Чем выше подъем, тем ужаснее падение. /Хуан Мануэль/
Астрограф из Ньютона 10" от Синты
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Астрограф из Ньютона 10" от Синты Ответить с цитатой
В силу того, что белорусская погода "радует" почти месяц, а руки чешутся Very Happy, буду выкладывать фототчет о доводке своего астрографа до человеческого состояния. Тема будет полезна людям, которые собираются фотографировать дипскай.
Основная проблема Ньютона, это аберрация под названием кома. Для ее устранения используют корректоры комы, однако после установки корректора от Baader в стандартный фокусер от Синты, фокальная плоскость будет находится внутри корректора, т.е. фокусировка будт не возможна. Можно схитрить и разобрать фокусер и вставит корректор внутрь, однако на фильтр и тем более колесо фильтров места не будет. Поэтому фокусер я заменил на низкопрофильный от JMI. Я выбрал его т.к. он управляется компьютером. Прокладку под фокусер пришлось делать из подручных средств - вспененный полиуретан. Cool
Takahashi Epsilon 180ED, WS-240GT, Canon 5D Mark II astro
+375 (29) 6-272-272
Николай Храмков сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартный искатель от Синты может и хорош, для чего либо (оказался хорошим гидом), но только не для поиска звезд на небе. У него картинка перевернута верх ногами и справа налево, голова начинает кружиться довольно быстро. Я остановил свой выбор на реддот искателе Telrad.
+375 (29) 6-272-272
Последний раз редактировалось: Николай Храмков (Пн Дек 05, 2011 01:03), всего редактировалось 1 раз
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искатель 9х50 прекрасно подошел для гида. Я открутил у него окуляр и поставил на его место камеру QHY5, примотав ее изолентой.
Телрад я поставил на место родного искателя, а гидирующий искатель поставил на брусок и прикрутил к кольцам, которые держат трубу ньютона.
Предварительное наведение на объект произвожу через Телрад, а более точную через гидирующую камеру, увеличив gain на 100% и выдержку.
+375 (29) 6-272-272
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее, для ускорения охлаждения главного зеркала, и циркуляции воздуха внутри трубы ньютона, занялся установкой вентилятора. Выпилил из фанеры круг под размер обода корпуса телескопа. Вырезал отверстие для вентилятора, разрезал оплетку от компьютерного кабеля питания и одел на торец диска. Данная конструкция держится в корпусе телескопа сама, однако планирую сделать защелки.
Вентилятор работает на выдув.
Открытым остается вопрос вибрации вентилятора, как он отразится на фото покажут испытания. Мой прогноз, что никак не отразится Very Happy
+375 (29) 6-272-272
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент в процессе изготовления находятся бленда и флетбокс из EL-панели, фототчет будет выложен в этой теме.
На трубе астрографа будет установлен активный USB хаб и система обогрева от Kendrick. Ломаю голову как завести питание на трубу, чтобы все подключалось одним проводом. Relax!
Ваши отзывы, идеи и вопросы приветствуются Wink
+375 (29) 6-272-272
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вот в первую очередь напрягает фокусер, сидящий на пенке. Люди сталью обшивают узел крепления фокусера к трубе, чтоб не гнулось, а тут чуть ли не пластилин...
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка установлена для свето и влагоизоляции. Новый фокусер меньше синтовского, остались дырки. Деформации трубы сейчас нет, телескоп юстируется. Если появится буду обшивать сталью.
+375 (29) 6-272-272
Виталий
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за корректор стоит?
Николай Храмков
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baader MPCC
+375 (29) 6-272-272
