Остановиться можно при подъеме, но не при падении. /Наполеон I/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 155, 156, 157  След.
Благодарности: 182
Добавлено: Вс Ноя 06, 2022 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Хотелось бы, Юрий, узнать какова структура NTA сейчас в начале ноября, согласно данным сети BY? CAMS показывает внутри потока Cеверных Таурид (NTA, #0017) два потока - ATU (A1 Taurids, #0635) и NET (November eta Taurids,#0632).
А если подгрузить полный каталог IAU MDC со всеми историческими радиантами, то... станет страшно - картинка 2. Very Happy
Слишком много радиантов одних и тех же потоков. Хотелось бы узнать что обозначают буквы _ia, _ib и т.д. около названий потоков?
Благодарности: 1037
Добавлено: Вс Ноя 06, 2022 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="astroivan"]
i - это, если я не ошибаюсь, IAU MDC
вторая буква - номер строки для конкретного потока в IAU MDC
Т.е. каждая запись для одного потока отображается как отдельный радиант.
 Размер файла:  312.47 KB
 Просмотрено:  784 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 182
Добавлено: Вс Ноя 06, 2022 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 октября, видеосеть Норвегии обнаружила 23 метеора за 10 секунд из кластера в Рыси: https://www.imo.net/23-meteors-in-a-cluster/ Хотелось бы узнать есть ли какое-либо подтвержление этому по данным сети BY? Данные СAMS не показывают какой-либо концентрации неклассифицированных радиантов в Рыси.
Благодарности: 1037
Добавлено: Пн Ноя 07, 2022 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота какая! У нас в это время (утро 30-го окт.) не было погоды. Погоду дали на следующую ночь. Ничего примечательного не заметил. Центр кадра (синий крестик) - указанный в ссылке радиант в Рыси.
 Размер файла:  19.8 KB
 Просмотрено:  762 раз(а)
Благодарности: 1037
Добавлено: Пн Ноя 07, 2022 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
На стыке октября и ноября давали погоду. В период с 31/10 по 2/11 была замечена аномально высокая активность из радианта Южных Таурид (STA). Наблюдалось много ярких метеоров включая болиды.
Раскопал я немного тему. Виновником увеличения активности Таурид в этом году является поток STS (s Taurids). Он также принадлежит к комплексу Таурид, но его особенность заключается в том, что он периодический и не проявляется каждый год. Эта ветвь находится в гравитационном резонансе с Юпитером, в результате чего вещество крайне медленно распределяется по орбите. В данный момент оно распространилось только примерно на 40 градусов из 360-ти, поэтому не каждый год Земля встречается с ним. Последний мощный всплеск STS наблюдался в 2015 году, слабое проявление активности было в 2012 году. Следующие встречи с этой ветвью произойдут в 2025 и 2032 годах. Как видно, интервалы равны или 3, или 7 годам. Особенностью STS является то, что на этих орбитах находятся довольно крупные метровые объекты (и даже потенциально опасные астероиды NEO), которые могут порождать исключительно яркие болиды.
Я нашел всплески активности за 2015 году в данных UA-сети, и за 2015 и 2012 годы в своей 1млн+ базе орбит. Но самой большой проблемой, пока я с этим не разобрался, было то что у меня в UFOOrbit этот поток никак не обнаруживался и не стыковался с фактическими наблюдениями. Оказалось, что данные по суточному смещению радианта в IAU MDC, а именно их использует UFOOrbit, неправильные. Пришлось провести собственные измерения dRA и dDE, изменить данные в каталоге, и после этого все стало на свои места. При этом выяснилось, что спектральный болид от 22 октября тоже принадледит к STS, хотя он пролетел значительно раньше (sol 208.2), чем поток начинает действовать (sol 213) согласно научной литературе. Кстати, еще один спектр от 2 ноября - это тоже STS.
P.S. Кому интересно, в сети можно найти научную статью, посвященную STS - "Taurid Stream #628: A Reservoir of Large Cometary Impactors".
