Книжная ученость - украшение, а не фундамент. /М. Монтень/
SpectrumLab
На страницу 1, 2, 3  След.
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 01:48    Заголовок сообщения: SpectrumLab Ответить с цитатой
Кто освоил сей софт? Как правильно настроить программу для приёма мрсов? Генерируется ли текстовой файл с результатами?
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, программу эту мы используем давно -- с самого начала развёртывания наших радионаблюдений. Софтина очень мощная, а внутренний скриптовый язык позволяет записывать в лог-файлы всё необходимое. Но настраивать её надо под определённую установку. Так просто тут не объяснишь -- надо показывать и пробовать настраивать на конкретной установке.
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, прога хороша, даже очень. Имеет свой скриптовый язык, благодаря чему можно осуществлять разнообразную обработку сигнала с записью как текстовых файлов (сразу в формате RMOB), так и с возможностью записи звука и скриншотов.
Но СпектрумЛаб по сравнению с РадиоРекордером - как Ворд по сравнению с Блокнотом. Возможности по настройке практически неисчерпаемы. Но в этом кроится и проблема - необходимо гораздо больше времени, чтобы заставить прогу пристойно работать.
У меня тоже не так много времени, чтобы заняться этим вопросом поплотнее...
Сейчас мы можем вот что:
-прога детектирует сигнал по одному критерию (превышение пиковой интенсивности над фоном на заданное число дБ)
-определяет продолжительность сигнала
-записывает в текстовый файл время, длительность, пиковое зничение сигнала
-подсчитывает часовое число сигналов
Но нужно время на тесты... Плюс выясняется, что вид сигналов от разных приёмников сильно варьируется... да и с наводками надо бороться...
Короче, мы вяло, но занимаемся этим :D
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, друзья за пояснения. Буду ковыряться с "настройками".
dnk64x
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли документация по внутреннему языку? Люпус, выложи сюдя пример какого-либо скрипта, попробуем разобраться.
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане новенькие, извините за маленькое уточнение. Касательно называния меня любимого который мехом вовнутрь. Варианты: Волк, Вит, Лупус, Лу, Lupus, Виталий, Виталик -- вот полный спектр. Никак иначе (исключения -- для сами знаете кго ;) ). Это так -- помятуя о Костяновском "Луп". :D
Доки, конечно, есть. Прога -- одна из самых навёрнутых в своём классе. Может даже декодировать CW, управлять по СОМ-порту антенной и т.д.
Основной сайт: http://freenet-homepage.de/dl4yhf/spectra1.html
Мануал (on-line): http://freenet-homepage.de/dl4yhf/speclab/index.htm
Страница мануала с описанием скриптового языка: http://freenet-homepage.de/dl4yhf/speclab/interpr.htm
Пример скрипта -- в аттаче. Автор -- Andy Smith, G7IZU. (c)
Перенёс тему в "Астрософт", т.к. обсуждаем именно софт, хотя и специализированный.
dnk64x
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где аттач?
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, при переносе темы оторвался. Вот он.
WD4RBX-1.txt
 Размер файла:  1.44 KB
 Скачано:  1260 раз(а)
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я запускал прогу и параллельно прослушивал радиофон. Да, мрсы отображаются на спектрогнрамме, но я так и не нашёл в какой папке они сохраняются! Настроек - тьма!
И ещё вот что. Я выключал монитор, оставался только включен системный блок - слушал радиоэфир и пришёл к выводу - системный блок глушит радиоэфир! Не сильно , но глушит! Расстояние между автомагнитолой и системником -около 1,3 метра. Запитывал системник от другой розетки.
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт глушения со стороны системника -- я тебе это давно говорил. Поставим тебе фильтр (я сам его сделаю), и всё будет хорошо. Я сам себе такой буду делать.
По настройкам -- сегодня вечером выложу краткую инструкцию. Капчить картинки можно куда угодно -- сам прописываешь путь.
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок!
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и первые результаты тестов проги. Есть еще много данных, буду разгребать. Поставил внутрь системника бытовой вентилятор, охлаждение ого-го!
Рабочая частота 90.3 МГц
 Размер файла:  56.79 KB
 Просмотрено:  25867 раз(а)
Рабочая частота 90.3 МГц »»»
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван!
Диаграмма - это, конечно, хорошо, но хотелось бы побольше информации...
-как я понял, детектирование не автоматическое, а "ручное"?
-какой критерий отбора полезных сигналов? Если можно, примеры - картинки или звуковые фрагменты
-какова длительность сигнала? Каково превышение интенсивности сигнала над фоном?
:) Ну и многое другое
А то без этого диаграмма - это так, иллюстрация. Кстати, сигналов совсем немного. Для меня очень интересно посмотреть суточный ход сигналов. К примеру, по горизонтальной оси - часы от 0 до 23, по вертикали - количество сигналов. И сюда бухнуть данные дней за 10 в виде разноцветных ломаных линий. Вот это будет супер!!!
