[циклоп Полифем о себе] Муж красив бородой и колючей щетиной на теле. /Овидий/
Тестирование MetAn
На страницу 1, 2, 3  След.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Тестирование MetAn Ответить с цитатой
MetAn - польская программа для автоматизации радионаблюдений в FM-диапазоне. Узнал о ней от Виталия Мечинского. Решил провести тестирование. Запустил программу 4 декабря в 19.45 UT. Интерфейс программы очень простой. Радует возможность сохранения в текстовом формате каждые 20 минут результатов наблюдений. Выводятся данные о времени детекции музыкально-речевого сигнала, максимальном уровне сигнала, длительности сигнала, уровне шума. Первые итоги следующие. В период с 20.00 по 23.00 UT проводилось прослушивание радиоэфира на частоте 88.6 МГц и запись результатов в журнал наблюдений.
В период с 20 до 21 UT я услышал 33 сигнала, из которых 28 определил как музыкально-речевые сигналы метеоров (mrs) и 5 помех. Программа зафиксировала 26 сигналов. С 21 до 22 UT я зафиксировал 38 сигналов (24 мрс, 14 помех). Программа зафиксировала 29 сигналов. С 22 по 23 UT я зафиксировал 68 сигналов, из которых уверенно определил 28 мрсов и остальные 40 помехи. Программа зафиксировала 26 сигналов.
Первое впечателение о программе неплохое. Однако, очень слабые мрсы не детектирует. Бывает не всегда сигналы слабые определяет и даже очень быстрые средней интенсивности! Помехи также фиксирует слабые не всегда , средние почти всегда. На бытовые помехи не реагирует. Откровенно говоря, алгоритм детектирования далек от совершенства... Средний уровень сигналов 7500-8500. Все сигналы примерно в 2 раза ниже этого уровня, вероятнее всего помехи. И сигналы, длительностью более 4 сек, как мне кажется также помехи. Т.е. возможно , придется проводить коррекцию выходных данных.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Характеристики моего девайса: комп P-II 366 МГц, 160 Mб ОЗУ. Загрузка CPU при работающей программе 22-24 %.Рабочая частота - 88.6 МГц . Напомню, что у меня 5-элементная Яги-антенна, угол элевации 5 градусов, азимут направления 270 градусов (запад) Кстати, прога реагирует на движения тайпэда...Smile
Показываю некоторые скриншоты программы с музыкально-речевыми сигналами и помехами.
спокойный уровень фонового шума
 Размер файла:  162.66 KB
 Просмотрено:  18110 раз(а)
спокойный уровень фонового шума »»»
21:03 UT помеха
 Размер файла:  168.88 KB
21:03 UT помеха »»»
21:17 UT два мощных мрса!
 Размер файла:  160.32 KB
21:17 UT два мощных мрса! »»»
Сильный музыкально-речевой сигнал
 Размер файла:  162.33 KB
Сильный музыкально-речевой сигнал »»»
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, я поиграл с настройкой уровня входного сигнала. Могу сказать что красная линия (как я понял уровень порога срабатывания) если и находиться внутри серого поля это ничего страшного! Главное чтобы она не касалась тонкой светлофиолетовой линии. Хотелось бы чтобы польские коллеги сделали возможность сохранения именно почасовой раскладки метеоров. Было бы интересно сразу в RMOB-формате. Ну или в формате RAMEDA. И потом надо бы как-то реализовать программно возможность коррекции dat-файлов. Вобщем, набираю статистику, посмотрим какова суточная вариация численности мрсов... Я думаю ничего страшного если некий процент помех программа определит как мрсы. Ведь 100% детекции в FM, я уверен не даст ни один софт в мире.
Ну и еще несколько скриншотов ...
21:28 UT сильный сигнал
 Размер файла:  160.42 KB
 Просмотрено:  18103 раз(а)
21:28 UT сильный сигнал »»»
21:31 UT cильный mrs
21:31 UT cильный mrs »»»
21:39 UT помехи
 Размер файла:  159.85 KB
21:39 UT помехи »»»
21:44 UT слабый mrs
 Размер файла:  164.15 KB
21:44 UT слабый mrs »»»
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще несколько скриншотов.