 Размер файла:  72.65 KB
 Просмотрено:  733 раз(а)
 Размер файла:  11.31 KB
 Размер файла:  19.14 KB
 Размер файла:  10.68 KB
Благодарности: 182
Добавлено: Чт Дек 01, 2022 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый сайт с данными видеонаблюдений CAMS: https://meteorshowers.seti.org/
Надеюсь кому-нибудь пригодится. Smile
Поблагодарили(1): Yuri_18
Благодарности: 1037
Добавлено: Сб Дек 03, 2022 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наступила зима. Погоды почти нет. А если даже есть, некоторые камеры накрыло снегом и они неба не видят. Некоторым повезло больше и они выглядывают из-под сугробчиков. Поскольку почти все сетапы удаленные, то и почистить их некому, особенно в Б.Городятичах. Sorry
 Размер файла:  482.54 KB
 Просмотрено:  587 раз(а)
Olvin
Благодарности: 37
Добавлено: Сб Дек 03, 2022 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот всегда задавался вопросом: а есть ли какие-то решения для автоматической очистки?
Хорошо понимаю, насколько это непросто, потому и интересует, какие здесь есть решения? Навскидку, что в голову приходило:
  1. Подогрев. Обдувать феном, разве что.
  2. Дворники как на фарах? Годится только для плоских стёкол, для сферических нужна специальная форма...
  3. Роботизрованная смена стекла с предварительным накрытием защитой Very Happy
Вообще ничего не применяется для метеорных камер?
Благодарности: 1037
Добавлено: Вс Дек 04, 2022 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы предложил еще способ с капельным орошением переднего стекла бокса спиртом ))
Если серьезно, Костя ставил на свои боксы резисторы для обогрева и это давало эффект. Но есть свои сложности - при сильном морозе тепла может не хватать, при слабом его может оказаться слишком много. К тому же, это дополнительное усложнение сетапа, в идеале нужно делать отдельную линию питания и включать обогрев только по необходимости. Те боксы, которые использую я, довольно маленькие и туда непросто всунуть дополнительные элементы. В общем, я отказался от излишнего усложнения рабочих сетапов, чем проще - тем надежнее. Зимой погоды и так мало, поэтому с потерями наблюдательного времени можно смириться. Да и камеры накрыты снегом тоже не всегда и не все.
Благодарности: 1037
Добавлено: Пт Дек 16, 2022 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и прошел очередной пик Геминид. Погоды в декабре в наших краях почти не бывает. Более-менее полноценная ясная ночь в максимум Геминид была в Минске, если не ошибаюсь, в 2017 году. В этом году с 14 на 15 декабря уже на спаде активности немного дали погоды. Но Минску снова не повезло, лишь под утро были небольшие и кратковременные просветы. Немного больше повезло Деражному, там был час абсолютно ясного неба сразу после захода Солнца и пару часов в середине ночи с мутью и облаками (зарегистрировано 67 метеоров). Еще больше повезло Б.Городятичам, там было аж 4 часа ясного неба с 20 до 24ч (зарегистрировано 335 метеоров на 2 камеры). В общем, Геминиды еще раз показали, что они даже посильнее Персеид умеют сыпать. Только мы этого из-за погоды обычно не видим... Из интересного можно отметить длюннющий яркий геминид 20221214_184034 в Деражном, который летел почти 6 секунд.
Деражное
 Размер файла:  829.52 KB
 Просмотрено:  487 раз(а)
Деражное »»»
Б.Городятичи-46
 Размер файла:  441.53 KB
Б.Городятичи-46 »»»
Б.Городятичи-47
 Размер файла:  496.37 KB
Б.Городятичи-47 »»»
Все одиночные метеоры
 Размер файла:  186.72 KB
Все одиночные метеоры »»»
Поблагодарили(2): Morozyako, astroivan
Благодарности: 1037
Добавлено: Вс Янв 01, 2023 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...добавочка по Геминидам. Гомельская камера Сергея сделала неплохую добавку к общим данным. В результате, за ночь 14-15 декабря нарисовалось 53 базиса качества Q1, что уже очень хорошо для наших зимних условий. Smile
 Размер файла:  82.77 KB
 Просмотрено:  407 раз(а)
 Размер файла:  50.29 KB
 Размер файла:  17.52 KB
 Размер файла:  14.23 KB
Благодарности: 1037
Добавлено: Пн Янв 02, 2023 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 31-е декабря в поле зрения сразу 6 камер попал длинный и очень быстрый спорадический метеор, который пришел почти точно из апекса. Наклонение орбиты очень маленькое - 178.3°. Такое большое значение (близкое к 180°) говорит о том, что орбита этого метеороида была ретроградная, т.е. вращение обратное по отношению к направлению вращения планет в Солнечной системе. Это значит, что Земля и метеор встретились лоб в лоб, что дало скорость близкую к максимально возможной - вблизи 72 km/s.