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, вот , для примера фрагмент спектрограммы с метеором (горизонтальная полоса). Я так и не понял, как настроить программу , чтобы она сохраняла звуковые файлы. Мы с Вованом (meteor) долго копались в настройках, в надежде разобраться как прога и где (!) сохраняет звуковые файлы. Может она их тусует все в один файл, наподобие HA? Детектирование, конечно, ручное, т.е. просматриваю все сохраненные 2-минутные картинки и вылавливаю метеоры. Я знаю как выглядит интерференция радиоволн и как выглядят помехи, например, от того же холодильника. Так что проблем с детектированием нет. Доительность сигнала можно определить только навскидку, взяв за основу линейную длительность минуты на спектрограмме. Специально не считал. Превышение интенсивности сигнала над фоном очень заметное (см. колор-легенду). В данный момент комп за городом включен и ловит мрсы в автоматическом режиме на частоте 90,3 МГц. Если отключат в деревне энергию (мало ли какие ремонтные работы могут быть), мне кто-то из хранителей обсерватории :) позвонит.
мрс
 Размер файла:  49.8 KB
 Просмотрено:  25849 раз(а)
мрс »»»
мрс
 Размер файла:  49.48 KB
мрс »»»
 Размер файла:  49.75 KB
интерференция радиоволн »»»
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pova, я постараюсь сделать график N(t), с данными 240-часовых наблюдений метеоров. Я даже не знаю почему не много сигналов - ведь я слышал до 70 в час! Кстати, заметил, что на спектрограмме иногда появляется косая тонкая нитка, которая дрейфует во времени. Чтобы это значило? Может отражение от самолетов или что-либо похожее? И на некотором "расстоянии" на спектрограмме видна более широкая размытая полоса, повторяющая профиль тонкой... Я не физик, чтобы объяснить такой эффект.
загадочные нити
 Размер файла:  49.71 KB
 Просмотрено:  25847 раз(а)
загадочные нити »»»
Что это?
 Размер файла:  49.77 KB
Что это? »»»
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не могу взять в толк, что ты имеешь в виду под интерференцией -- от чего происходит интерференция волн (от какого отражателя), что они накладываются и интерферируют? От От спорадической активной области в ионосфере? Или как?
Какова по времени развёртка одного скриншота? Минута, две? Если так, то это самолёт -- и довольно медленный. Свистящие отмосферики гораздо быстрее. Размытая полоса сос тороны бОльших частот -- вторая кратная гармоника исходного сигнала (исходный сигнал 300 Гц, гармоника 600 Гц, исходный сигнал 900 Гц, гармоника -- 1800 Гц, т.е. 600/300=1800/900=2 -- вторая гармоника).
На счёт гистограммы -- очень странная зависимость. Почему в 6 утра по местному времени -- минимум активности, в 18:00 тоже, а в час ночи и с полдень -- максимум? Получается, что периодичность не 24 часа, а 12 часов и вовершенно неправильная (максимум под утро должен быть)...
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При восходе-заходе солнца слышно много радиостанций по всему спектур частот. Это я и называю интерференцией. Кстати, восходящая (заходящая) Луна создаёт такой же эффект, но менее выраженный. Проверено! Длительность скриншота - 2 минуты, я же указывал. А как можно 10-15 минут выставить? Тогда мы не получим информацми о 8-13 минутах спектра.
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха, Pova, говорит, что нитка - качество поступаемой электроэнергии. Lupus - отражение от самолёта... А что скажет товарищ Toliman? Очень любопытно, что это за дрейфующая нитка такая?
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет графика N(t) трудно сказать - что вышло, то вышло. Могу переслать данные наблюдений. Сейчас наклевывается еще пара графиков .
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, может и действительно что-то пролазит из сети -- паразитка какая-нибудь. Надо тебе фильтр делать. Да и себе тоже. Только времени пока нету -- экзамены на носу и т.д.
Иван, это не интерференция -- это аномальное прохождение. Солнце в ионосфере прямо под собой образует особенно ионизированное пятно. Когда Солнце садится или восходит -- это пятно на горизонте для нас, и оно служит зеркалом для "загоризонтных", т.е. дальних станций.
На счёт Луны -- пока соображений нет. Предположить, что это отражение от её поверхности (есть такой способ связи у радиолюбителей) -- невероятно -- нужна очень нехилая приёмная аппаратура. Надо покурить по этому поводу...
P.S. Интерференция -- это наложение и взаимодействие волн от ОДНОЙ И ТОЙ же станции. А то, что ты слышишь -- это наложение многих станций на близких частотах. Это другое...
Страница 1 из 3