21:50 UT очень сильный мрс
 Размер файла:  161.2 KB
 Просмотрено:  18100 раз(а)
21:50 UT очень сильный мрс »»»
22:55 UT слабый сигнал (не детектируется программой )
 Размер файла:  161.11 KB
22:55 UT слабый сигнал (не детектируется программой ) »»»
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас я еще немножко послушал радиоэфир Smile . Итоги следующие .
С 08 до 09 UT 05.12.2011 я услышал 57 сигналов, из которых 34 являются музыкально-речевыми
сигналами метеоров, 23 помехи. Программа зафиксировала 31 сигнал. В период с
09 по 10 UT я услышал 70 сигналов (31 мрс метеоров, 39 помех). А программа
зафиксировала 39 сигналов. Виталий, вечером сброшу тебе dat-файлы для анализа.
Я думаю что корректировать выходные файлы просто обязательно. Наверняка можно
смело выкинуть сигналы с пиковым уровнем менее 5000 и длительностью более 5 сек.
Кстати, под помехами я понимаю кратковременные щелчки, когда нельзя распознать
музыкально-речевой сигнал. Их длительность в основном менее 0.1 - 0.05 сек. Уровень
сигнала также разный. Еще может быть что эти щелчки-помехи вполне могут быть мрсами,
только образованы метеороидами малой массы, оставляющими в атмосфере бедно насыщенный ионизационный
столб, очень слабенько отражающий радиоволну. Извините если неудачно выразился.
Мозг просто не успевает распознать голос диктора или музыку при такой маленькой длительности
события... Трудно сказать что-то определенное насчет этих быстрых и слабых щелчков, принимаемых
мной за помехи. Кстати, бывает так что в эфире одновременно слышно несколько радиостанций, когда
они "сидят друг на друге". Это т.н. "вавилонское столпотворение". Его прога , к моей радости,
очень хорошо детектирует. Оранжевая линии огибает "Вавилон" пока фон не станет спокойным. Тогда
появляются файлы с длительностью 40-70 сек и более! Такие в топку! Smile
Пример "Вавилона" прилагаю.
Откровенно говоря у меня большие надежды на этот софт. Больше ведь нету!!! SL просто утомительно
десятки тысяч спектрограмм вручную просматривать. RR глючит и падает после 3 суток работы.
09:32-09.34 UT "Вавилонское столпотворение" :-)
 Размер файла:  207.39 KB
 Просмотрено:  18077 раз(а)
09:32-09.34 UT "Вавилонское столпотворение" :-) »»»
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкорость заполнения Hdd данными 144 Кб/сут или ~ 4.3 Мб/мес. В год получается около 52 Мб места.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, что касается реагирования на помехи -- тут надо с настройками поиграться. Там не менее 10 вариантов получается.
Параметр "prog staly" отвечает за ширину зазора между красной линией триггера и средним уровнем интенсивности сигнала (белая линия) -- чем больше, тем зазор больше. Максимальное значение, вроде, 9999.
Как я считаю, не нужно делать коррекцию выходных dat-файлов -- всё равно помехи случайны и постфактум нельзя сказать, каков процент их среди полезных сигналов.
Что касается почасового логирования -- не вижу смысла переделывать MetAn. Берём 3 20-минутных файла и получаем информацию за час. Зачем мудрить.
