Добавлено: Вс Окт 14, 2007 19:36 Заголовок сообщения: Сатурн |
Странно-почему до сих пор нет этой темы
Исправляю недосмотр...
Сегодня на рассвете вдруг прояснилось небо. Вышел во двор с "телескопом" Celestron 114/900 и мыльницей Samsung S850.
Сделал пару снимков Венеры, потом пофоткал Сатурн (благо они рядом сейчас). И снял в режиме видео (800x600) ЕГО.
После обработки понял преимущество RegiStax-а при обработке видео.
Одиночные снимки даже не выкладываю.
А вот из видео получилось следующее...
Из 1500 кадров использовались 300-350...
30.02 KB |
37727 раз(а) |
33.98 KB |
37727 раз(а) |
Hornet
Сообщения: 27 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 21:14 Заголовок сообщения: |
А какой зум не фотике и через какой окуляр снималось .
_________________ Ньютон 203/1000 , Canon 20D , EQ-6 PRO
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 21:50 Заголовок сообщения: |
| Hornet писал(а): | | А какой зум не фотике и через какой окуляр снималось . |
Оптический зум на максимум-5х.
Окуляр-F=10мм.
Света хватает на пределе (объектив всего 114 мм.)
800х600 -20 кад.сек.
Фоткал Сатурн при выдержке от 1/4 до 1/15 c.-но результат намного хуже, чем при видеосъемке...
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 22:19 Заголовок сообщения: Re: Сатурн 2007 |
| VJiK писал(а): | Странно-почему до сих пор нет этой темы
Из 1500 кадров использовались 300-350... |
Странно-почему нет больше охотников за Сатурном ???
Решил пожертвовать утренним сном и вышел. Дождался отсутствия туч и заснял его еще раз. Погода правда была похуже-легкая дымка, ветерок и в добавок "колбасило" его посильнее. Да и низко он еще.
Вообщем все как и выше ... (съемка и обработка)
25.16 KB |
37680 раз(а) |
Astro_ka
Сообщения: 146 Благодарности: 2
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 14:33 Заголовок сообщения: Re: Сатурн 2007 |
| VJiK писал(а): |
Вообщем все как и выше ... (съемка и обработка) |
Снимки отличные!
А что до охотников, так, наверное, охотники есть, но нет погоды
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 09:34 Заголовок сообщения: |
Сегодня пожертвовал сном и с утра поохотился за Сатурном. Визуально был хорош (когда атмосфера успокаивалась), немного понаблюдал, т.к. с июня Сатурна не видел. Успел соскучится :)
Заметил, что кроме Титана, из спутников четко видна Рея.
Далее приступил к фотографии. У меня уже давно есть желание купить и приделать наконец-то к телескопу хороший фокусер, и сделать более удобный крепеж для фотика. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!!! То, что есть, пригодно для визуала (с этой целью вобще-то и делалось), а для астрофотографии (Луна не в счет) - с большим трудом . Но пока приходится довольствоваться этим... Потому довольно долго занимался выставлением объектива фотика соосно окуляру, поиском объекта и фокусировкой (тут Луна помогла :) ) Короче, вывод очевиден: для улучшения снимков по-любому надо сначала усовершенствовать механику скопа, чтобы не тратить кучу времени впустую. Тогда можно будет использовать потенциал цифромыльницы на всю катушку. А вообще, мне кажется, стоит на вебку перейти, так как фотика жалко... Покупался он для сугубо "бытовых" целей, а я тут его насилую... Правда, при съемке вебкой придется еще и комп таскать
Параметры съемки: рефлектор 150 мм 1:6.5, окулярная проекция (окуляр f=7.5 мм + 2x Барлоу), фотик Canon A85, 3х зум, обработка на скорую руку в Registax3.0 (сложено примерно 150 кадров из 680). Буду еще возиться...
2.9 KB |
37589 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 18:39 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): |
Параметры съемки: рефлектор 150 мм 1:6.5, окулярная проекция (окуляр f=7.5 мм + 2x Барлоу), фотик Canon A85, 3х зум, обработка на скорую руку в Registax3.0 (сложено примерно 150 кадров из 680). Буду еще возиться... |
C почином Вас.
Как это мне знакомо. Большую часть времени уходит на его поиск и фокусировку. Пластмасовый фокусер-это "гениальное" изобретение китайцев.
У меня тоже мыльница. Как у Вашего А50-есть ли возможность менять экспозицию или чувствительность во время съемки видео ?
Какое разрешение при съемке ? Я использовал 800х600 20 кадр.с.
Тоже недавно "усовершенствовал крепление"-склеил из пластмассы и подогнал, чтобы плавно надевалось на окуляр и не смещало изображение см. фото
47.58 KB |
37565 раз(а) |
46.39 KB |
37565 раз(а) |
49.57 KB |
37565 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 20:23 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): | C почином Вас.
Тоже недавно "усовершенствовал крепление"-склеил из пластмассы и подогнал, чтобы плавно надевалось на окуляр и не смещало изображение см. фото |
Спасибо. :) Вчера комету не успел ухватить "за хвост", ушла в зенит и с балкона стала недоступна. Поэтому и решил поохотится за планетами. Переходничек Ваш смотрится симпатично. :) Предусмотрена ли возможность "тонкой" настройки, или Вы его сразу сделали точно "настроенным" для вашей пары "объектив-окуляр"?
