальными. Есть идея поработать с данными видеосетей, но с выбором не определился, вероятно это будет IMO Video Meteor Network.
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 21:17 Заголовок сообщения: |
Собрал самые яркие за ту единственную безоблачную декабрьскую ночь в аннотированное видео ))
https://youtu.be/XQfuJWEF59c
Поблагодарили(1): Yuri_18 |
Добавлено: Пт Дек 13, 2019 01:47 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Просьба посмотреть, если не сложно, когда же по вашим видеонаблюдениям наступает максимум активности Cеверных Таурид (NTA). Объясню с какой целью интересуюсь. В IMO-листе рассылок от Роберта Лунсфорда (США) указана дата максимума потока 3 ноября. А вот в IMO-календаре указана дата 13 ноября. Кому верить? Или оба источника правы или же какой-то ненадежен? Я тут закончил предварительный анализ активности NTA по визуальным данным IMO за 30 лет и выделил аж 4 пика активности - два побольше и два меньших. Однако, в VMDB (Visual Meteor Data Base) зачастую имеются интервалы времени с отсутствием данных об активности потока, поэтому мои выводы не могут быть на 100% реальными. Есть идея поработать с данными видеосетей, но с выбором не определился, вероятно это будет IMO Video Meteor Network. |
Суммарно по данным камер в России и Украине... Учитывались только базисные метеоры. С 11 по 14 ноября было совсем мало данных, поэтому процент NTA указан в скобках - это означает низкую точность.
8.64 KB |
162 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 13, 2019 05:00 Заголовок сообщения: |
Юрий, благодарю! Из таблицы следует, что пиковая активность могла произойти на интервале 10-15 ноября. Из данных IMO следует, что поток действует с 196 по 257 SL, но такое впечатление, что активность должна быть на долготах менее 196 и более 257, т.е. поперечный размер роя частиц очень большой.
Добавлено: Пт Дек 13, 2019 21:41 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Юрий, благодарю! Из таблицы следует, что пиковая активность могла произойти на интервале 10-15 ноября. Из данных IMO следует, что поток действует с 196 по 257 SL, но такое впечатление, что активность должна быть на долготах менее 196 и более 257, т.е. поперечный размер роя частиц очень большой. |
К, сожалению, помочь не чем пока не можем.
Сейчас заканчиваем обработку метеоров за октябрь 2019.
По этому, не спеши, пока не получишь полную картину потока, посмотри ещё по Европе, Америке, может кто в Африке наблюдал, в Австралии, Индонезии, Дальнем Востоке России, Филипинах, посмотри по всему Миру.
Напомню, у нас перекрыто всё небо, по этому дождись результатов.