Про конвертацию в RMOB-формат -- там всё просто. Есть строки:
Код:
T: 04.12.2011 16:55:59 Bck: 136 Thr: 3000 L: 15.960 A: 89167.640 Max: 44911 Noise: 4861
T: 04.12.2011 16:56:19 Bck: 407 Thr: 3000 L: 2.680 A: 6594.280 Max: 12002 Noise: 1152
T: 04.12.2011 16:56:25 Bck: 365 Thr: 3000 L: 1.560 A: 3850.440 Max: 10099 Noise: 1018
T: 04.12.2011 16:56:29 Bck: 410 Thr: 3000 L: 7.660 A: 18148.020 Max: 15761 Noise: 1897
T: 04.12.2011 16:56:41 Bck: 551 Thr: 3000 L: 3.560 A: 11489.240 Max: 11873 Noise: 1510
T: 04.12.2011 16:56:47 Bck: 340 Thr: 3000 L: 3.280 A: 4401.840 Max: 6753 Noise: 1318
T: 04.12.2011 16:56:53 Bck: 374 Thr: 3000 L: 6.040 A: 9767.620 Max: 10690 Noise: 900
T: 04.12.2011 16:57:02 Bck: 400 Thr: 3000 L: 4.640 A: 12438.120 Max: 11051 Noise: 1473
T: 04.12.2011 16:57:10 Bck: 450 Thr: 3000 L: 0.300 A: 2669.700 Max: 13970 Noise: 1600
T: 04.12.2011 16:57:11 Bck: 516 Thr: 3000 L: 46.480 A: 64123.020 Max: 16810 Noise: 1112
T: 04.12.2011 16:58:06 Bck: 144 Thr: 3000 L: 0.140 A: 1062.040 Max: 8565 Noise: 404
T: 04.12.2011 16:58:07 Bck: 143 Thr: 3000 L: 0.080 A: 658.620 Max: 5521 Noise: 516
T: 04.12.2011 16:58:23 Bck: 144 Thr: 3000 L: 2.700 A: 7522.860 Max: 14733 Noise: 1416
T: 04.12.2011 16:58:28 Bck: 144 Thr: 3000 L: 0.320 A: 1602.480 Max: 6705 Noise: 1086
T: 04.12.2011 16:58:41 Bck: 148 Thr: 3000 L: 3.880 A: 8593.280 Max: 14547 Noise: 1261
T: 04.12.2011 16:58:47 Bck: 153 Thr: 3000 L: 1.800 A: 6254.360 Max: 10907 Noise: 1578
T: 04.12.2011 16:58:51 Bck: 153 Thr: 3000 L: 0.120 A: 1498.760 Max: 13958 Noise: 1251
T: 04.12.2011 16:58:57 Bck: 149 Thr: 3000 L: 1.640 A: 5571.400 Max: 11620 Noise: 1248
T: 04.12.2011 16:59:13 Bck: 147 Thr: 3000 L: 3.400 A: 8095.600 Max: 11054 Noise: 1374
T: 04.12.2011 16:59:23 Bck: 164 Thr: 3000 L: 0.740 A: 1360.360 Max: 5788 Noise: 626
T: 04.12.2011 16:59:28 Bck: 162 Thr: 3000 L: 5.500 A: 11514.460 Max: 11734 Noise: 788
T: 04.12.2011 16:59:40 Bck: 175 Thr: 3000 L: 0.260 A: 1978.940 Max: 10349 Noise: 730
T: 04.12.2011 16:59:49 Bck: 183 Thr: 3000 L: 1.140 A: 5636.460 Max: 10416 Noise: 1206
T: 04.12.2011 16:59:52 Bck: 292 Thr: 3000 L: 29.280 A: 45779.620 Max: 16286 Noise: 2080
T: 04.12.2011 16:59:52 -- дата и время МРс. Время местное, вроде (системное).
Bck: 292 -- уровень фона.
Thr: 3000 -- уровень детектирования.
L: 29.280 -- длительноесть МРс в секундах.
A: 45779.620 -- амплитуда МРс.
Max: 16286 -- ? Какой-то максимум.
Noise: 2080 -- уровень шума.