В Canon А85 видео пишется 640х480 10 кадр/с. Из настроек есть возможность "компенсации экспозиции" - экспозиция меняется, но в небольших пределах. Чувствительность менять нельзя.
А фокусер мой, хоть и не китайский, а made in Belarus, для астрофото подходит еще меньше, чем Ваш. Потому как представляет собой примитивную винтовую систему. При визуальных наблюдениях хорош -нет проблем, а вот вместе с фотиком...
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 20:42 Заголовок сообщения: |
На второй фотке (вид снизу) - отверстие под крепежный винт сделано на пару мм. больше, чем нужно и при креплении фотика я юстирую его с окуляром соосно (на глазок конечно). Потом зажимаю покрепче и не трогаю всю фотосессию. Под фотиком проложена коженная прокладка- чтобы он не скользил...
Склеено все из обрезков пластмассы применяемой рекламщиками.
Затрачено времени -3-4 часа.
Сообщения: 802 Благодарности: 109
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 17:55 Заголовок сообщения: |
Еще парочку снимков из последнего. Все еще слишком низко - и цвет какой-то странный :D .
76.32 KB |
37523 раз(а) |
71.01 KB |
37523 раз(а) |
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 20:15 Заголовок сообщения: |
| Dobermann писал(а): | | Еще парочку снимков из последнего. Все еще слишком низко - и цвет какой-то странный :D . |
Очень красиво.
Ну марс все-же вне конкуренции.
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 20:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и цвет какой-то странный |
Ничего не странный. lavon когда-то споймал редкое явление -- массовая миграция сатурианских мух. Как известно, они имеют характерный изумрудный цвет спинки. Поэтому и Сатрурн был в зелёных тонах. Вы же зафиксировали довольно обычное явление -- очередной выводок сатурианских стрекоз. Из ультрамариновые крылышки и придают синеватый оттенок диску.
Но всем этим сатурианским насекомым очень далеко до страшных и непобедимых грызунов -- марсианских тушканчиков. Как я уже неоднократно говорил, эти уникальные животные способны перемещаться с бешенными скоростями, в связи с чем их красноватая шёрстка кажется нам то красной, то оранжевой, а там, где их миграция особенно проявлена --вплоть до сине-фиолетовых цветов (за счёт эффекта Доплера). Именно этим и объясняется "цветастость" Марса. Костя Морозов неоднократно предоставлял документальное свидетельство цветовых изменений на поверхности Марса.
Но зверьки эти очень пугливы, и когда возле Марса появляется очередной КА, они прячутся в норы (несколько таких нор недавно было обнаружено на Марсе и вызвало немалый ажиотаж -- они смотрятся как дыры в поверхности планеты).
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 20:30 Заголовок сообщения: |
Да нет, тут другая версия есть - кто-то не тех грибов наелся - то ли съемщик, то ли обработчик, то ли сам объект - это еще предстоит выяснить :D . Поэтому и цвет такой кислотно-галюциногенный .
А если серьезно - то цвет первого снимка - последствия неудачного эксперимента - вместо красного филтра был использован Баадеровский ИК-пасс.
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 22:14 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Цитата: | | и цвет какой-то странный |
Ничего не странный. lavon когда-то споймал редкое явление -- массовая миграция сатурианских мух. Как известно, они имеют характерный изумрудный цвет спинки. Поэтому и Сатрурн был в зелёных тонах. Вы же зафиксировали довольно обычное явление -- очередной выводок сатурианских стрекоз.. |
Да, грибов кто-то объелся :D :D :D
Или я слишком трезвый в воскресенье вечером :( :) ;)
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 03:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Или я слишком трезвый в воскресенье вечером |
Нет, Виктор. Эта хохма родилась ещё в легендарной белорусской ветке Астрофорума. Теперь это "Зоология Солнечной системы". ;)
Марсианские тушканчики -- это святое!
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Цитата: | | Или я слишком трезвый в воскресенье вечером |
Марсианские тушканчики -- это святое! |
Фу... Тогда все понятно...
А я то думал, что это на моем зеленом марсе виднеется ...
Ясно-зеленоватые тушканчики... :D
lavon
Сообщения: 919 Благодарности: 10
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 21:08 Заголовок сообщения: |
Ничего не странный. lavon когда-то споймал редкое явление -- массовая миграция сатурианских мух ...
Но всем этим сатурианским насекомым очень далеко до страшных и непобедимых грызунов -- марсианских тушканчиков. |
Были мухи, не спорю, я соглащался и что то задвигал еще ... :D
Ну а тушканчики ... :(
_________________ Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 13:08 Заголовок сообщения: |
Сатурн в ночь с 22 на 23 января. К сожалению, просвет был довольно кратковременным - поэтому дождаться, когда планета поднимется повыше не получилось. Выкладываем то, что есть.
84.2 KB |
36220 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 13:17 Заголовок сообщения: |
Даже "То что есть" смотрится весьма неплохо! :)
Кстати, предлагаю модераторам поменять название темы на "Сатурн 2007-2008"
Ирена
Сообщения: 477 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 19:42 Заголовок сообщения: |
Хотела свою зарисовку Сатурна послать. Но после ТАКОГО фото, решила не позориться.
_________________ Звёзды - это ночь и одиночество,
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
