Сообщения: 1966 Благодарности: 1037
Добавлено: Пт Янв 06, 2023 23:49 Заголовок сообщения: |
UFOAnalyzer не захотел "брать" весь трек целиком, с болидами у него бывает такое. Вот данные для двух точек, которые удалось измерить:
Продолжительность: 4.467 сек.
Угловая скорость (средняя): 8.831 °/сек.
RA1: 312.659058°
Dec1: 35.175377°
RA2: 279.938019°
Dec2: 16.422197°
Но проблема в том, что угловая скорость падала. Здесь я вижу 2 фактора. Первый, в процессе полета метеород удалялся от наблюдателя. Второй, это торможение в атмосфере. Насколько второй фактор был велик (а он может быть очень существенным), без базисной съемки оценить сложно. Если будет нужно, я могу сделать измерения на первой секунде полета, когда торможением можно пренебречь. В любом случае, похоже, что метеороид входил в атмосферу под небольшим углом к поверхности, оттого метеор был таким длинным.
Поблагодарили(1): astroivan |
Сообщения: 4666 Благодарности: 182
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 16:12 Заголовок сообщения: |
Radiant "заточен" под визуал, поэтому нельзя ввести скорость метеора меньше 11 градусов в секунду, вернее, ввести можно, но при попытке расчета появляется ошибка. Как это "побороть" пока не нашел способ, попытаюсь.
35.4 KB |
257 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 16:50 Заголовок сообщения: |
Удалось рассчитать наиболее вероятное местоположение радианта болида только для угловой скорости 12 градусов в секунду. Расчет произведен для Vg=12 км/с. Мы не знаем какая Vg у болида Юрия, т.к. нету базиса. Координаты радианта (среднеее значение, красная область на картинке): RA=2.4 +- 1.2 градуса, DEC=43.6 +-1.2градуса для Sol.long. 283 градуса. Из данных IAU MDC для этого потока NAN (#00263) имеем координаты радианта : RA=20.7 DEC=+40.13
для Sol.long 287. В базе нет данных о суточном дрейфе радианта по RA и DEC. Если по DEC болид еще как-то более-менее попадает в радиант NAN,
то по RA разбежка примерно 14-15 градусов с учетом дрейфа радианта NAN 1 градус в сутки по RA. Если можно было бы посчитать для угловой скорости
8.8 градусов в секунду, то , может быть, было бы хорошее попадание продолженного назад трека болида в радиант потока NAN. В любом случае, вопрос о принадлежности болида Юрия к потоку NAN, открыт.
38.46 KB |
250 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 17:49 Заголовок сообщения: |
Иван, у тебя на картинке, там где проставлено 12, это Geoc. velocity, т.е. это Vg. Это не угловая скорость. Это разве правильно? Угловую скорость по идее нужно вводить в поля типа angular speed, если конечно программа это позволяет.
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 18:04 Заголовок сообщения: |
...а, я понял, просто и угловая скорость в расчете была 12 и Vg тоже 12.
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 19:41 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Иван, у тебя на картинке, там где проставлено 12, это Geoc. velocity, т.е. это Vg. Это не угловая скорость. Это разве правильно? Угловую скорость по идее нужно вводить в поля типа angular speed, если конечно программа это позволяет. |
Юрий, в методичке для визуальных наблюдателей IMO существуют таблицы, в которых приводятся значения удаления метеора от радианта от его угловой высоты появления над горизонтом для трех скоростей Vg: 25, 40, 60 км/с. Зная Vg~ 9 градусов в секунду, а также высоту появления порядка 45 градусов и предполагаемую дистанцию от радианта (около 50 градусов), можно предположить, что Vg~ 25 км/с.
Между шкалой угловых скоростей существует определенная связь со шкалой физических скоростей Vg. Для 5 градусов в секунду Vg около 11 кm/s, а для угловой скорости 30 градусов в секунду Vg=72 km/s. Исходя из этого, получаем предполагаемую скорость болида Юрия Vg~23 km/s. Я сделал перерасчет местоположения вероятного радианта болида исходя из Vg=25 кm/s, ведь из-за отсутствия базиса неизвестно точное значение Vg.
В качестве центра карты (крестик в центре) использовал примерное местоположение радианта NAN для 4 января. Если использовать для расчета метод "Tracings", то радиант болида (для Vg=25 km/s) может находится в созвездии Тельца с большой долей вероятности. Если использовать для расчета метод "Probabilities", для Vg=25 km/s, получим координаты радианта RA=337.1, DEC=+40.3, что никак не совпадает с предположительным местоположением радианта метеорного потока NAN. Итак, оба метода расчета хоть и дают противоречивые результаты, но не указывают на принадлежность болида к радианту NAN. Из чего могу предположить спорадическую принадлежность болида. Если болид спорадический, то это согласуется с данными видеосетей CAMS, согласно которым, в Андромеде 4 января нет никаких радиантов действующих потоков, а только спорадические.
39.54 KB |
230 раз(а) |
37.44 KB |
230 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 22:11 Заголовок сообщения: |
В UFOAnalyzer тоже есть есть свой предсказатель радианта по одиночному метеору. В случае с этим болидом он дает радиант в Тельце вблизи Гиад при скорости Vo = 18 km/s. Тогда это спорадик. Но вот когда без базиса, все равно такой осадок неуверенности остается... как после гадания на кофейной гуще.
Добавлено: Чт Янв 19, 2023 20:37 Заголовок сообщения: |
Кстати, может кому пригодится сервис перевода солнечных долгот в гражданские даты и обратно: https://kikimoreau.shinyapps.io/SollongCalc/