Нужно написать простенькую программу, которая "кушает" dat-файлы, а на выходе гененрирует RMOB-таблицу, типа как ниже:
Код:
| October 2011
UT | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0h| 30 29 37 40 37 41 32 27 46 41 40
1 | 57 30 38 39 37 55 50 32 50 47 56
2 | 47 34 35 60 56 63 40 36 53 63 49
3 | 52 39 48 52 64 62 62 57 66 72 68
4 | 50 62 58 79 89 83 67 68 52 65 62
5 | 71 61 69 62 95 109 53 58 70 58 87
6 | 74 81 92 110 92 118 63 70 84 88 84
7 | 86 77 80 124 98 118 81 75 76 91 93
8 | 90 68 59 107 121 88 64 97 84 116 109
9 | 83 62 67 90 111 104 68 86 91 87 90
10 | 74 69 69 102 121 87 55 83 126 94 101
11 | 51 68 71 99 98 84 48 65 82 90 88
12 | 70 59 68 111 115 71 69 82 82 83 66
13 | 71 80 69 102 95 85 66 85 94 65 77
14 | 78 77 90 87 98 90 78 80 71 81 79
15 | 86 73 94 96 74 73 90 87 96 97 71
16 | 72 83 87 94 94 89 60 59 77 83 51
17 | 68 69 72 130 86 65 72 64 56 84 38
18 | 87 73 66 168 75 55 75 72 70 87 55
19 | 75 62 65 211 70 65 52 62 48 74 60
20 | 57 60 55 201 61 62 49 62 47 66 44
21 | 51 57 51 124 53 40 36 50 54 38 61
22 | 30 29 46 84 58 36 36 41 62 43 52
23 | 26 28 46 50 44 39 35 37 45 32 52
| October 2011
| October 2011
UT | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0h| 49 39 45 53 62 73 53 39 39 8 63 39 20 23 14 45
1 | 50 41 40 65 67 68 71 68 56 15 60 33 47 32 21 41
2 | 48 53 59 65 86 93 83 37 80 24 68 44 55 59 40 63
3 | 57 50 59 98 106 88 84 57 56 53 75 46 37 67 51 61
4 | 71 87 69 91 103 104 106 80 26 74 89 34 39 80 62 96
5 | 71 62 65 120 120 73 103 88 46 85 95 74 50 71 61 77
6 | 89 96 77 112 113 102 143 114 93 114 103 83 72 96 79 93
7 | 95 84 110 135 109 102 129 72 150 107 118 89 89 108 98 112
8 | 112 92 105 136 112 113 124 77 141 114 113 70 51 93 104 103
9 | 111 97 94 125 137 86 127 107 134 98 123 75 72 82 128 74
10 | 92 85 89 107 135 114 137 86 149 123 83 31 80 89 111 86
11 | 89 78 64 128 107 133 135 96 127 102 60 34 59 79 65 74
12 | 88 75 47 106 143 128 154 89 151 66 57 32 30 57 70 51
13 | 71 75 51 85 121 126 123 102 113 72 31 38 61 38 54 80
14 | 42 58 38 66 127 98 110 128 84 44 49 67 57 35 37 34
15 | 14 65 46 81 141 81 78 85 71 41 29 43 73 46 27 47
16 | 19 72 73 76 96 91 72 79 51 27 26 31 71 29 25 63
17 | 27 84 69 114 105 80 64 66 58 57 54 54 40 34 31 62
18 | 38 83 78 81 100 67 60 58 66 101 53 49 55 41 34 64
19 | 39 73 82 88 95 78 67 79 47 65 36 57 48 32 26 60
20 | 26 61 75 78 68 46 63 36 59 86 31 46 63 27 32 59
21 | 25 54 94 67 50 71 46 41 44 76 25 53 40 30 30 67
22 | 20 54 75 65 52 59 50 18 52 67 16 53 35 24 27 41
23 | 39 52 65 61 62 61 52 20 50 64 32 37 33 19 38 32
| October 2011
Может Иван Адамин поможет? Или Лёша (Deimos). Было бы удобно сразу загружать много dat-файлов, а программа сама бы по дате заполняла таблицы (даже на несколько месяцев). Каждая строка -- номер события за час. Ну и, конечно, нужно сохранить в формате RAMEDA данные по длительности сигналов -- для последующего анализа. В общем, если кто-то возьмётся написать скрипт или программку (хоть консольную), то можно обсудить более конкретно. А пока -- ручками забивать в таблицу. Это явно лучше, чем просматривать скриншоты. Wink
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за рекомендации, дружище! Max - максимальный уровень интенсивности сигнала (пик). Время фиксации мрсов в dat-файле UT.