2022-12-31 02:36:00 LT
Vo = 72.6 km/s
Vg = 71.5 km/s
a = 12.133200 AU
q = 0.936089 AU
e = 0.922849
p = 42.280270 years
peri = 154.14°
node = 278.93°
incl = 178.3°
 Размер файла:  1.49 MB
 Просмотрено:  396 раз(а)
 Размер файла:  1.64 MB
 Размер файла:  50.16 KB
 Размер файла:  18.2 KB
 Размер файла:  11 KB
Благодарности: 1037
Добавлено: Пн Янв 02, 2023 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
В ночь на 31-е декабря в поле зрения сразу 6 камер попал длинный и очень быстрый спорадический метеор, который пришел почти точно из апекса. Наклонение орбиты очень маленькое - 178.3°. Такое большое значение (близкое к 180°) говорит о том, что орбита этого метеороида была ретроградная, т.е. вращение обратное по отношению к направлению вращения планет в Солнечной системе. Это значит, что Земля и метеор встретились лоб в лоб, что дало скорость близкую к максимально возможной - вблизи 72 km/s. Загорелся метеор на высоте 115 км и погас на 103 км.
Vo = 72.6 km/s
Vg = 71.5 km/s
a = 12.133200 AU
q = 0.936089 AU
e = 0.922849
p = 42.280270 years
peri = 154.14°
node = 278.93°
incl = 178.3°
Благодарности: 1037
Добавлено: Пн Янв 02, 2023 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...упс, продублировал по ошибке
Благодарности: 1037
Добавлено: Чт Янв 05, 2023 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 4 января наблюдался пик активности Квадрантид. В это время погоды у нас традиционно не бывает, но небольшие просветы все же то там то сям бродили. Камерами было замечено 150+ метеоров, а вот базисов из-за неравномерной погоды вышло совсем мало - всего 12, 10 из них - Квадрантиды.
 Размер файла:  100.02 KB
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Размер файла:  921.64 KB
 Размер файла:  1.26 MB
 Размер файла:  1.02 MB
 Размер файла:  943.85 KB
 Размер файла:  964.67 KB
Благодарности: 1037
Добавлено: Чт Янв 05, 2023 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 4 января камера в Б.Городятичах на еще светлом небе поймала болид, который летел в кадре почти 6 секунд. Базиса к сожалению нет, т.к. в других пунктах не было погоды. Слабая надежда остается на Gomel_W, может попасть начало. Но боюсь, в такое раннее время - 18:08:58 LT, эта гомельская камера еще не работала. По направлению это может быть NAN (nu Andromedids). Может быть, а может и не быть.
 Размер файла:  1.68 MB
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Размер файла:  14.17 KB
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Чт Янв 05, 2023 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, у меня этого метеора нет. В ночь 3/4 только 2 метеора у меня
Toliman сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 182
Добавлено: Пт Янв 06, 2023 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные CAMS не показывают какой-либо действующий поток в Андромеде 4 января. Потока NAN нет в списке детектируемых потоков видеосетями. В Андромеде есть лишь спорадические радианты.
Благодарности: 182
Добавлено: Пт Янв 06, 2023 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинка
 Размер файла:  159.2 KB
 Просмотрено:  209 раз(а)
Благодарности: 182
Добавлено: Пт Янв 06, 2023 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий, ежели предоставишь точные координаты и угловую скорость болида, попробую вычислить наиболее вероятное местоположение радианта. Так хотя бы поймём попадает ли продолженный назад трек в радиант NAN или нет. А уже потом можно что-то предположить. Если болид спорадический, то вопросов к видеосетям CAMS,нету. Ну а иначе... будем думать как быть.
Страница 156 из 157
