Не умея толком радоваться, сможешь ли ты сделать для человечества что-нибудь путное? /Авессалом Подводный/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132  След.
Благодарности: 575
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нету таких.
По времени проверял, общим списком.
Благодарности: 146
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба подтвердить возможный болид 18 апреля в 22:57 UT, cфотографированный моей олл-скай камерой. Возможно принадлежит к mu Virginids (#0047).
 Размер файла:  1.12 MB
 Просмотрено:  374 раз(а)
Благодарности: 602
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моих камерах пусто. Есть шансы попадания в Daraganovo_12 и гомельские камеры... Зато моя камера поймала яркий медленный метеор над Польшей (там явно был болид).
 Размер файла:  348.38 KB
 Просмотрено:  363 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 575
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверю, но почему опять снимок тёмный, не видно деталей, почему всегда нужно мне тянуть изображение, для того, что бы увидеть в деталях трек метеора.
Благодарности: 575
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, забери в ДропБоксе этот метеор.
Благодарности: 575
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, ты забрал грейзер, или нет.
Благодарности: 575
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На указанное время ничего не заметил, если будет на 1 - 2 минуты позже, я начну е--ть за синхронизацию времени, и, опять же, обтюратор.
Проверил видео за 3 минуты до явления и 3 минуты после, ничего нет, возможно помешали преграды.
Это, крыши, облака и другие.
Благодарности: 575
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил камеры на патрулирование, максимум Лирид близится.
Благодарности: 602
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, подведем итог по грейзеру от 11 апреля...
Объект попал сразу в 6 камер: Daraganovo_12, Gomel_W, Gomel_NW, Daraganovo_10, MINSK_03 и MINSK_14. Это позволило отследить его почти на протяжении всего пути. Мы наблюдали за метеором в течение 24.7сек (!). Это абсолютный рекорд для нашей метеорной сети! После этого захват на последней камере MINSK_03 остановился, хотя метеор все еще летел. По моим оценкам, полное время полета должно быть не меньше 30 сек.
Камера Daraganovo_12 начала фиксировать метеор на высоте чуть выше 94 км. В середине пути высота составляла 88 км или чуть-чуть ниже. Камера MINSK_03 потеряла объект на высоте 91 км. Видно, что метеор прошел перигелий и стал удаляться от Земли. Таким образом, можно констатировать, что мы наблюдали грейзер, который проделал путь в атмосфере 430 км (на самом деле еще больше, т.к. концовки мы не увидели).
Радиант расположен в созвездии Кормы (под Большим Псом) совсем рядом с радиантом pi Puppids (PPU). Средняя геоцентрическая скорость (она слегка уменьшалась в процессе полета) оказалась равной Vg = 13.6 км/с, что близко к скорости pi Puppids (15 км/с). Этот поток действует в период с 8 апреля по 9 мая. Вполне возможно, что наш грейзер имеет отношение к этому потоку, хотя он и не попал точно в радиант.
 Размер файла:  69.07 KB
 Просмотрено:  329 раз(а)
 Размер файла:  18.32 KB
 Размер файла:  15.09 KB
 Размер файла:  12.39 KB
 Размер файла:  13.92 KB
Поблагодарили(3): Toliman, Балюк Игорь, astroivan
Благодарности: 575
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, шикарно получилось.
Удачи, молодец.
Благодарности: 575
Добавлено: Пн Апр 19, 2021 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял так, что вся Беларусь перекрыта камерами и не один болид не уйдёт.
Можно фиксировать и выпадение метеоритов.
А, лучше, съездить в Брагин и попытаться с металлоискателем поискать артефакты Брагинского метеорита.
Благодарности: 602
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и картинка с польской камеры. Smile
 Размер файла:  20.31 KB
 Просмотрено:  325 раз(а)
Поблагодарили(2): astroivan, Балюк Игорь
Благодарности: 146
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Шикарный! А над основным летит послабее. Выходит что двойной. Smile
О грейзере просто необходимо написать заметку в "MN"! Cобытие достаточно редкое.
Благодарности: 146
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню время - 22:57:41 UT. Сейчас посмотрел - время на фотоаппарате на 10 cек отстает от точного, стало быть более-менее точное время пролета 22:57:51 UT. А как же я время на ф-те синхронизирую именно автоматически с точным временем? Это только вручную запускать съемку по сигналам точного времени или с синхронизированного времени ПК либо смартфона. Для ваших IP-камер автосинхронизация времени - не проблема. А как мне быть?
Благодарности: 316
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего блик.
Благодарности: 575
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, ну ты попробуй пересчитывать време, потом писать точно, с учётом поправки.
Ну, насчёт болида: У тебя хорошее географическое положение, идеальное совмещение с Польшей, Минском, Хмельницким, Львовом, Гродно, до Гомеля скорее всего не добьёшь.
Удачи в наблюдениях.
Благодарности: 575
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у Поляков или Украинцев. В Польше, мне кажется он был виден.
Благодарности: 146
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее время пролета определить не могу. Cтаринная цифрозеркалка это ведь не IP-камера; она не "умеет" синхронизироваться автоматом. А как поляки могут зафиксировать мной зарегистрированный болид, если он для меня пролетел в восточном направлении? Для них он будет "под горизонтом", т.е. недоступен. Была бы матрица "фулфреймовая" добил бы до Гомеля. Есть еще идея разогнать поле насадкой 0.45 x, но что будет в итоге не знаю. Попробую .
Благодарности: 316
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, уже лаконичнее.
Игорь, всё это уже прямо или косвенно спрашивалось. Прекращай.
Благодарности: 602
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это сделать?
Страница 128 из 132