Буду играться с настройками... А вот все-таки насчет коррекции выходных файлов я бы остался при своем мнении. Ведь не может же быть длительность сигнала 70 сек? Или может? Вобще болиды могут оставлять , наверное на пару минут следы на небе. А вот как в радиодиапазоне? Я думаю что нужно посоветовать автору софта сделать вот что. Как только прога зафиксирует на интервале 1 сек чистый и ясный сигнал , то включать запись аудиофайла и делать скриншот. Так мы узнаем болид был или "Вавилон". Вообще-то болиды довольно редки.
Я думаю как максимально облегчить работу по радио (максимально уменьшить время на рутинные процессы). Мечта - как заканичивается месяц я вижу график месячной активности!
Ежели программа еще будет развиваться, логично было бы советовать что-то нужное самому автору программы. Даже конвертер в RMOB-формат "прилепить".
Да, ты прав, ручками заполнять таблицу лучше чем лопатить десятки тысяч спектрограмм Smile
Виталий, что можешь посоветовать по текущим настройкам программы?
Может что-то нужно изменить?
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще такой вопрос , данные по пиковой активности мрсов и длительности сигналов может что-то сказать об уровне насыщенности электронных столбов, отражающих радиоволны FM-станции(й)?
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, я получил аж 3 письма от польских коллег (пересылаю тебе). Не уверен что корректно перевел их. Хотелось бы подробнее узнать о настройках, ну и о чем конкрентно пишут.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 14.25 UT в окошке проги появилось сообщение: Blad! NITER:149704 PR = 3 Samples: 40119229 Restarting ALoop Thread.
Окноб, где движется аудиоспектр , стало стандартным по размеру... Чтобы это значило? Так нужно или же проявляется некая глюкавость (тьфу-тьфу).
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. И будет дольше, чем в визуале.
Что касается переделки MetAn -- автор писал мне, что если и будут переделки, то только после полного переписывания софта на MinGW или подобное, но когда -- неизвестно. Говоря проще -- обновлений можно не ждать.
По "пиковой активности" -- ничего не скажет (т.к. АРУ срабатывает в приёмнике), по длительности -- тоже не особо, но можно попробовать, может получатся правдоподобные данные.
По настройкам -- пока не пробовал.
Что касается помех. Если у тебя в среднем 1 МРс в минуту, то это почти 1500 Мрс в сутки. Из них 15%-20% -- это помехи. Проблема в том, что доля помех не обязательна постоянна.
"Вавилонское столпотворение" может длится до нескольких часов -- это спорадический Es-слой ионосферы активируется. А то, что ты привёл выше -- сигнал от яркого метеора (минута-две -- нормальная длительность для этого).
Важно сделать следующее:
1). Набрать статистику по сигналам: сколько сигналов из общего количества детектирует MetAn, сколько помеховых сигналов, а сколько МРс -- на слух. Нужно хотя бы за часов 10. За 5 часов ты уже зафиксировал. Важно замерять не только вечером, но и в другое время суток.
2). По выходным данным сделать гистограмму распределения сигналов по длительности. Так можно понять, являются ли длительные сигналы помехами или МРс от ярких метеоров. Если скинешь мне dat-файлы, то можем это проверить. Нужна статистика за сутки, не меньше.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, Виталий, продолжаю внимательно слушать радиофон, набирая статистику. Сегодня отправлю тебе dat-файлы как закончатся первые сутки тестирования....
Я так понял у польских коллег 3 станции радионаблюдений используют эту программу и показывают результаты в он-лайне:
http://piekielko.pl/~parmo/
У меня сходная кривая получается с :
http://parmo.photos.pl/poradniki/sample/metan_sample.jpg
Правда настройки несколько иные... Пока что я буду использовать те настройки что есть сейчас...
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Главное не меняй настройки за сутки -- иначе не сравним.
Я почитал письма. В общем, если длительность более 32 с (параметр "MaxTlo"), то МРс не детектируется. Пока пробуем как есть. Этот параметр можно уменьшить, но пока не надо.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас прослушиваю эфир... Заметил вот что. Если в "Вавилон" попадает мощный mrs , он не дектируется отдельно, а вместе с "Вавилоном". Т.е. прога его не умеет определять...
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, что значит "Если в "Вавилон" попадает мощный mrs"?! Твой "Вавилон" весь должен состоять из звуков и музыки! Или там только шум?
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, то что я приводил пример аудиограммы с активным Es-слоем ионосферы вряд ли сигнал от яркого метеора. Я же слушал радиофон. Было слышна речь и музыка от нескольких радиостанций.
Эти сигналы то увеличивались , то ослабевали как бы по синусоиде. Сигналы от ярких метеоров так себя не ведут насколько я знаю. И вот представь на фоне таких вот сигналов от нескольких радиостанций (непрерывная музыка или голос диктора на фоне шума) появляется хорошо слышимый, мощный сигнал метеора. Такой сигнал программой не фиксируется как mrs , а фиксируется длительный во времени сигнал от активного Es-слоя ионосферы.... Если ты много слушал эфир должен понять о чем я говорю.
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, Es-слой не появляется на 2 минуты. Smile Но и при ярком метеоре слышно несколько станций -- громче те, у кого мощность больша и расстояние меньша + геометрия отражения оптимальнее. Но это не вечно -- слад начинает дробиться, звук модулируется (ослабление-усиление циклически):
Подробнее на сайте IMO: "Theory of Meteor Reflection".
Что касается тестов за сутки -- пока получается не очень. См. аттач. Нет явной суточной кривой. Нужно ковыряться с настройками.
Кстати, а давно у тебя по 30 МРс за час? Это не мало для FM...
 Размер файла:  8.87 KB
 Просмотрено:  17969 раз(а)
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут хочу поправить, что слышно несколько станций, если они вещают на одной частоте, притом захват и удержание сигнала приёмник как правило ведёт по самой мощной, и если есть сдвиг частот между доминирующей и вторичной станцией, этот же сдвиг будет в воспроизводимом сигнале. Вообще надо помоделировать, к чему это приведёт, самому интересно стало Smile
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты тестов MetAN:
И снова я немножко послушал радиоэфирSmile
05.12.11 16.00 - 17.00 UT Я услышал 110 сигналов. Из них 31 мрс, 79 помех.
Программа определила 23 сигнала. Что любопытно, если появляются 2 слабые помехи с малым
интервалом времени, например 0,5 сек., то программа их определяет как один сигнал. Тоже самое
в отношении слабых музыкально-речевых сигналов.
06.12.11 в период с 07.30 до 08.30 UT я услышал 165 сигналов. Из них 40 определил как принадлежащие
сигналам метеоров, 125 помех. Программа зафиксировала 48 сигналов.
С 08.30 по 09.30 UT я услышал 175 сигналов (53 - мрс , 122 помехи). Программа зафиксировала 46 сигналов.
Виталий, настроек, я, понятное дело не менял. Как настроил сразу при установке программу так все и осталось.
Еще днём сегодня послушаю Smile
Cлышны в эфире польские, немецкие, французские станции. И еще какой-то восточноевропейский язык. Похоже на чешский. Трудно сказать точно.
Виталий, согласен, нужно потом подумать как оптимально настроить софтину. МетАну - 6 лет уже. Так мне сказали польские коллеги. Они то должны знать как его оптимально настроить исходя из моего оборудования и результатов.
Страница 1 из 3
